Filtr do wody
Potrzebuję porady bo jestem zielony w temacie, muszę kupić filtr do wody, wodę mam masakrycznie zakamienioną, po przegotowaniu w naczyniu pływają paprochy z kamienia. Jaki filtr można zastosować aby pozbyć się tego syfu i móc z czystym sumieniem przygotować dziecku mleko na przegotowanej kranówce?
http://www.brita.pl/
Rozglądnij się za filtrem osmotycznym lub zmiękczaczem wody.
Lub poszukaj w swojej okolicy firmy która się zajmuje tego typu działalnością pomogą Ci dobrać odpowiednie produkty.
Jak coś to priv miałem styczność z takimi produktami od strony zawodowej.
Pzd
Odwrócona osmoza, ale:
- jest kosztowny
- marnuje duzo wody
- usuwa takze zdrowe minerały z wody = nie wiadomo co gorsze - za duzo czy brak.
Klasyczny zmiekczacz do wody nie jest dobry jako ze sól moze powodować nadciśnienie.
Przykro mi to powiedzieć, ale - nie wypowiadaj się w tematach, o których nie masz zielonego pojęcia!
Woda ze zmiękczacza nie zawiera w składzie NaCl (chyba że czerpiesz ją ze źródeł solankowych pierwotnie).
kupisz za okolo 500 zl zestaw, serwis zrobisz raz na 8-10 miesiecy za 100 zl.
zamontujesz sam
osmoza co prawda oczyszcza wode ze wszystkiego lacznie z jakimis mineralami ALE zwykly filtr typu Brita raczej nie oczysci Ci jakis osadow ropopochodnych, ktore powoduja powstanie swiecacego "kozucha" na powierzchni herbaty.
trenowalem tez taki filtr 3 w 1 bodajze 3M i tez nie ogarnal tego problemu. podobno ogarnia to tylko ta osmoza.
a jak mazz miejsce i cash to stacja oczyszcza wody oparta o jakies tam granulaty, zloza, itp. i masz sprawe zalatwiona kompleksowo.
Wystarczy na końcu zestawu zamontować mineralizator za 20 zł, który przywraca do wody pierwiastki wapnia, magnezu, sodu i potasu powodując, że woda jest nisko zmineralizowana i po problemie.
można poznać źródło rewelacji o osadach ropopochodnych? kozuch na herbacie jest raczej od twardej wody.
np dzbanek brita z filtrem
> wody.
i zdecydowanie ogolno dostepne dzbanki z filtrem z wapieniem sobie dokonale radza
czajnik ktory zalewany jest tylko taka przefiltrowana woda po kilku latach uzytkowania praktycznie nie ma osadu z wapienia/kamienia (a w lbn tez woda jest twarda)
> osmoza
> zamontujesz sam
To jest zestaw na całą chałupę czy na 1 kran ?
Osmoza z mineralizatorem. 400 zł + montaż.
Wada - 2/3 wody trafia do kanalizacji.
Montaż jest banalnie prosty i w zestawie dostajesz wszystkie do tego potrzebne elementy.
Fakt, że odpad wody jest duży,ale 2/3 to przy bardzo syficznej wodzie. Z drugiej strony do celów spożywczych na osobę zużywamy dziennie 3-4 litry da się przeżyć.
Jak do tej pory jak chce się mieć filtr z prawdziwego zdarzenia to nic nie zastąpi osmozy.
Ło boziu, gdzie te czasy gdy za taki filtr trza było wybecylować 3000 zł...
> Globalizacja i masowość produkcji
> To wcześniej skręcano je ręcznie z bambusa?
Membrana była kosmicznie droga.
Teraz pewnie chińczycy maleńkimi igiełkami robią w niej te mikrodziurki i jest tanio wink.gif
Bo płaciłeś frycowe za to że masz coś czego nie mają sąsiedzi.
posiadam filtr zmiękczający Softaq 30 - LINK
zamontowany w czerwcu
przed całym zestawem dodatkowo filtr piankowy chyba "piątka"
już po pierwszym miesiącu widać było, że czajnik robi się mnie zakamieniony
na czarnej umywalce nie widać już delikatnych zacieków
ja jestem zadowolony
wydatek może i spory ale imho warto
> pojęcia!
> pierwotnie).
Twoja wiedza mnie poraża!
P.S. Zacytuję Mickiewicza
Quote:
Conventional water-softening appliances intended for household use depend on an ion-exchange resin in which "hardness ions" - mainly Ca2+ and Mg2+ - are exchanged for sodium ions.[
> Quote:
Człowieku, zaszyj się na tej Florydzie w jakiejś jamce i wciskaj głupoty aligatorom.
Wymiana jonowa zachodzi NA ZŁOŻU, które jest odpowiedzialne za oczyszczanie wody. Sama woda po przejściu przez takowe złoże zostaje pozbawiona zanieczyszczeń, które eliminuje właśnie konkretny rodzaj tegoż złoża, czyli np. żelazo, mangan a przy okazji woda zostaje zmiękczona. Zmiana twardości wody nie ma nic wspólnego z rzekomym zasoleniem, bo złoże płukane solą nie oddaje NaCl do wody pitnej a do ścieku!
A cytowany Mickiewicz opisał akurat wymianę jonową innego związku, ale... Nie chce mi się tracić czasu...
Ja mam ze strony < LINK kupiony już drugi (dwie kondygnacje) woda przebadana (badanie 300zł) i faktycznie działa !!!
Na szczęście kolega wszystkowiedzący dołożył mnie do listy ignorowanych, więc nie przeczyta tego artykułu:
http://highbloodpressure.about.com/od/lifeafterdiagnosis/f/water-softener.htm
Quote:
In areas with very hard water, the softened water coming from your tap can actually add a significant amount of sodium to your diet. The harder the water, the more sodium the softening system must add to replace the dissolved calcium and magnesium.
Czyli mówiąc inaczej - jak masz bardzo twardą wodę na wejściu, to będziesz miał słoną wodę na wyjściu.
> artykułu:
> Quote:
> wyjściu.
Jony sodu czy sam sód to nie to samo co chlorek sodu czy jego jony. Woda po przejściu przez zmiękczacz nie będzie słona, podkreślam to z całą stanowczością! Może zawierać, MOŻE, wyższe wartości sodu, ale nie soli (NaCl).
Dosyć, że nie kumasz chemii to jeszcze angielskiego nie znasz... facepalm%5B1%5D.gif
A ignorka włączam dalej, bo czytać takich głupot nie idzie...
> Trzeba mieć dobrze zrobiona instalację, a nie pisać że 2/3 wody trafia do ścieków
Bzdura.
Ilość ścieków zależy jedynie od jakości wody wejściowej i żadne ograniczniki nic nie mogą zmienić.
> Potrzebuję porady
Myślę że odwrócona osmoza rozwiąże Twoje problemy.
Tu jest trochę do poczytania, mają też jakieś szczątkowe forum.
Ja mam filtr tego rodzaju już paręnaście lat, tylko zamiast filtra liniowego zastosowałem mineralizator-jest w takiej samej obudowie i pasuje do uchwytu.
Rocznie na serwis (robię co pół roku sam) wydaję ok.50 zł - dwa filtry liniowe(piankowe)+2 węglowe i 1 mineralizator
> wody.
źródłem jest szpenio, który zamontował i serwisuje mi w rodzinie 4 zestawy osmozy. Najbardziej widoczny problem tego typu pojawił się na działce w kieleckiej wsi. Woda miejska, przegotowana, zalewasz herbatę i po wystygnięciu robi się twardy kożuch na powierzchni. Ok zgadzam się związki wapnia, twardość wody itp. Ale ten kożuch mieni się odcieniami tęczy. Jakieś żółte, niebieskie kolorki się tam pojawiają.
Pomiar wody przyrządem w skali PPM, pokazuje około 400 jednostek. Przy zamontowaniu jakiegoś hybrydowego filtra 3M wskazanie przyrządu spadło do 300 jednostek. Kożuch nie zniknął. Przetestowaliśmy jeszcze kilka innych filtrów typu przelewowego i nic więcej nie osiągnęliśmy. Dopiero osmoza dała wynik na poziomie 20 jednostek i krystalicznie czystą herbatę ok.gif
Dla mnie liczy się efekt, czyli nie tworzą się osady, wodę z kranu można pić, czajnik po kilku latach użytkowania wygląda jak ze sklepu itp. Ogólnie jestem zadowolony ok.gif
gdybym wiedział, że w moim mieszkaniu będzie aż tak twarda woda (w porównaniu do mieszkania rodziców i firmy jest z 5 razy gorzej) to też założyłbym sobie stację oczyszczającą na całe mieszkanie. Ale niestety, jak się mieszkanie remontowało to nie myślałem o tym, bo byłem przekonany o tym, że cały sosnowiec wodę ma czystą, bo do tej pory tak było, tam gdzie mieszkałem zlosnik.gif
