Lampa przód
Potrzebuję lampę przednią prawą. Orientujecie się może czy jest jakaś różnica między tymi z anglików a tymi w naszych?
Moim zdaniem, lampa musi być z europejczyka, gdyż europejska lampa powinna doświetlać prawe pobocze. Prawa lampa z angola takiego zadania pewnie nie spełnia.
różnica
tak - świecą inaczej - granica "światło-cień" przebiega inaczej
od anglika nie możesz założyć jak jeździsz na kontynencie
skoro już rozmowa o lampach, to może ktoś napisze jak rozpoznać lampę od angola?
Quote:
na reflektorze musz ayc oznaczenia
1. strzałka w prawo - reflektor przeznaczony do ruchu lewostronnego (np. z auta z rynku UK)
2. brak strzałki - reflektor do ruchu prawostronnego
3. strzałka z lewym i prawym grotem - reflektor symetryczny lub z możliwością przestawienia wiązki (nadaje się i do UK, i do Polski.)
homologacja:
Homologacja Litera E z liczbą w kółku oznacza homologację europejską, liczba obok E oznacza kraj wydania homologacji (np. 1 - Niemcy, 13 - Luksemburg, 20 - Polska). Siła światła Jeżeli reflektor może spełniać funkcję światła drogowego, jego siłę oznacza się liczbą, np. 12,5, 20, 30, itp. Siła lamp świecących jednocześnie to maksymalnie 75. Atest Liczba pod kółkiem lub obok niego to oznaczenie atestu. Dwie pierwsze cyfry (np. 02) to regulamin, wg którego badano reflektor, a kolejne cyfry - np. 0278 - to nr atestu.
Najczęściej spotykane kody używane w 37 krajach dopuszczających reflektory i tylne światła zespolone zgodnie z przepisami ECE:
E1 - Niemcy,
E2 - Francja,
E3 - Włochy,
E4 - Holandia,
E5 - Szwecja,
E6 - Belgia,
E7 - Węgry,
E8 - Czechy,
E9 - Hiszpania,
E10 - dawna Jugosławia,
E11 - Wielka Brytania,
E12 - Austria,
E13 - Luksemburg,
E14 - Szwajcaria.
Oznaczenia określające wersję przedniego reflektora:
A - pozycyjne,
B - przeciwmgłowe,
C - mijania,
R - drogowe,
CR - mijania i drogowe,
C/R - mijania lub drogowe,
HC - halogenowe mijania,
HR - halogenowe drogowe,
HCR - halogenowe mijania i drogowe,
HC/R- halogenowe mijania lub drogowe,
DC - ksenonowe mijania,
DR - ksenonowe drogowe,
DC/R - bi-ksenon,
/nie można włączyć jednocześnie.
Oznaczenia określające typ tylnej lampy zespolonej:
A - pozycyjne,
AR - cofania,
F - tylne przeciwmgłowe,
A - odblaskowe,
R - pozycyjne tylne,
S1 - stopu.
Dzięki za pomoc. A może ktoś z Was ma do sprzedania prawy ale dobry nie uszkodzony.
Do reflektorów w Stilo są oryginalne komplety naprawcze, które pozwalają wymienić wszystkie mocowania lampy na nowe - koszt to kilkadziesiąt zł.
może by i coś się znalazło, tylko napisz czy potrzebujesz zwykłą czy ksenona
Ja tez mam lampe po stilaczu, ale nie wiem ktora, od kierowcy czy druga.
Daj znac ktora to
Zwykła od strony pasażera
mnie tez by sie przydala zwykla od str. kierowcy ale ori tongue.gif i przede wszystkim taka ktora nie paruje!! clown.gif
Zwykły, masz może takową?
> Daj znac ktora to
I jaką tą lampę masz?
  • 3 tygodnie później...
A jakie są różnice pomiędzy reflektorem 3d a 5d? Kształt szkła, samego reflektora? Zastanawia mnie czy odbłyśnik jest taki sam...
Dobre pytanie też się nad tym zastanawiałem.
Kształtem szkła. W 3D róg tam gdzie wchodzi w błotnik jest ostry a 5D ma bardziej zaokrąglony. Jak jest w środku z odbłyśnikiem, nie wiem.
dobra to teraz powiedz mi czy aby na pewno tylko kształtem szkła? Pytam bo mam pewien plan zlosnik.gif
Da się. .. jak dobrze podglądać aukcje na alle to zobaczysz.
