Skąd popularność "klimy"
> miesięcy temu zwróciło
> No właśnie... spójrz na to z innej strony:
> ząbek w prawo ząbek w lewo ... czy ta konieczność myślenia o
> regulacji nawiewu jest warta 4000-5000 PLN??
o regulacji nawiewu można zapomnieć wtedy jeśli auto wyposażone jest w klimatyzacje automatyczną. W ręcznej często trzeba regulować siłe nawiewu ewentualnie temperaturę. Ale w gruncie rzeczy nie o to tu chodzi. Jeśli jedziesz w upale, na zewnątrz temperatura powiedzmy 30 st, wewnątrz 35, w jaki sposób obniżysz ją regując nawiew? Można pootwierać okna, wentylator właczyc na maksimum i tak efekt bedzie znikomy. Pewne rezultaty może dać szyberdach. Jego otwarcie przy włączonym nawiewie bedzie powodowało wyciąganie gorącego powietrza. Jednak do klimatyzacji, zwłaszcza w naprawdę upalne dni mu daleko
> Za tą kasę możesz mieć całkiem sporo innych gadżetów np: ESP+
> dopełnienie kompletu jaśków....w danym modelu...
> Idąc tym tropem dojdziemy za 2-3 lata do poziomu Stanów, automat w
> każdej furze
ja automatu nie wziąłbym za darmo
> Zajrzałem w profile wielu adoratorów klimy w tym wątku - zakładając
> że nie bujają - klimę wąchali w na jeździe testowej w salonie
> albo w aucie wujka z Reichu...
> No jakis to wszystko stek bzdur Jak mozna klimy nie chciec ??
normalnie hehe.gif a jak można nie chcieć centralnego zamka ? normalnie hehe.gif znam gościa który specjalnie pojechał do mechanika odłączyć zlosnik.gif stanowczo twierdził ,że auto się powinno otwierać kluczem i poza tym uprzejmość wymaga żeby małżonce otworzyć drzwi ,a nie żeby se sama wsiadała icon_eek.gif zboczórów nie brakuje więc .... sick.gif szkoda gadać ale to ich brocha zlosnik.gif
HanYs
> zboczórów nie brakuje więc .... szkoda
> HanYs
dobrze gadasz
> No dokładnie.
> Tudzież szczęśliwi posiadacze klimy w "cud-miód-sprowadzonym"
> sprzęcie, w którym zasadniczo niewiele działa ;-D
HanYs
Ja też tak mówiłem dopuki nie pojeździłem dłużej starą dobrą e30 325 z automatem
Teraz przy kupnie następnego samochodu jak będzie mnie stać będzie miał i klime i automat i nawet inne "zbędne" bajery
wiem jaka różnica między auto- i manualną.. odpowiadałem na argument... dla jednych ten luksus jest wart dodatkowych 5 kawałków dla innych nie... mamy demokracje zakrecony.gif
> o kim myślisz?
po co ta pałka?? - profil, nie majtki rzecz powszechnie dostępna i każdy może zajrzeć...
poza tym napisałem zakładając że dany delikwent nie buja w profilu...
Kolega jakiś zazdrosny chyba jest, chciałby mieć ale nie może ? 270751858-jezyk.gif
Może jakieś argumenty merytoryczne przeciw klimie bo na razie to same banialuki czytam.
Auto z klimą mam dopiero od roku (auto) i choc nigdy nie uważałem AC za niepotrzebny gadżet to dopiero teraz docenilem jej zalety. Wcześniej zdarzyło sie że upaly potrafiły nieco popsuć wakacje na Korsyce czy we Włoszech. W ubieglym roku jadąc do HR byłem po trasie o połowę mniej zmęczony. Zazwyczaj pod koniec trasy oddychałem rękawami. Jadąc przez cały dzień w przyjaznej temperaturze wieczorem bolały mnie tylko oczy, zupelnie inny komfort.
Generalnie przy automatycznej klimie ten wynalazek wykorzystywany jest mniej więcej od marca do października+oczywiście zimowe i jesienne odparowywanie szyb.
Klima prawidłowo użytkowana nie ma właściwie żadnych minusów. Sam jestem alergikiem dość wrażliwym na kurz, grzyby i pleśnie i rozsądnie używana klima jakoś mi nie szkodzi.
Wystarczy przy 30 stopniach na dworze mieć 24-25 ustawione w aucie i o żadnych negatywnych skutkach nie ma mowy. Zdaniem specjalistów organizm ludzki bez problemów znosi skoki temperatur do róznicy 6 stopni.
Koszty klimy przy zakupie i użytkowaniu średniego kompakta o wartosci 50-60 tys są pomijalne. Przy cenach paliwa, ubezpiecznia i przeglądów dodatkowo 100 czy 200 zł rocznie na serwis klimatyzacji jest zadnycm wydatkiem.
Jak wolisz w upale przeciągi lub pot na czole to Twoja sprawa ale bajki o szkodliwosci klimy czy owczym pędzie mozesz sobie podarować. Juz raz na innym forum jeden klient próbowal mi udowadniać że owiewki są lepsze niz klimatyzacja pad.gif nie wiem w takich przypadkach czy śmiać się czy płakać ? grinser006.gif
PZDR
Hmmm... dla mnie w tej chwili samochody bez klimatyzacji kompletnie przestały być interesujące smile.gif
A jeszcze kilka lat temu uważałem że to zbędny gadżet.
Niestety prawda jest taka że szczególnie w mniejszych samochodach producenci bardzo słono wyceniają to udogodnienie. Na szczęście juz coraz więcej samochodów ma wersje z klimatyzacją 'w standardzie'. Civica bez klimatyzacji nie mogłem kupić - bo takich wersji nie było smile.gif
natomiast w przypadku samochodów klasy A/B to rzeczywiście mało jest dobrych ofert a dopłaty są ogromne. Zresztą na rynku samochodów używanych też coś z tego segmentu z A/C ciężko znaleźć..
No ale ja juz bez klimatyzacji nie kupię.
Wbrew pozorom używam jej przez dość długi okres co roku. Mozna powiedziec że minimum to od maja do września. praktycznie zawsze gdy temperatura przekracza 20 stopni. A czesto gdy jest mniej a słońce świeci.
Co do serwisowania - to koszty są w miarę pomijalne (uzupełnienie czynnika ~100 a odgrzybienie do zrobienia we własnym zakresie...)
Względy zdrowotne - wszystkiego trzeba używać z głową. Jesli podczas upału ktoś sobie ustawia 17 stopni w samochodzie to nie mam więcej pytań.
Dla mnie optymalne rozwiązanie to lekki nawiew na przednią szybę. Przy klimatyzacji automatyczniej to zimą stawiam 17-18 stopni do jazdy po mieście i 19-20 do jazdy w trasie.
latem temperatura 23-24 i jest OK..
Łukasz
> 1. Cena opcji- w przypadku tych tańszych wózków sięga 10% wartości
> nowego samochodu, a i w bryczkach za 7-8 dych klima jest
> dodatkową opcją...
tu sie mylisz... klima manualna w sumie jest juz standardem... poza bardzo tanimi autami
> 2. Więcej spalisz, ubywa kuni, dodatkowe koszta serwisowania,
> dodatkowy układ do usterki...
spalanie moze ciut wieksze, kuni nie ubywa ale troche sie zmienia przebieg mocy wink.gif trza lekko wyzej krecic... usterkowosc w 6 letnim aucie zerowa
wymienilem pasek klimatyzacji profilaktycznie - koszt 30 pln
sprawdzenie ukladu i wymiana czynnika co 2 lata... koszt ciut ponad 100ke
> 3. Klimat mamy taki że może przez 30 dni są w roku takie upały że
> klima się przyda... a w zasadzie nawet wtedy jeśli nie jeździ
> się w mieście i nie stoi w korkach - bez klimy jeździ się
> całkiem spoko...
widac ze nigdy nie miales auta z klima... uzywa sie jej przez 3/4 roku a nie tylko w upaly
> 4. Ostatnio , chyba pierwszy raz u G.Miecugowa (potem i od innych) -
> usłyszałem że klima poparawia bezpieczeństwo jazdy bo się
> człowiek czuje mniej zmęczony w upał za kółkiem... - może i
prawda
> prawda... Ale jak ktoś się kiepsko czuje i ma gorszą kondycję -
> to może lepiej żeby dzięki samej klimie nie pokonywał dodatkowo
> długich dystansów...
znowu odwracasz kota ogonem... to upal sprawia ze jestes bardziej zmeczony, powoduje mniejsza koncentracje i zwalnia czas reakcji
wiec klima poprawia to co zabiera upal
> A jeździłeś dłużej automatem?
zdarzyło mi się parę razy prowadzić takie auto. Niby wygoda bo nie trzeba wachlować dzwignią ale za to gorsza dynamika i większe spalanie. No i osobiscie sam wolę decydować o tym kiedy jadę na którym biegu i kiedy je zmieniam. Chyba mi wolno? I nie sądzę, że gdyby zdarzyło mi się przypadkiem więcej tym pojeździć, żebym się nagle w nim zakochał.
> z automatem
Twoje prawo
> już piszą że nie wiesz co dobre...
no tak bo inni (z Tobą włącznie) wiedzą oczywiście lepiej niż ja co jest dla mnie dobre a co nie cfaniaczek.gif
chodziło mi konkretnie o siebie. Wypowiadam się na temat klimatyzacji bo ją mam. Ale nawet ci, którzy jej nie mają, często jeżdżą autami w nią wyposażonymi (choćby z jakimś wujkiem, niekoniecznie z reichu) i żałują, że nie mają jej u siebie.
> Jeśli klimatyzację doprowadzi się do stanu, że
> na parowniku i kanałach nawiewowych nagromadzi się duża ilość
> pleśni, grzybków itp. to osoby z alergiami mogą odczuwać skutki
> tak działającej klimatyzacji.
Zgadza się, wtedy nawet i nie trzeba byc alergikiem, aby poczuć, że coś jest nie tak-ten aromat, ten bukiet;]
A wystarczy na kilka minut przed końcem jazdy wyłączyć klimatyzację i ją osuszyć smile.gifwaytogo.gif
> Ale u nas, dla kupującego samochód jest to
> wydatek duży (no chyba,że dla właściciela firmy, menadżera,
> bogatego lekarza, posła, ministra). Opcja 3000 i więcej kładzie
> na łopatki marnie zarabiającego człowieka.
Marnie zarabiającego człowieka kładzie na łopatki kupno nowego samochodu, gdzie klima jest często drogim dodatkiem. Dlatego - jak juz pisałem - kupuję używane (taniej) i nie płacę za klimę (znowu taniej).
> ją osuszyć
Zgadza się, staram się tak robić przed zakończeniem jazdy i odstawieniem auta. Wyłączam dmuchawę z ustawienia AUTO ustawiam w pozycji na MAX i wtedy większość skroplonej wody na użebrowaniach parownika jest usunięta.
> Klima nie potrzebna ? To i wspomaganie nie potrzebne (ludzie jezdzili
> polozezami pol zycia i bylo dobrze), ABS niepotrzebny (p. Zasada
> uczyl 30 lat temu hamowania pulsacyjnego), poduszki niepotrzebne
> (jak sie doskonalym kierowca jest to i tak nie potrzebne), el.
> szyby i luisterka nie potrzebna itp itd... Co kto lubi- dla mnie
> te elementy sa potrzebne a jeszcze bym pare dodal
I takimi właśnie autami trzeba było umieć jeździć. Dziś - napewno się zatrzymam, bo mam abees. nie wylecę z zakrętu, bo mam eespe, a nawet jak się rozbije - to mam 1500 poduszek. A potem czytamy o wypadkach. To co piszę odbiega od tematu klimy, którą jednak również uważama za bajer, bez którego można dobrze żyć.
Nie wiem. Kupiłem używane auto z klimą ze wzgledu na dzieci, z którymi czasem i 500 km muszę jechać. Większość czasu jednak jest w trybie ECON, i włączam tylko by trochę schłodzić w naprawdę ekstremalne upały, czasem by odrosić szyby i niekiedy bez powodu - by się nie "zastała". Drugie auto - bez klimy. Jexdziłem i w 30 stopni. Nie przeszkadzało mi to.
klima nie tylko jest na lato, ktore u nas robi sie coraz dluzsze, wiec praktycznie juz od kwietnia do pazdziernika bywa tak, ze bez klimy zlewasz sie potem za kolkiem, poza tym przez reszte roku, jak pada, klima zalatwia problem parowania, osusza powietrze wiec jest ok.gif
Nie mowie juz o tym, ze jak sie pojedzie gdzies na poludnie na urlop to klima jest niemalze konieczna.
chyba nie rozumiesz tego co czytasz... i bierzesz za bardzo do siebie...
(gdzie tak napisałem POD TWOIM ADRESEM że powinieneś to albo tamto?? )
no chyba że zaraz napiszesz że pod kogoś adresem??
> chodziło mi konkretnie o siebie. Wypowiadam się na >
temat klimatyzacji
> bo ją mam.
myślę że pora na zamknięcie wątku niektórzy nie dorastają do dyskusji
> banialuki czytam.
> komfort.
> 6 stopni.
> udowadniać że owiewki są lepsze niz klimatyzacja nie wiem w
> PZDR
Nie mam czasem użytkuję, nie mam nic przeciw. Po prostu zastanawiała mnie jej duża popularność wśród użytkowników (czy potencjalnych użytkowników).
Ot zwykła ciekawość co w tym jest że ludzie są gotowi dodać nawet niemal 10 % do wartości samochodu żeby mieć klime...
Masz i się cieszysz to miej.. mnie to ryba
co twoich zarzutów o moich banialukach - piszesz pierdoły i nie dokładnie przeczytałeś mój początek wątku
może dopiszę jeszcze raz specjalnie dla ciebie:
NIE POTĘPIAM W CZABMUŁ TEGO WYNALAZKU...
napiszę zaraz podsumowanie z prośbą o zamknięcie / usinięcie wątku
cóż fanatyzm nie tylko religijny wydaje się być częstym towarzyszem wielu rodaków...
