Operowanie pedałami... jak to robicie?
Witam.
Zdaję sobie sprawę z dość frapującego tematu, więc spieszę z wyjaśnieniami: chodzi mi o to, jak deptacie pedały. grinser006.gifbiglaugh.gif
Gaz - wiadomo, pięta oparta o podłoże.
Hamulec - tak samo, jak gaz.
Sprzęgło? No właśnie... ja opieram piętę o podłoże, bo tylko tak jestem w stanie precyzyjnie operować tym, jak i innymi pedałami.
Przyznam, że próbowałem i raz, że jest to cho......robliwie niewygodne, to dwa - ja tak nie potrafię.
Jak to zatem jest u Was? Jaką technikę pedałowania stosujecie?
Wszystko zależy od pojazdu i długości stopy. W sejczęcie sprzęgłem operowałem tak jak Ty, w astrze, która ma znacznie większy skok pedału muszę odrywać stopę od podłogi.
Zależy w jakim aucie:
sc tak jak ty pięta oparta o podłoge
fiesta tak samo
toyota (bus) całą nogę muszę podnosić do sprzęgła jest tak długie
206 podobnie strasznie gdzieś te pedały daleko lecą w podłogę.
> To jesteś niepedałosprawny
Unoszę całą nogę przy wszystkich pedałach.
Tak mnie nauczył mój instruktor i tak jakoś mi się dobrze jeździ.
> Nie mam sprzęgła
Chciałem zaznaczyć, żeby pisali tylko ci, którzy wożą 3 pedały w aucie... grinser006.gifhehe.gifoink.gif
Jesteś pewien tego, co piszesz? To jak trzymasz nogę na pedale gazu... icon_eek.gif Takiej odpowiedzi się nie spodziewałem... yikes.gif
> Jesteś pewien tego, co piszesz? To jak trzymasz nogę na pedale gazu... Takiej odpowiedzi się nie
> spodziewałem...
No jest to meganiewygodne, bo noga boli i mięśnie, ale ta noga mi się "sama" podnosi.
> wszystko z pięty, rozmiar stopy 45
I tak ma być grinser006.gif noga wg chłopa, a że chłop słusznej postury... biglaugh.gif
> i do tego w glanach jeżdże
A to jest - zdaje się - obuwie służbowe/robocze? hmm.gifbusted.gif
Obydwie pięty oparte na dywaniku, lewa na wysokości pedału sprzęgła, prawa pomiędzy pedałem hamulca i gazu (bliżej hamulca). Według mnie dużo łatwiej wyczuć auto mając punkt odniesienia na podłodze niż w powietrzu. Zadam proste pytanie: popatrz na swój dywanik i odpowiedz na pytanie: dlaczego jest wytarty pomiędzy pedałem gazu i hamulca pomimo, że używasz więcej pedału gazu? 270751858-jezyk.gif
Lewej nogi wcale nie używam, prawa mam zawsze oparta o podłogę - zarówno gaz jak i hamulec. Muszę tak, bo pedały sa aluminiowe i w niektórych butach łatwo sie potrafi noga zeslizgnac.
Zależy od warunków. Mogę i tak i tak. Opierając jest nieco łatwiej ale zasadniczo nie robi mi różnicy.
> W czasie jazdy nie skupiam się na takich pierdołach.
Ależ ja się też nad tym nie zastanawiam podczas jazdy, po prostu mam to w naturze: operuję tak i tak i jazda.
> Nie wiem również jak układam rękę na
> gałce zmiany biegów. Tak jest bezpieczniej.
Tak, tak, nie wiem też, jak leżę w fotelu i nie przejmuję się innymi pierdołami. Tak jest bezpieczniej, masz rację...
Też odrywam stopę - długi skok pedału.
Na sprzęgle cała stopa się podnosi, inaczej nie umiem.
To oczywista oczywistość.
> pedału gazu?
To proste: bo pięta jest cały czas w jednym miejscu, jedynie cała stopa naciska raz gaz, raz hamulec, choć czasami zdarza mi się naciskać prawą nogą gaz i hamulec jednocześnie... ale to wyjątkowe sytuacje, kiedy nie chcąc użyć hamulca ręcznego, nie chcę/nie mogę jednocześnie dopuścić, aby auto uciekło mi przy ruszaniu pod górę. Tego już teraz nie uczą na kursie PJ, współczesny adept kierownicy nie ruszy pod górę, kiedy "zerwie mu się linka ręcznego"... i nie piszcie, proszę, że od tego jest hilholder... to jest proteza.
Sprzęgło - odrywam nogę a właściwie to przekładam z podstopnicy na pedał i bez podpierania piętą wciskam sprzęgło,
Hamulec - zazwyczaj pięta oparta, w sytuacjach awaryjnych pełen but w pedał,
Gaz - jak jadę równym tempem to pięta na podłodze, jak trzeba szybko gaz w podłogę to odrywam nogę. W trasie zazwyczaj noga sobie odpoczywa leżąc luźno na pedale bo mam zapięty tempomat.
W lancii mam jedynie problem z małą przerwą między pedałami i zahaczam czasem o hamulec jak wciskam gaz albo sprzęgło, nie cierpię tego mad.gif W CC było to samo, makarony muszą mieć strasznie wąskie kopyta mad.gif
Lewa na spoczywa caly czas na podporce, a prawa oparta o dywanik w zaleznosci od sytuacji gaz lub hamulec - imo najbardziej komfortowa jazda.
Pedału sprzęgła nie mam, stopa na pedale gazu ma piętę opartą o podłogę, ale jak ją przemieszczam na hamulec to podnoszę całą stopę.
A odpowiadając ściśle na pytanie tytułowe: to zależy od samochodu oraz od budowy ciała kierowcy (długość ud i łydek). W niektórych autach nie da się operować wszystkimi pedałami mając piętę opartą.
Pewne auta mają fotel nisko a nogi są wysunięte daleko do przodu i tam piętę mogę oprzeć wygodnie o podłogę, a inne auta mają fotel wyżej, pozycja kierowcy jest "vanowata" i trzeba unosić całą nogę.
Kolejną zmienną jest skok pedałów oraz kąt pochylenia.
Nie ma więc uniwersalnej metody - ja w każdym aucie robię to inaczej.
Moja teoria jest taka, że pedał gazu chodzi dużo lżej od pedału hamulca i żeby w sytuacja awaryjnych użyć hamulca nożnego potrzeba dużej siły nacisku. Jeśli miałbyś piętę na wysokości pedału gazu nie udałoby Ci się nacisnąć z dużą siłą pedału hamulca. Jeśli się mylę to proszę mnie naprostować bokser.gifgrinser006.gif
W życiu nie użyłem ręcznego do ruszania pod górę. Ale żadnego cyrku z jednoczesnym hamulcem i gazem jedną nogą też w życiu nie robiłem.
Takie rzeczy robi się sprzęgłem - prosto i przyjemnie.
mar00ha
W manualu prawą piętę mam cały czas podpartą między gaz/hamulec i raczej jej nie odrywam, chyba, że nagle mam hamować, to może się pięta oderwać. W obecnie eksploatowanym Stilo i BMW lewą piętę muszę oderwać przy wciskaniu sprzęgła. Są auta, gdzie tego nie robię, bo jest krótki skok i odpowiedni kąt pedału do mojej stopy. Jednak wszystkie Citroeny mają taki pedał sprzęgła, że z tego powodu nigdy, przenigdy nie kupię auta tej marki. Tam po pierwszym naciśnięciu sprzęgła muszę całkiem oderwać stopę od pedału i ją poprawić, bo okazuje się, że pedał mam już przy pięcie.
W automacie prawa noga bez zmian, lewa pięta przy hamulcu i podparta o podpórkę, hamowanie lewą.
Wybacz, ale pod sporą górkę przy włączaniu się do ruchu, gdzie
ruch jest spory, a czasu do włączenia się mało, to po pierwsze
dla bezpieczeństwa trzeba stać na ręcznym, po drugie by sprawnie
wyjechać, trzeba go powoli spuścić bo inaczej się stoczysz do tyłu,
nie zdążysz po prostu spuścić nożnego, oraz pozostać w miejscu...
Słyszałeś kiedyś o czymś takim jak "półsprzęgło"? Z tego co piszesz to nie, ale jakoś nie chce mi się Ci tłumaczyć 270751858-jezyk.gif
nie zastanawiam się nad takimi pierdołami - mam ciekawsze tematy to przemyśleń
> Nie mam sprzęgła
Kwestia auta, w jednym tak, w innym inaczej.
Inna bajka, ze nie napisaels czy przy puszczeniu czy przy wciskaniu, bo jest roznica biglaugh.gif
taką jak Twój rodzic. Sprzęgło ma działać zerojedynkowo, do tego nie jest potrzebna pięta na podłodze.
Czym bym nie jeździł, tylko gaz mam z podparcia, w sensie że pięta na podlodze.
Hamulce, sprzęgło, zawsze wciskam całą stopą, wciskam nie nadeptuję.
W sumie nigdy się nad tym nie zastanawiałem- robię to tak jak jest wygodnie, przychodzi naturalnie zlosnik.gif ale jak staram się zastanowić/przypomnieć to lewa noga chyba chodzi cała. Jak dodaję/odejmuje gaz to pięte mam opartą o dywanik, jak hamuje/odpuszczam hamulec to też mam opartą o dywanik. Ale jak to jest podczas przekładania nogi z gazu na hamulec i z hamulca na gaz to już nie wiem niewiem.gif Jak będę pamiętał to sobie dokładnie to obadam przy najbliższej jeździe smile.gif
nie mam pojęcia jak wciskam sprzęgło.... postaram się jutro zwrócić uwagę zlosnik.gif
ale wydaje mi się, że odrywam piętę... chociaż nigdy nie zwracałem na to uwagi smile.gif
Ja odruchowo zaciągam ręczny przy każdym postoju.
Jeśli jest nawet lekko pod górkę, ruszam z ręcznego.
moze błędnie rozumuje ale w takim razie jeździsz na pólsprzęgle, bo stopy nie odchylisz na tyle mocno...albo jest i druga możliwość, opierasz stope na dywaniku i nie wciskasz sprzegła do końca wink.gif
> Wybacz,
Nie wybaczę.
Każda kobieta by tak napisała.
mar00ha
> Witam.
Gaz - prawa noga oparta.
Hamulec - lewa noga - w powietrzu
Sprzęgło - lewa noga - zawsze w powietrzu.
dziwne jest że Ty tak nie napisałeś skoro kolor samochodu jak sam przyznałeś wybierasz jak kobieta ok.gif
> pod sporą górkę przy włączaniu się do ruchu, gdzie ruch jest spory, a czasu do włączenia się mało, to po pierwsze dla bezpieczeństwa trzeba stać na ręcznym,
To chyba cos zle robie, przynajmniej prowadzac pojazd kat. B
W przypadku kat. C jest juz inaczej. Ne wiem kto Cie uczyl, ale nie mial opanowanego fachu biglaugh.gif
> po drugie by sprawnie wyjechać, trzeba go powoli spuścić bo inaczej się stoczysz do tyłu, nie zdążysz po prostu spuścić nożnego, oraz pozostać w miejscu...
No co Ty nie powiesz, kazdy moj Kursant jakos daje rade, co najwyzej u niektorych mozna zakwestionowac , ze odpuszcza sprzeglo zdyt szybko lub Auto stacza sie przy tym ca. 10 cm do tylu.
Lewą operuje dwoma od lewej strony, prawą dwoma od prawej.
> Naciskasz hamulec lewą nogą?
A co w tym dziwnego?
> się Ci tłumaczyć
hehe.gif niektórzy zaskakują nawet na Motokąciku zlosnik.gif toż to kursanci potrafią calkiem niezle robic, a Twinsen nie niewiem.gif
Dla czyjego bezpieczeństwa?
Reszta jest kwestią techniki, ale rób tak jak Ci wygodnie!
No tak, ale to raczej w sportach samochodowych.
Nie wmówisz mi, że do płynnego ruszania i równie nieodczuwalnej zmiany biegu kopiesz w pedał sprzęgła, po czym z równie dużym impetem go puszczasz...
W sumie to wystarczy pozwolić, żeby stopa ześlizgnęła się z pedała...
