Skąd popularność "klimy"
> w każdym aucie tak jest. Inna sprawa, że w autach z klimatyzacją
> jeśli nie jest ona włączona szyby szybciej w czasie wilgoci
> zaparowują niż w autach jej pozbawionych.
co prawda ostatnio zauwazylem ze przy dobrze rozgrzanym silniku temperatura na maxa, dmuchawa 1/2, daje to takie same efekty jak klima.
> w fabii to sie cudowny guziczek zapala i nic poza tym... temperatura
> musi być od +4*C w góre bo inaczej nie ruszy...
> guziczek to mam permanentnie na zielono podswietlony
a sprężarka i tak nie ruszy...
ale ona tam się w 2% sama smaruje... - nawet jak się jej nie używa, bynajmniej w skodach ok.gifzlosnik.gif
> kumpel w seacie arosa, dolozona klima, pod pedalem gazu mial czujke,
> w momenice depniecia do oporu, klima byla rozlaczana.
> Co do matiza to nie wiem ile to ma mocy /60km?/ i ile opedza klima.
nie mam pojęcia ile koni ma silnik Matiza ale myślę, ze nie więcej niż 55. Klima uszczknie z pewnością ich kilka.
U mnie jeśli włączę klime w czasie szybkiego przyspieszania jest odczuwalny drobny spadek mocy (silnik 110 KM).
Podobną opinię słyszałem od właściciela Fabii 1.4 101 KM.
> U mnie jeśli włączę klime w czasie szybkiego wyprzedzania jest
> klima.
przy nadmuchu gorącego powietrza tak, ale spróbuj latem w czasie deszczu zlikwidować zaparowanie szyb bez klimatyzacji. Nie da rady
> rady
a wiesz co, dziwne, ale nie mialem jeszcze takiego przypadku, dostosuje sie do Twoich rad. ok.gifok.gif
> nie ma takiego przycisku i zalacza sie nawet jak jest mroz!!! hahaha
Nie masz climatronica?
> No właśnie...
> 1. Cena opcji- w przypadku tych tańszych wózków sięga 10% wartości
> nowego samochodu, a i w bryczkach za 7-8 dych klima jest
> dodatkową opcją...
kupiłem samochód za niecałe 60zkł i była w standardzie
> 2. Więcej spalisz, ubywa kuni, dodatkowe koszta serwisowania,
> dodatkowy układ do usterki...
Wzrost spalania to jakieś 0,5l, 'kuni' ubywa ale im mocniejszy silnik tym słabiej to czuć
> 3. Klimat mamy taki że może przez 30 dni są w roku takie upały że
> klima się przyda...
Bardzo się przydaje także w deszczowe dni właściwie przez większość roku - szybko osusza szyby
Oczywiście da się jeździć i bez tego, ale naprawdę jest to praktyczny wynalazek
poza tym z otwartym oknem auto spali wiecej niz przy wlaczonej klimie
dla mnie argumentem na korzyc klimy jest taki ze od (chyba) roku nie dotykalem panelu klimatronika poza rannym wymuszeniem zima nadmuchu tylko na szybe. tak non stop jest ustawione 21C i nie wazne czy na dworze jest -20C czy +40C
Klima powinna byc standardem w samochodzie. Jak nie masz to wydaje się, że mozna sie obejść, jak juz masz to nie wyobrazasz sobie jazdy bez kimy. A jak jeszcze automatyczna to na pewno wolałbym na innych gadzetach zaoszczedzic ale dopłacic do automata. Ustawiasz temp. i w drogę smile.gif
Dokładnie, jak już raz kupisz samochód z klimą, to kolejne też koniecznie będą musiały ją mieć ok.gif
Klimatyuzacja w upalne dni (ale nie tylko) IMO po prostu jest niezbędna i swego zdania nie zmienię waytogo.gif
> No właśnie...
> dodatkową opcją...
Powiem więcej. Klima dokładana nie jest tak dobra, jak fabryczna, więc najlepiej kupić autko z fabryczną.
Kosztowac kosztuje, ale głównie w nowych autkach. W używanym wyposażenie dodatkowe już tak nie podnosi wartości.
Owszem, taka jest cena komfortu.
W mojej poprzedniej Asterce miałem 60KM i przed wyprzedzaniem trzeba było wyłączać klimę. No i co z tego? Łatwo się tego nauczyć, a przyjemność z chłodu podczas największych nawet upałów jest nie do opisania. Szczególnie, gdy się stoi w korku w pełnym słońcu.
Koszt serwisowania, jeśli regularnie dbasz o klimę, to ok. 200zł na rok.
> klima się przyda... a w zasadzie nawet wtedy jeśli nie jeździ
> się w mieście i nie stoi w korkach - bez klimy jeździ się
> całkiem spoko...
Jeżdżę w Warszawie, czyli non-stop w korkach. Bez klimy chyba bym się wściekł.
I nieprawdą jest, że tylko przez 30 dni w roku sa upały. Klimę używa się właściwie od kwietnia do października, więc naprawdę długo.
Klima jest rewelacyjna, jesli chodzi o osuszanie wnętrza. Na wiosnę lub na jesieni, gdy do auta wsiada 4. pasażerów a na zewnątrz pada deszcz, to szyby są momentalnie zaparowane. Włączenie klimy + odczekanie 1 minuty sprawia, że szyby sa spowrotem przerzyste i np. można bezpiecznie wyjechać z miejsca parkingowego.
> 4. Ostatnio , chyba pierwszy raz u G.Miecugowa (potem i od innych) -
> usłyszałem że klima poparawia bezpieczeństwo jazdy bo się
> człowiek czuje mniej zmęczony w upał za kółkiem... - może i
> prawda... Ale jak ktoś się kiepsko czuje i ma gorszą kondycję -
> to może lepiej żeby dzięki samej klimie nie pokonywał dodatkowo
> długich dystansów...
Bardzo dobre spostrzeżenie kol. Miecugowa.
Mój obecny samochód ma klimę i każdy następny też ją będzie miał.
Bartek
wynalazek nie przekonywuje chyba że
> zamieszkam bliżej Morza Śródziemnego...
Mówisz tak bo sobie wmawiasz?, Poganiałes kiedys autem z klimą przynajmniej przez kilka miesiecy? Klima to nie uzywanie przez 30 dni w roku tylko jak juz to od wiosny do zimy. Jak ktos szuka dziury w całym to zawsze znajdzie, ale Kolega snuje tylko insynuacje i wmawia sobie, że klima to niepotrzebny gadzet. A ja Koledze mówie, ze jest w duzym błedzie
> kupilem wlasnie auto gdzie klimy sie nie wylacza!!! hahaha i dobrze
> po to wlasnie jest
W kazdym samochodzie tak musi być, jest to ochrona spręzarki, a jak nie ma takiego przycisku to nie znaczy , że sie nie wyłacza spreżarka. Po prostu komputer ją wyłączy nawet w Skodzie rotfl.gif
Przyznam że nie czytałem wszystkich odpowiedzi - jest to wg mnie temat trochę na zasadzie głosowania, więc oddam swój głos.
Przede wszystkim: jaki bym samochód nie kupował, może nie mieć wspomagania, może nie mieć centralnego zamka, może być całkowity "golas", ale klimę mieć MUSI. Bez tego nie ma mowy o kupnie, chyba że z myślą o natychmiastowej sprzedaży komu innemu.
Cena dodatkowej opcji mnie nie przeraża, bo nie kupuję samochodów nowych - w używanych klimatyzacja jest gratis.
Spalanie niewiele wyższe, więcej się traci na bezsensownym zrywie spod świateł niż na klimie, spadek mocy u mnie nieodczuwalny, ale z opowieści wiem że zdarza się - jeżeli jednak nie wykorzystuje się co chwila maksymalnych osiągów to nie jest to problem. Serwisowanie kosztuje 50 PLN rocznie + co 3-4 lata wymiana płynu (200 PLN).
Klimatyzacji używam w okresie od połowy marca do późnego października - zwłaszcza w mieście. Daje to przedział ponad 7 miesięcy. Dodatkowo przydaje się do osuszania szyb w pozostałe miesiące.
Klimatyzacja powoduje mniejsze zmęczenie w upały i jest to normalne zjawisko - organizm zamknięty w szklarni w pełnym słońcu męczy się szybciej. Jedni są bardziej odporni na upał, inni mniej, a wszystkim klima się przyda.
Podsumowując - klima jest dodatkiem PRZYDATNYM, w przeciwieństwie np. do alufelg, które są niepraktyczne a jedynie "trendy".
wbrew pozorom w amerykanach klimatronik nie jest az tak popularny
> akurat kiepski argument - są auta gdzie zwykła wentylacja bardzo
> dobrze daje sobie z tym radę....
Jesteś w błędzie. Zwykła wentylacja nie zmieni wilgotności powietrza! icon_rolleyes.gif
Eee wujek, pisałem o aucie jakie masz w podpisie spod znaku Zielonego kalafiora a nie jakiegoś amerykańca
w kazdym??? naprawde nie rozsmieszaj....
Wydaje mi się,że klima w lecie przydaje się (choć mówią,że lato 2006 będzie zimne). Ale u nas, dla kupującego samochód jest to wydatek duży (no chyba,że dla właściciela firmy, menadżera, bogatego lekarza, posła, ministra). Opcja 3000 i więcej kładzie na łopatki marnie zarabiającego człowieka. Bo przecież i OC/AC/NW dla nówki trzeba zapłacić, jakiś alarm albo blokada, pokrowce na siedzenia, dywaniki (często nie dają). Same wydatki
> Czy za kołem polarnym też można kupić auta z klimą?
> A co do tych 30 upalnych dni - niektórzy jeżdżą autami na wczasy do
> ciepłych krajów. Np. w Australii teraz są upały.
No przepraszam, moze w Octavi poskąpili tak oczywistej funkcji, ale czego to sie nie robi tnąc koszty, to ja takiego badziewia nie chcę. No chyba, że w Octavi siakaś kosmiczna niespotykana technologia, to ja pad.gif
> technologia, to ja
czytaj wszystkie posty w tym temacie i bedziesz wiedzial ze nie o octavi mowie bo w niej niczego nie poskapili w przeciwienstwie do fiatow hahaha
czy funkcja wyl.klimy jest tak oczywista??? po co to wylaczac???
> No właśnie...
> dodatkową opcją...
W praktyce wszelkie kompakty klasy powyżej średniej (od 55 w górę) mają klimę.
Wszelkie auta klasy średniej również.
Pomijam holcwagena, bo oni zawsze mieli problemy z myśleniem :-D
Tak więc klima w większości nowych samochodów jest "za darmo".
A nawet jeśli nie - nie jest obowiązkowa, więc w czym problem - można "po polsku" kupić auto gołe jak święty turecki i tyle.
Jak już zauważono - nie ma problemów z wydatkami na bezużyteczne świecidełka, typu "alumy", a 3-5 kafli za klimę to "łolaboooga". Ale - jak powiedziałem - nie ma obowiązku.
No tak :-D
Ja jestem dziwny, bo NIE ODNOTOWAŁEM WZROSTU ZUŻYCIA PALIWA.
Ale ja jestem dziwak, bo mi E11ZZ pali poniżej 7,5 w mieście :-D
Co do spadku osiągów - odczuwam niższą elastyczność - 1,4 97 KM.
W E11-4EFE odczuwam większy spadek elastyczności - 1,3 86 KM
W hundzie 1,4 faktycznie - przestaje jeszcze bardziej jeździć, ale tam klima jakoś "dziwnie" działa.
Co do kosztów - przez 6 lat używania zapłaciłem za 2x wymianę czynnika - raz 200, raz 150.
Czyli 3 tankowania łącznie - IMO koszt pomijalny.
Ale z kolei w niezawodnej hundzie zatarł się kompresor - koszt wymiany na regenerowany - 2000 pln.
> całkiem spoko...
Słuchaj, mi też jeździ się całkiem spoko, bo samochód bez klimy TEŻ jeździ ;-D
Różnica jest w komforcie.
Coś jak między malaczem a współczesnym autem klasy kompakt - niby jedno i drugie jeździ, ale... ;-D
No tu to się mylisz.
Prosta sprawa - samo pracowanie w budynku bez klimatyzacji przy dzikim upale jest b trudne.
W samochodzie masz jeszcze cieplej.
Pewnie, oczywiście - da się jechać, ale JEST różnica.
Znowu użyję porównania - jechaliśmy na 2 samochody na wakacje ze znajomymi. My z klimą, oni bez.
Oni MUSIELI robić przystanki co 1-1,5 godziny, my...
Nie :-D
I to bynajmniej nie dlatego, że ja jestem jakimś super-hiper kierowcą. Po prostu - inaczej jedzie się jak masz w środku +19 st c, a inaczej jak +29
> a ja na pomarańczowo
Gwoli scislosci - sprezarka w Fabii nie musi "ruszac" - ona po prostu pracuje caly czas zlosnik.gif
> octavi mowie
Przeczytałem wszystkie posty i mówisz bez sensu, Najpierw odpowiadasz, że nie wyłączasz klimy choc nie o to było pytanie, a nastepnie mówisz, że w amerykańcach automat to nie oczywistość (nie cytuje słowo w słowo. Gdze tu sens, chyba, że to co napisałeś w podpisie to octavia z hameryki oslabiony.gif
> do fiatow hahaha
Mówisz o przycisku wyłaczenia sprezarki czy wogóle klimatyzacji, bo tego fiat nie skąpi, ale przypominam sobie w starej Lanci kolegi tez nie było tego rotfl.gif
Spreżarke i tak komp wyłaczy poniżej pewnej temp. np. 5-4 st. wiec i tak działaja wtedy tylko nadmuchy i grzanie jak byś nie miał climatyzacji grinser006.gif
No jakis to wszystko stek bzdur cool.gif Jak mozna klimy nie chciec ?? Pominmy na poczatek aspekt finansowy- bo obiektywnie to kosztuje (poza droższymi autami gdzie jest w standarcie). Ale cala reszta "wad" jest wydumana calkiem smile.gif Nidgy w zyciu nie kupie auta bez klimy. I nie widze zadnych jej wad. Moze dlatego ze nie odczuwam spadku mocy auta ani zadnych przeziebien/dolegliwosci u siebie? Nie wiem. Od 6 lat jezdze autami z klima i tak zostanie ok.gif
W ub. roku bylem na wakacjach we Francji i Wloszech i SZCZERZE wspolczuje ludziom uprawiajacym takie wakacyjne wojaze bez klimy ! Ja sobie nie wyobrazam relaksu w takich warunkach. Zreszta dotyczy to takze letnich wyjazdow po naszym kraju.
Klima nie potrzebna ? To i wspomaganie nie potrzebne (ludzie jezdzili polozezami pol zycia i bylo dobrze), ABS niepotrzebny (p. Zasada uczyl 30 lat temu hamowania pulsacyjnego), poduszki niepotrzebne (jak sie doskonalym kierowca jest to i tak nie potrzebne), el. szyby i luisterka nie potrzebna itp itd... Co kto lubi- dla mnie te elementy sa potrzebne a jeszcze bym pare dodal grinser006.gif
> Nie :-D
Noooo! Chyba, że na zewnątrz jest +35 (co ostatnio zdarza się co raz częściaj) to wewnątrz +29 pozostaje w sferze marzeń.
a jakie bylo pytanie???
nadal nie czytasz bo odpowiadalem na pytanie ze nie mam KLIMATRONIKA!!!
w przeciwienstwie do innych nie wypisuje aut jakie posiadam a juz napewno nie dopisuje samochodow taty,cioci,sasiada itp... rozumiesz o czym pisze wink.gif
> Nie? a co tagiego masz wiecej niz w fiacie
tu nie targ wiec nie bedziemy sie licytowac!!! odpowiedzialem taka sama zlosliwoscia poprostu
> telewizora tez mozna nie wyłączać
, a co tam
ale tv moze nam przeszkadzac w czasie snu lub <sex>
poprostu skoro nie ma potrzeby jej wyl.to tez nie ma przycisku-sprezarka pracuje caly czas-oczywiscie w zimie z mniejsza czestotliwoscia sie zal.
bo
bo wie ze klienci beda skapi i chca ciagle ja wyl. hahaha
> tez nie było tego
sam juz sobie odpowiedziales ze lancia byla dla innej klienteli.....
> climatyzacji
w boxerze np. tez jest manual i nawet dzis sprawdzilem ze sie wl. choc jest - 3 !!!
> No jakis to wszystko stek bzdur Jak mozna klimy nie chciec ??
Zawsze krytykuja klime ci, ktorzy jej nie maja smirk.gif wtedy jest to zrodlo wszelkiego zla zlosnik.gif
> pracuje caly czas
z klimatyzacją ?
Bez problemu.
I nadal maja zlosnik.gif ale climatic od golfa w gore jest juz w standardzie, chociaz usiluja naciagnac na doplate zlosnik.gif
> Zawsze krytykuja klime ci, ktorzy jej nie maja wtedy jest to zrodlo
> wszelkiego zla
No dokładnie.
Tudzież szczęśliwi posiadacze klimy w "cud-miód-sprowadzonym" sprzęcie, w którym zasadniczo niewiele działa ;-D
> KLIMATRONIKA!!!
Czytam uwaznie, a że mówisz o inny samochodzie niz masz wpisany jako posiadacz to ja juz jasnowidzem nie jestem, przecież Cie nie sledzę wink.gif
Akurat chyba lepiej wyposazonych to skapi nie kupują. A mozliwość wyłaczenia spręzarki oraz całego sterowika klimy to takie skąpstwo? ja wolę mieć wybór, to nie polityka zlosnik.gif
> choc jest - 3 !!!
hmm.gif to jaki jest sens aby jedni robili, ze sie włacza a inni że sie nie włączy ? ale to pytanie do ekspertów ok.gif
Mój stosunek do klimy jest taki: MA BYĆ ! Nie ważne czy auto nowe , używane czy stare. Docenić ją można nie tylko w dni upalne ale także jak masz szybki zaparowane.
Jest więcej za , niż przeciw. (sam zobaczysz)
BTW. Automat. Ale to już inny temat...
> Ja też tego nie rozumiem .
> Ale auta bez klimy już nie kupię .
ja nie ma klimy ale ojciec ma i fajne to ustrojstwo
nastepne auto tez chcem z klima
> I nadal maja ale climatic od golfa w gore jest juz w standardzie,
jak chcą dopłaty to nie jest w standardzie. Standardowo klimę mają np. wszystkie Almery
> dodatkową opcją...
Zdecydowałem się kupić auto z klimą ponieważ w tej wersji auta była ona w standarcie. Na pewno miało to wpływ na cenę auta, ale jeśli chce się coś mieć to trzeba za to zapłacić.
Klima nie pracuje cały czas z maksymapną wydajnością. Nie odzcuwam aby pracująca sprężarka klimatyzacji powodowała, że auto jest mniej dynamiczne. Koszty serwisowania nie są aż tak straszne. W ciągu 4 lat raz miałem sprawdzanie ilości czynnika, pomiary ciśnień w układzie, pomiar temperatury z nawiewów, kosztowało to przy kompleksowym przeglądzie auta kilkadziesiąt złotych. Raz do roku robię sam dezynfekcję parownika, preparat kosztuje 20 - 40 zł. W samochodzie wszytsko może nawalić, rezygnowanie z urządzeń w celu wyeliminowania dodatkowych awarii wydaje mi się bez sensu.
> klima się przyda...
Mylisz się, że klimy używa się tylko przez 30 dni w czasie upałów. W czasie jazdy w chłodny dzień gdy pada deszcz nie ma żadnego problemu z zaparowanymi szybami, nawet jeśli w aucie jadą 3 - 4 osoby w mokrych ciuchach.
> całkiem spoko...
> prawda...
Polecam kilkunastogodzinną jazdę w lecie na południe Europy przy temperaturze powietrza 35 - 40 C, najpierw autem z klmą, a potem bez klimy.
Klimatyzacja na pewno nie jest po to aby poprawić kondycję komuś kto się kiepsko czuje. Klima może natomiast przy długiej jeździe w wysokich temperaturach utrzymać w dobrej kondycji, kogoś kto się dobrze czuje. Jest pojęcie tzw. strefy dobrego samopoczucia w zależności od temperatury i wilgotności względnej powieitrza.
Dodam jeszcze, że umiejętnie wykorzystywana klimatyzacja poprawie komort jazdy, nawet jeśli jedzie się samochodem przez 1 - 2 godziny. Przeciwnicy klimatyzacji, a zwłaszcza ci którzy jej nie mają, twierdzą często, że w lecie można się latwo przeziębić i nie polecają auta z klimą osobom, które mają uczulenie na pleśnie. Zgadzam się, że można się przeziębić, ale tylko wtedy jeśli ktoś wpada w małpi zachwyt, że ma klimę i przez cały czas włącza nawiewy na maksa kierując je na tylko na głowę. W tym momencie przypomina mi się sytuacja, gdy w lecie dojeżdżając do celu podróży zatrzymaliśmy się aby w przydrożnym sklepiku kupić kilka zimnych piwo.gif Oczywiście było tylko ciepłe i pani sprzedawczyni przekonywała nas aby ne pić zimnego piwa bo można się przeziębić. Jeśli klimatyzację doprowadzi się do stanu, że na parowniku i kanałach nawiewowych nagromadzi się duża ilość pleśni, grzybków itp. to osoby z alergiami mogą odczuwać skutki tak działającej klimatyzacji.
> 1. Cena opcji
Miałem w standardzie a auto nie jest najdroższe jakie bym chciał mieć.
Nie zauważam. Szczególnie dla silnika 100KM i więcej nie jest żadnym
obciążeniem. Ile sprężarka zje mocy? 3-4KM? Dla mojego poprzedniego
45KM auto to dużo. Dla obecnego 145KM niewiele. Koszta są takie, że
raz do roku za 100zł trzeba odgrzybić i tyle. Zepsuć się może tak samo
jak 84522 innych części/podzespołów.
> klima się przyda...
Ja bym sobie jeszcze bez klimy poradził ale dzieciak jak jeździł ze mną
poprzednim autem bez klimy to jak się go wyjęło ze steropianowego
fotelika to był cały mokry. Teraz ustawiam 22-24 stopnie i jest git. Nie
męczy się tak. Tylko trzeba nie szaleć i nie ustawiać 16 stopni żeby
przyszpanować bo to się źle kończy.
> 4. Ostatnio , [...]
Nie chodzi o dodatkowe dystanse tylko o pokonanie tych samych
we względnym komforcie. Człowiek jest taki, że przejedzie tyle ile
ma przejechać niezależnie od tego czy potem go wyjmą zza kierownicy
czy wyjdzie o własnych siłach.
Popieram Cię w 100%, nie wyobrażam sobie teraz zycia bez klimy w aucie, szczególnie wracając z pracy koło 40 minut większosc z dośc wolnym tempie. Auto cały dzien na parkingu pod chmurka... bez klimy czlowiek zdycha po 5 min.
W trasie rowniez klima jest idealna, prowadzi sie spokojnie, bez lomotu wiatru z otwartej szyby ktory pomaga jak umarlemu kadzidlo zlosnik.gif
> No jakis to wszystko stek bzdur Jak mozna klimy nie > chciec ??
Co to za stek bzdur ??
Jak można nie chodzić w kalesonach w mrozy???
Pierwsze primo: żyjemy w wolnym kraju i każdy ma wolny wybór....
Drugie primo:
ja nie napisałem że nie chcę mieć klimy...
> Oczywiście, "klima jest niezbędna i mój następny samochód też będzie
> miał klimę"
> Jednak 600 km jazdy samochodem bez klimy kilka
miesięcy temu zwróciło
> moją uwagę na inną "błahostkę"
> Listopad, temperatura około zera, jadę w trasę porządnym autkiem ale
> bez klimy. Po godzinie jestem już porządnie wk... ciągłym
> regulowaniem temperatury - ząbek w lewo.... za zimno, ząbek w
> prawo... topi mi się podeszwa buta.... mocniejszy nadmuch....
> nie słyszę muzyki.... mniejszy nadmuch.... zaczynają parować
> boczne szyby...... noszzzzz kufa
> W moim Toledo po prostu ustawiam 21 st (zima) lub 23 (lato) i do
> widzenia, zapominam o sprawie. No, fakt, przy mrozach lepiej po
> uruchomieniu silnika zjechać na "LO" i ustawić 21 st. gdy
> wskazówka temperatury silnika "ożyje" - silnik znaaaacznie
> szybciej się nagrzewa
> Dosłownie przed momentem wróciłem z 700-kilometrowej trasy....
> Największą zaletą klimatronika jest "trzymanie" temperatury
> niezależnie od czynników zewnętrznych - za oknem -5 st, ale
> słońce daje po garach i z kratek sączy sie lekko chłodne
> powietrze. W dodatku - przynajmniej u mnie - odbywa się to dość
> subtelnie
> Przy czym wzrost zużycia paliwa jest do pominięcia, a spadek mocy
> jest realnie odczuwalny tylko w momencie włączenia klimy
> guzikiem (wrażenie takie jakby silnik "czknął", dość głupie -
> fakt)... po kilku kilometrach zapomina się o tym.
No właśnie... spójrz na to z innej strony:
ząbek w prawo ząbek w lewo ... czy ta konieczność myślenia o regulacji nawiewu jest warta 4000-5000 PLN??
Za tą kasę możesz mieć całkiem sporo innych gadżetów np: ESP+ dopełnienie kompletu jaśków....w danym modelu...
Idąc tym tropem dojdziemy za 2-3 lata do poziomu Stanów, automat w każdej furze, czujniki zmroku, czujniki deszczu, czujniki zmiany pasa, a może nawet czujniki napięcia przedmiesiączkowego dla kobiet itd. itp...
Nie jestem przeciwny wynalazkom samym w sobie (owszem klima jest niezbędna w wielu sytuacjach), ale naród jednak trochę popada w owcze zapędy...
Zajrzałem w profile wielu adoratorów klimy w tym wątku - zakładając że nie bujają - klimę wąchali w na jeździe testowej w salonie albo w aucie wujka z Reichu...grinser006.gif
Chca, nie znaczy dostaja zlosnik.gif nie ma V bez klimy. Po prostu nie doplacasz za nia. Fauwej to przedziwna firma smirk.gif
