Rekiny z laserami na głowie
munichs-flame-throwers-bmw-claims-to-be-the-first-with-laser-headlights-photo-572875-s-624x382.jpg
Marzenie dr. Evil sie spełniło - BMW wypuściło pierwszy na świecie samochód ktory mozna zamówić z laserowymi reflektorami.
Wersja z laserami daje dwa razy większy zasięg świateł w stosunku do standardowych LEDow. Do tego zużywają 30% mniej prądu niz LEDy.
> Który model, jaki koszt?? ... podejrzewam ,ze 7r?:
Tylko to nowe i8. Ale od czegoś trzeba zacząć. Za kilka lat wiecej samochodow to bedzie miało.
> To i cena ich samych to cena zapewne niejednego nowego auta
W pół roku później na Allegro będą zestawy do przeróbki Golfa III na laser za 500zł.
Tak BTW: to jaki jest sens produkowania skupionej wiązki światła aby później je rozpraszać?
Nie prościej od razu wygenerować rozproszone?
Jaki jest motyw tych działań?
1. Zużycie energii (30% mniej niż LED'y)
2. Kompaktowość rozwiązania (cały reflektor ma tylko 3 cm wysokości)
3. Precyzyjność ukształtowania wiązki
4. Możliwość sterowania wiązką i kolorem światła
Laserowymi tzn. na diodach laserujących?
A znasz w ogóle sposób działania lasera?
Mylisz pojęcia. Światło rozproszone to nie to samo co światło z reflektora, które jednak jest ukierunkowane w pewien sposób. Przy laserze jest po prostu dużo łatwiej zapanować nad kształtem tego snopa światła.
> Tak.
Obserwujesz z zainteresowaniem lokalne teorie?
Tyle że te reflektory BMW to działają w dość śmieszny sposób:
- lasery są ultrafioletowe = produkują niewidzialne dla człowieka światło
- ich promień kierowany jest na reflektor pokryty luminoforem który działa jak w świetlówkach - zamienia UV na światło widzialne.
- do sterowania laserem używany jest ten sam scalak jak w przypadku laserowych projektorów i telewizorów - pozwala to na precyzyjne kontrolowanie ile promieniowania dojdzie do danego miejsca w luminoforze a dzięki temu na precyzyjne kontrolowanie wiązki wyprodukowanego światła
Jak tam moze byc laser klasy 4 skoro to
Quote:
Lasery, które wytwarzają niebezpieczne odbicia rozproszone. Mogą one powodować uszkodzenie skóry oraz stwarzają zagrożenie pożarem. Podczas obsługi laserów klasy 4 należy zachować szczególną ostrożność.
> Quote:
> ostrożność.
Prosto, szkło reflektora pochłania 100% UV = nie ma ryzyka że coś wylezie.
Dzialaja tak samo, jak 95% produkowanych bialych diod.
Czyli emiter UV i luminofor.
Margines, to diody RGB.
Zaleta lasera jest bardzo precyzyjne ksztaltowanie wiazki.
Zasadniczo tak. Nawet chciałem sobie kiedyś, w czasach popularności książki pt: "Nowoczesne zabawki" zbudować prosty laser rubinowy. Niestety w PRL-u zdobycie pręta rubinowego przez nastolatka, graniczyło z cudem.
Hmm, czyli ten reflektor działa trochę jak kineskop, tyle że aktywacja luminoforu jest za pomocą wiązki lasera. Trochę przekombinowane. Nadal nie widzę sensu poza wielkością.
Chociaż w dobie aut elektrycznych energooszczędność również może mieć sens. Hmm, no i nie będzie problemu z ukształtowaniem wiązki dla stron ruchu. Zaczynam dostrzegać...
> (...) Hmm, no i nie będzie
Teoretycznie to zmiana kształtu wiązki na US/EU/RHD/LHD to kwestia oprogramowania...
Skoro jest reflektor to pewnie nie do końca ale zapewne da się go tak ukształtować, że będzie uniwersalny?
O ile nikt nie wpadnie na pomysł aby zrobić różne aby większy popyt na części był wink.gif
A stąd prosta droga do kształtowania wiązki w zależności od pogody, prędkości, itd..
Połączenie tego z kamera na podczerwień ktora jak wykryje cos ciepłego to mozna to doswietlic zeby było widać sarnę lub pijaka.
Połączenie z GPS i mapą i doswietlanie zakrętów zanim jeszcze zaczniemy skręcać kierownice.
Wersja "zlosliwiec" ktora wąska wiązkę kieruje dokładnie w oczy kierowcy z naprzeciwka by mu zrobic na złość.
Gdzieś czytałem że samochód z tą technologią powinien mieć wyraźną naklejkę ostrzegawczą o stosowaniu lasera klasy ...
W razie wypadku może on (ten laser) stanowić zagrożenie np. dla ratowników.
Ciekawe ile w tym prawdy.
Powinna byc jeszcze wersja wykrywajaca chinski xenon i rozwalajaca go..
Krawiec
Pewnie sporo. Podobnie jak z Teslą - też uczą ratowników gdzie wolno ciąć nadwozie a gdzie przy próbie cięcia można się amputować.
