Operowanie pedałami... jak to robicie?
> Witam.
> Zdaję sobie sprawę z dość frapującego tematu, więc spieszę z wyjaśnieniami: chodzi mi o to, jak
> deptacie pedały.
> Gaz - wiadomo, pięta oparta o podłoże.
> Hamulec - tak samo, jak gaz.
> Sprzęgło? No właśnie... ja opieram piętę o podłoże, bo tylko tak jestem w stanie precyzyjnie
> operować tym, jak i innymi pedałami.
> Zaś mój rodziciel razem z pedałem sprzęgła unosi całą nogę...
> Przyznam, że próbowałem i raz, że jest to cho......robliwie niewygodne, to dwa - ja tak nie
> potrafię.
> Jak to zatem jest u Was? Jaką technikę pedałowania stosujecie?
> Pozdrawiam - romano11
Mając prawie 2 metry nie mam wyjścia.
Nie pamiętam auta w którym, umiałem się poskładać by pięta została na podłodze...
> Jestem zainteresowany i wciskam pedał maksymalnie w podbramkowych sytuacjach.
> Co robię źle?
> Dodam, że na pokładzie jest ABS, ESP i TC
ABS włącza się w momencie, gdy zablokujesz koło i nie ma zadania, żeby skrócić drogę hamowania, a jedynie, żeby koło nie sunęło się zablokowane po nawierzchni. Najkrótszą drogę hamowania będziesz miał, gdy zahamujesz "na granicy zablokowania koła"- czyli z maksymalną siłą, żeby nie zablokować koła
> A co uważasz za problem? Bo ja właśnie to:
Dla mnie to jest zaleta, nie wada. Wolę mieć tak skalibrowany układ i z odpowiednio dużą siłą, żeby później odpowiednio dozować siłę hamowania z podpartą piętą bez zapierania się o fotel.
> Wszystko zależy od kalibracji. U mnie w Megane RS ABS na suchym nie włącza się prawie nigdy, pomimo
> mocnego hamowania.
Sprawdź z ciekawości jakie ciśnienie wytwarza pompa. U mnie w Stilo bez problemu 120 bar, choć jeszcze się nie zapierałem.
> Smieszy mnie polski zwyczaj zaciągania ręcznego nawet jak się stoi na czerwonym
Pewnie.
Najlepiej stać ze zdrętwiałą stopą na pedale, np na przejeździe kolejowym o 2:00 w nocy i 20min walić po oczach światłami temu z tyłu.
> To sprzęgło też wciskasz z piętą na podłodze, bo inaczej będzie nieprecyzyjnie?
Przecież hamulec ciśniesz z czuciem, słabiej/mocniej/wolniej/szybciej itd....
Do tego pięta jest potrzebna na podłodze/
A sprzęgło albo jest w podłodze, albo go niema i ciśniesz je bardziej na zasadzie kopania.
Poza tym ostatnio nie spotkałem sie z autem, gdzie dałoby się wcisnąć sprzęgło bez oderwania pięty od podłogi.
> Pewnie.
A może by tak użyć mózgu i pomyśleć zanim się coś napisze?
To nigdy nie jest zaleta, tak samo jak zabyt dużo pomagające serwo układu kierowniczego
nigdy nie jest dobre.
Nie jesteś w stanie wyczuć co się dzieje i odpowiednio dozować siły.
Nie pamiętam, ale auto ma 1,5 roku i tak miało od nowości.
Dużo bardziej tak wolę niż np. hamulce we Fiacie 500 żony, który dęba staje jak się ledwo dotknie pedału.
Aha, więc twierdzisz że z wyczuciem możesz tylko z piętą w podłodze.
> od podłogi.
Sprzęgło? Chyba chodziło ci o hamulec? hmm.gif Tak czy tak - niemożliwe żeby się "nie dało".
Dokładnie to powinieneś zrobić, zanim spłodziłeś:
> No, skoro inaczej nie umiesz...
> Sprzęgło? Chyba chodziło ci o hamulec? Tak czy tak - niemożliwe żeby się "nie dało".
Chyba jeździsz tylko tym wynalazkiem z awatara, bo z normalnym autem to za wiele do czynienia raczej jeszcze nie miałeś.
Tylko tyle można z tego wnioskować
Czy tobie się zdaje, że to jakieś forum dla pryszczatych nastolatków?
Może mógłbyś czytać na co odpowiadasz - wtedy nie musiałbyś
wyciągać wniosków z własnej fantazji. Pisałem czym jeżdżę: Megane RS i Fiat 500.
Niekiedy mam takie wrażenie, ostatnio coraz częściej.
Tzn co i gdzie?
Piszę przecież że sprzegło bez odrywania piety się nie da, a hamulec z pietą na podłodze, bo inaczej to nie wiem, chyba w inwalidzkim się robi.
A ty mi tu prawisz, że chyba mi chodziło na odwrót.
Jak naprawdę dla ciebie ciśnięcie hamulca z powietrza, nie odrywanie pięty do sprzęgła i stanie na czerwonym pod górę na półsprzęgle jest normalne, to ci współczuję tej szwedzkiej szkoły jazdy facepalm%5B1%5D.gif
> Tzn co i gdzie?
> Chyba wiem jak robie i co chciałem napisać
Człowieku, dyskusja polega na rozmowie o tym, co napisał ktoś inny,
a nie co samemu się wymyśliło lub niezrozumiało z czyichś wpisów.
Czy ja, albo ktokolwiek inny tu pisał, żeby stać na czewonym "20 minut" "na półsprzęgle"?
To cytaty z Twoich wpisów i tylko i wyłącznie Twój wymysł. icon_rolleyes.gif
Też oczywiście nie pisałem, żeby wciskać sprzęgło BEZ odrywania pięty od podłogi yikes.gifscrewy.gif
Rzecz na którą zareagowałem, to że napisałeś że nie da się naciskać pedału z wyczuciem bez pięty w podłodze.
Co jest oczywistą nieprawdą. Może Ty tak nie robisz, ale nie to nie znaczy że się jak napisałeś "nie da" i że nikt tak nie robi.
Gaz - pięta oparta o podłoże
Hamulec - tak samo, jak gaz chociaż mam jedne buty, w który delikatnie nogę podnoszę albo w ogóle z powietrza atakuje - klocek na bucie zbyt dobrze zahacza się o gumę na pedale i nie mogę go wcisnąć a jak docisnę mocniej to klocek przeskakuje po pedale i samochód staje dęba
Sprzęgło - z powietrza, tzn. lekko nad podłogą czasami może wręcz pięta delikatnie dotyka jej
a tak w ogóle nie zwracam na to uwagi i jeździ mi się dobrze...jak się ktoś przyzwyczai i jeździ od lat to nic nie będzie mu przeszkadzało niezależnie czy wciska trzymając nogę w powietrzu czy na podłodze...
