Telewizor na ścianie i podłączenia
Mam TV na ścianie i muszę zrobić ukryte podłączenia. Niedługo nastąpi właściwe urządzenie sypialni i przy okazji mogę podłubać w ścianie. Sytuacja wygląda tak, że wisi tylko TV, nie ma żadnej szafki na dole, nic. Jak rozwiązać podłączenia ? Wyprowadzić gniazdka czy jakąś puszkę za TV ? Nie wiem czy będzie tylko miejsca, żeby tam to upchnąć wszystko.
Właśnie wieszałem TV.
Z tyłu jest sporo miejsca.
Docelowo podciągnę tam kable i wydłubię gniazdko antenowe i elektryczne.
Inne kable można podłączać doraźnie.
Możesz pruć ścianę? Na jaką głębokość? Bo ja bym dał od podłogi do za telewizorem w śxianie np. koryto kablowe 3 x 8 cm, przyszłościowo.
tam nic nie będzie stało nigdy. Nie ma takiej fizycznej możliwości. Koryto mogę dać, ale i tak na dole będzie musiało być zaślepione w ścianie, bo ściana jest goła i widoczna.
Ja pytałem o sposób podłączenia prądu i anteny do TV.
No to wylicz sobie na jakiej wysokości będziesz miał TV i daj centralnie z tyłu za nim gniazdka - zasilające x2 + antenowe i tyle.
Jeśli uchwyt będzie uchylny lub na ramieniu to będziesz miał miejsce żeby wsadzić wtyczki, jeśli stały to trzeba sprawdzić odległość od ściany.
A jak zrezygnujesz z TV to zdejmiesz gniazdka i sobie obrazek zawiesisz wink.gif
Mam tak zawieszone TV w sypialni i kuchni i jest fajnie - żadne kable się nie plączą ok.gif
jak chcesz ladnie to zrob bruzde
kable pusc w bruzdzie i zakoncz puszka i gniazdami tymiktore beda potrzebne
chyba tak zrobię. Może spróbuję jakość zagłębić gniazda w ścianę, żeby mieć jak najwięcej miejsca.
> po czym przenieść TV na inną scianę
To deklujesz otwór ma górze i otwór na dole i koryto znika.
w dzisiejszych czasach, ekran powinien być monitorem. Elektoronika tunera oddzielnie i przesył obrazu na TV-monitor by WiDi.
Tak to widzę.
> Tak to widzę.
> Niektórzy po prostu na telewizorze tylko oglądaja telewizję
niestety, okazało się, że za TV mam bardzo mało miejsca. Nawet wtyczka HDMI dobrze nie wchodzi. Także plan z gniazdami za TV niestety upadł.
Jeżeli możesz kuć ścianę, to przecież możesz zrobić wgłębienie dla gniazd.
Albo zawiesić TV na dystansach 2~3cm a powstałą szczelinę zamaskować czymkolwiek. Do tego odpowiedni, płaski osprzęt i będzie OK smile.gif jest też tańsza alternatywna wtyczka - taką mam do zasilania stacjonarnego kompa.
czyżbyś wieszał samsunga na tych nowych, wymyślnych uchwytach?
To kup sobie regulowany/odsuwany uchwyt tv do ściany
właśnie zależy mi, żeby tv jak najbardziej przylegał do ściany. Myślę że wpuszczę kanał w ścianie, i zrobię podlączenie na zasadzie przedłużacza. Gniazdo będzie w kanale.
tylko tunel na kable ok.gif a nie zadne zaklejanie w scianie
> tylko tunel na kable a nie zadne zaklejanie w scianie
a co tunel mi da wg Ciebie ?
przepust zrób wink.gif a co masz z drugiej strony? Bo ja u siebie właśnie stawiałem ściankę i zrobiłem otwór w ścianie, gniazdko i kabel antenowy jest od strony garderoby wink.gif
[image]2399aca0c5b6814bm.jpg[/image]
choćby to że jak mi się zachce dołożyć jakiś kabelek do dvd, ps3 czy czegokolwiek innego to nie będę miał problemu tongue.gif
> będę miał problemu
ale skąd dokąd ???
jeszcze raz - ja mam gniazda i tv na ścianie. Trzeba dociągnąć kable z gniazd do tv, który będzie wisiał na ścianie. żadnych dvd i innych sprzętów nie będzie.
Ja u siebie miałem robić gniazka, ale koniec końców spiąłem kable luzem - dzięki temu mogłem kupić uchwyt do TV o grubości 13 mm.
Ponieważ u mnie wchodzi się na bok TV zależało mi na tym, żeby był jak najbliżej ściany.
w tej puszce podłączyłeś ?
W tej puszce jest złączka do kabla antenowego - ponieważ coś może się w niej ew. rozłączyć to zostawiłem pokrywkę. Wyjście jest za TV w puszce - ale nie obsadzałem gniazda.
Prąd był w puszcze obok - została przeniesiona centralnie za TV, a na dole zaszpachlowana na stałe.
> W tej puszcze jest złączka do kabla antenowego - ponieważ coś może się w niej ew. rozłączyć to
> zostawiłem pokrywkę. Wyjście jest za TV w puszcze - ale nie obsadzałem gniazda.
i zrobię dokładnie tak samo ok.gif dzięki.
> i zrobię dokładnie tak samo dzięki.
Nie wiem czy masz już TV czy nie.
Niektórzy producenci mają "wspaniałe" pomysły - np. produkują TV o grubości kilku mm po czym dodają wtyczkę prądową, która powoduje konieczność montażu 40 mm od ściany screwy.gif
U mnie kabel antenowy podłącza się na lewej ściance - zwróć na to uwagę, bo antenowy jest najmniej giętki.
W zasadzie jak kupowałem TV to podstawowymi kryteriami było umiejscowienie i sposób podłączenia anteny i prądu.
Dzięki temu opędziłem powieszenie TV za pomocą wieszaka 13 mm - ponieważ jak wspominałem do pokoju wchodzi się centralnie na bok TV było to dla mnie mega istotne - w tej chwili uważam, że jest bardzo estetycznie ok.gif
Zarówno wtyki antenowe jak i IEC do zasilania są dostępne w wersjach kątowych, zmniejszających tę odlefłość do góra kilkunastu mm. Co do "przyklejania" TV do ściany to proponowałbym wcześniej sprawdzić, jak TV ma usytuowane szczeliny wentylacyjne i jakie są zalecenia montażowe w kontekście chłodzenia.
HDMI kątową masz ?
Co w przypadku kabla prądowego i tak daje niepotrzebne 20 mm od ściany.
Dodając grubość wieszaka (minimum to 9 mm) daje to 3 cm dziurę.
Jak ktoś montuje TV na wprost i z boku nie zagląda to może to nie ma znaczenia, ale u mnie to miało kluczowe znaczenie i szukałem TV z podłączeniem do prądu w płaszczyźnie TV.
Mój TV ciągnie max 65W wypromieniowując to ciepło przez 40" ekran - na logikę to wiele nie zostaje na przegrzanie się.
Poza tym mój TV ma po roku od zakupu przepracowanych ok. 20 "motogodzin" zlosnik.gif
