Jaki OLEJ :D
Witam Panowie jaki polecacie olej do silnika 1.2 8v ? Na porobionym kompie ? cool.gif
Siemka,
Osobiście Polecam ten:
> Siemka,
> Jeżdżę na tym, silnik taki jak napisałeś z PI - problemów brak
> To jest ten co wygląda jak gówno?
> Bo jak tak to też go miałem i był git
Heh No jest taki "gówniany":
jak jest niewiele ponad serię mocy i niuta, to trzymałbym się tego co poleca producent, czyli właśnie 10w40.
Zwróciłbym jeszczę na oznaczenia ACEA...
a producent wg uznania.
osobiscie ostatnio preferuję Millersa.
Mialem w punto, szklanki sie troche uspokoily ale wygladal jak gowno wymieszane z olejem zlosnik.gif
Dzięki wszystkim za odpowiedź, ale wybór padł na Millersa 10W-40
dobry i tani jest też ten:
oleje temat rzeka... a ten to prawdziwy syntetyk PAO w cenie ok 100pln
ja do 1.1 mpi zalewałem
górna półka to to z pewnością nie jest, ale IMO nic więcej nie potrzeba
> gdzie mozna kupic ;
> Powiedz Koledze, gdzie sie millersy kupuje
> ja zamawiam z allegro
Ja teraz co prawda do Hondy, zalalem Motula sybergie 6100 10w40. Kiedys w cc mialem ten LM czarny i jakos tylka nie urywal. Na motula zas przesiadlem sie z valvo tego w czerwonej bance i moze sobie wgrywam albo sie przyzwyczailem ale na vtecu nie smierdzi w srodku olejem.
Panuje opinia, ze motul szybko traci swoje właściwości... Ile w tym prawdy, nie wiem. Ale nie byłem nim powalony na kolana...
Dotyczy Serii 300V - tak samo z resztą jak oleje racingowe innych producentów.
ok.gif dokładnie-jak 5w50VR1, 10w60vr1 valvoline, czy top sytetyki-LM synthoil 10w60, Millers CFS motosport grinser006.gif
> motosport
no ale ten na przykład powinien ładnie trzymać od wymiany do wymiany, co rok lub 15 kkm...
To jest cywilny olej ok.gif następca xss 10w40-70% syntetyk/30minerał wg. opisu.
> To jest cywilny olej następca xss 10w40-70% syntetyk/30minerał wg. opisu.
> Popularny w UK w hondach na V-tec-u,
czyli do 1.2 8v o jakim pisze autor wątku nada się z nawiązką.
tak jak pisałem, 10w40, sprawdzić acea i wybrać producenta oleju wg uznania ok.gif
Ja generalnie wybierałbym egzotycznych producentów bo strasznie dużo się teraz mówi o podróbkach. Sądzę, że dużo łatwiej kupić podróbkę w popularnej butli niż w Gulfie czy Valvoline.
witam biglaugh.gif to jak juz tak piszemy o oleju xD to mam pytanie zlosnik.gif jaki olej do skrzyni biegów do 900 biglaugh.gif ?? tongue.gif i czy łatwo samemu go uzupełnic ?? ;p
> witam to jak juz tak piszemy o oleju xD to mam pytanie jaki olej do skrzyni biegów do 900 ?? i
to prędzej tu: 2 tematy niżej
ten lm z mos2 lubi sie z hydro popychaczami?
U mnie się lubi
ja go zalałem raz do cieniasa i żadnej różnicy nie było.
Stary twór klepany bo wypełnia lukę w gamie o olej do zużytych już trochę silników-co jak valvo maxlife tylko niższe normy.
Wycisza starsze konstrukcje.
