bergerac Napisano 20 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 20 Lutego 2014 Mam TV na ścianie i muszę zrobić ukryte podłączenia. Niedługo nastąpi właściwe urządzenie sypialni i przy okazji mogę podłubać w ścianie. Sytuacja wygląda tak, że wisi tylko TV, nie ma żadnej szafki na dole, nic. Jak rozwiązać podłączenia ? Wyprowadzić gniazdka czy jakąś puszkę za TV ? Nie wiem czy będzie tylko miejsca, żeby tam to upchnąć wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 20 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 20 Lutego 2014 > Mam TV na ścianie i muszę zrobić ukryte podłączenia. Niedługo nastąpi właściwe urządzenie sypialni > i przy okazji mogę podłubać w ścianie. Sytuacja wygląda tak, że wisi tylko TV, nie ma żadnej > szafki na dole, nic. Jak rozwiązać podłączenia ? Wyprowadzić gniazdka czy jakąś puszkę za TV ? > Nie wiem czy będzie tylko miejsca, żeby tam to upchnąć wszystko. Właśnie wieszałem TV. Z tyłu jest sporo miejsca. Docelowo podciągnę tam kable i wydłubię gniazdko antenowe i elektryczne. Inne kable można podłączać doraźnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 20 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 20 Lutego 2014 > Mam TV na ścianie i muszę zrobić ukryte podłączenia. Niedługo nastąpi właściwe urządzenie sypialni > i przy okazji mogę podłubać w ścianie. Sytuacja wygląda tak, że wisi tylko TV, nie ma żadnej > szafki na dole, nic. Jak rozwiązać podłączenia ? Wyprowadzić gniazdka czy jakąś puszkę za TV ? > Nie wiem czy będzie tylko miejsca, żeby tam to upchnąć wszystko. Możesz pruć ścianę? Na jaką głębokość? Bo ja bym dał od podłogi do za telewizorem w śxianie np. koryto kablowe 3 x 8 cm, przyszłościowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bergerac Napisano 20 Lutego 2014 Autor Udostępnij Napisano 20 Lutego 2014 > Możesz pruć ścianę? Na jaką głębokość? Bo ja bym dał od podłogi do za telewizorem w śxianie np. > koryto kablowe 3 x 8 cm, przyszłościowo. tam nic nie będzie stało nigdy. Nie ma takiej fizycznej możliwości. Koryto mogę dać, ale i tak na dole będzie musiało być zaślepione w ścianie, bo ściana jest goła i widoczna. Ja pytałem o sposób podłączenia prądu i anteny do TV. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
open Napisano 21 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 21 Lutego 2014 No to wylicz sobie na jakiej wysokości będziesz miał TV i daj centralnie z tyłu za nim gniazdka - zasilające x2 + antenowe i tyle. Jeśli uchwyt będzie uchylny lub na ramieniu to będziesz miał miejsce żeby wsadzić wtyczki, jeśli stały to trzeba sprawdzić odległość od ściany. A jak zrezygnujesz z TV to zdejmiesz gniazdka i sobie obrazek zawiesisz Mam tak zawieszone TV w sypialni i kuchni i jest fajnie - żadne kable się nie plączą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 21 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 21 Lutego 2014 > tam nic nie będzie stało nigdy. Nie ma takiej fizycznej możliwości. Koryto mogę dać, ale i tak na > dole będzie musiało być zaślepione w ścianie, bo ściana jest goła i widoczna. > Ja pytałem o sposób podłączenia prądu i anteny do TV. jak chcesz ladnie to zrob bruzde kable pusc w bruzdzie i zakoncz puszka i gniazdami tymiktore beda potrzebne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
widaw Napisano 21 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 21 Lutego 2014 > Możesz pruć ścianę? Na jaką głębokość? Bo ja bym dał od podłogi do za telewizorem w śxianie np. > koryto kablowe 3 x 8 cm, przyszłościowo. po czym przenieść TV na inną scianę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bergerac Napisano 21 Lutego 2014 Autor Udostępnij Napisano 21 Lutego 2014 > No to wylicz sobie na jakiej wysokości będziesz miał TV i daj centralnie z tyłu za nim gniazdka - > zasilające x2 + antenowe i tyle. > Jeśli uchwyt będzie uchylny lub na ramieniu to będziesz miał miejsce żeby wsadzić wtyczki, jeśli > stały to trzeba sprawdzić odległość od ściany. > A jak zrezygnujesz z TV to zdejmiesz gniazdka i sobie obrazek zawiesisz > Mam tak zawieszone TV w sypialni i kuchni i jest fajnie - żadne kable się nie plączą chyba tak zrobię. Może spróbuję jakość zagłębić gniazda w ścianę, żeby mieć jak najwięcej miejsca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 21 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 21 Lutego 2014 > po czym przenieść TV na inną scianę To deklujesz otwór ma górze i otwór na dole i koryto znika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
widaw Napisano 21 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 21 Lutego 2014 > To deklujesz otwór ma górze i otwór na dole i koryto znika. w dzisiejszych czasach, ekran powinien być monitorem. Elektoronika tunera oddzielnie i przesył obrazu na TV-monitor by WiDi. Tak to widzę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 21 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 21 Lutego 2014 > w dzisiejszych czasach, ekran powinien być monitorem. Elektoronika tunera oddzielnie i przesył > obrazu na TV-monitor by WiDi. > Tak to widzę. Niektórzy po prostu na telewizorze tylko oglądaja telewizję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bergerac Napisano 22 Lutego 2014 Autor Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 > Niektórzy po prostu na telewizorze tylko oglądaja telewizję niestety, okazało się, że za TV mam bardzo mało miejsca. Nawet wtyczka HDMI dobrze nie wchodzi. Także plan z gniazdami za TV niestety upadł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 22 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 > niestety, okazało się, że za TV mam bardzo mało miejsca. Nawet wtyczka HDMI dobrze nie wchodzi. > Także plan z gniazdami za TV niestety upadł. Jeżeli możesz kuć ścianę, to przecież możesz zrobić wgłębienie dla gniazd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 22 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 > Jeżeli możesz kuć ścianę, to przecież możesz zrobić wgłębienie dla gniazd. Albo zawiesić TV na dystansach 2~3cm a powstałą szczelinę zamaskować czymkolwiek. Do tego odpowiedni, płaski osprzęt i będzie OK jest też tańsza alternatywna wtyczka - taką mam do zasilania stacjonarnego kompa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 22 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 > jest też tańsza alternatywna wtyczka - t jest jeszcze dość płaski legrand http://bit.ly/1jUuTi0 łatwo dostać w leroy albo w casto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 22 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 > niestety, okazało się, że za TV mam bardzo mało miejsca. Nawet wtyczka HDMI dobrze nie wchodzi. > Także plan z gniazdami za TV niestety upadł. czyżbyś wieszał samsunga na tych nowych, wymyślnych uchwytach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomala Napisano 22 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 > niestety, okazało się, że za TV mam bardzo mało miejsca. Nawet wtyczka HDMI dobrze nie wchodzi. > Także plan z gniazdami za TV niestety upadł. To kup sobie regulowany/odsuwany uchwyt tv do ściany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bergerac Napisano 22 Lutego 2014 Autor Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 > To kup sobie regulowany/odsuwany uchwyt tv do ściany właśnie zależy mi, żeby tv jak najbardziej przylegał do ściany. Myślę że wpuszczę kanał w ścianie, i zrobię podlączenie na zasadzie przedłużacza. Gniazdo będzie w kanale. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Teyo Napisano 22 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 > Mam TV na ścianie i muszę zrobić ukryte podłączenia. Niedługo nastąpi właściwe urządzenie sypialni > i przy okazji mogę podłubać w ścianie. Sytuacja wygląda tak, że wisi tylko TV, nie ma żadnej > szafki na dole, nic. Jak rozwiązać podłączenia ? Wyprowadzić gniazdka czy jakąś puszkę za TV ? > Nie wiem czy będzie tylko miejsca, żeby tam to upchnąć wszystko. tylko tunel na kable a nie zadne zaklejanie w scianie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bergerac Napisano 22 Lutego 2014 Autor Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 > tylko tunel na kable a nie zadne zaklejanie w scianie a co tunel mi da wg Ciebie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomata Napisano 22 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 > a co tunel mi da wg Ciebie ? przepust zrób a co masz z drugiej strony? Bo ja u siebie właśnie stawiałem ściankę i zrobiłem otwór w ścianie, gniazdko i kabel antenowy jest od strony garderoby [image][/image] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Teyo Napisano 22 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 > a co tunel mi da wg Ciebie ? choćby to że jak mi się zachce dołożyć jakiś kabelek do dvd, ps3 czy czegokolwiek innego to nie będę miał problemu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bergerac Napisano 22 Lutego 2014 Autor Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 > choćby to że jak mi się zachce dołożyć jakiś kabelek do dvd, ps3 czy czegokolwiek innego to nie > będę miał problemu ale skąd dokąd ??? jeszcze raz - ja mam gniazda i tv na ścianie. Trzeba dociągnąć kable z gniazd do tv, który będzie wisiał na ścianie. żadnych dvd i innych sprzętów nie będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomo Napisano 22 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 > chyba tak zrobię. Może spróbuję jakość zagłębić gniazda w ścianę, żeby mieć jak najwięcej miejsca. Ja u siebie miałem robić gniazka, ale koniec końców spiąłem kable luzem - dzięki temu mogłem kupić uchwyt do TV o grubości 13 mm. Ponieważ u mnie wchodzi się na bok TV zależało mi na tym, żeby był jak najbliżej ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 22 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 > Albo zawiesić TV na dystansach 2~3cm Ja dałem długie śruby i tulejki. TV wisi kilka cm od ściany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bergerac Napisano 23 Lutego 2014 Autor Udostępnij Napisano 23 Lutego 2014 > Ja u siebie miałem robić gniazka, ale koniec końców spiąłem kable luzem - dzięki temu mogłem kupić > uchwyt do TV o grubości 13 mm. > Ponieważ u mnie wchodzi się na bok TV zależało mi na tym, żeby był jak najbliżej ściany. w tej puszce podłączyłeś ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomo Napisano 23 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 23 Lutego 2014 > w tej puszce podłączyłeś ? W tej puszce jest złączka do kabla antenowego - ponieważ coś może się w niej ew. rozłączyć to zostawiłem pokrywkę. Wyjście jest za TV w puszce - ale nie obsadzałem gniazda. Prąd był w puszcze obok - została przeniesiona centralnie za TV, a na dole zaszpachlowana na stałe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bergerac Napisano 23 Lutego 2014 Autor Udostępnij Napisano 23 Lutego 2014 > W tej puszcze jest złączka do kabla antenowego - ponieważ coś może się w niej ew. rozłączyć to > zostawiłem pokrywkę. Wyjście jest za TV w puszcze - ale nie obsadzałem gniazda. > Prąd był w puszcze obok - została przeniesiona centralnie za TV, a na dole zaszpachlowana na stałe. i zrobię dokładnie tak samo dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomo Napisano 23 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 23 Lutego 2014 > i zrobię dokładnie tak samo dzięki. Nie wiem czy masz już TV czy nie. Niektórzy producenci mają "wspaniałe" pomysły - np. produkują TV o grubości kilku mm po czym dodają wtyczkę prądową, która powoduje konieczność montażu 40 mm od ściany U mnie kabel antenowy podłącza się na lewej ściance - zwróć na to uwagę, bo antenowy jest najmniej giętki. W zasadzie jak kupowałem TV to podstawowymi kryteriami było umiejscowienie i sposób podłączenia anteny i prądu. Dzięki temu opędziłem powieszenie TV za pomocą wieszaka 13 mm - ponieważ jak wspominałem do pokoju wchodzi się centralnie na bok TV było to dla mnie mega istotne - w tej chwili uważam, że jest bardzo estetycznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 23 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 23 Lutego 2014 Zarówno wtyki antenowe jak i IEC do zasilania są dostępne w wersjach kątowych, zmniejszających tę odlefłość do góra kilkunastu mm. Co do "przyklejania" TV do ściany to proponowałbym wcześniej sprawdzić, jak TV ma usytuowane szczeliny wentylacyjne i jakie są zalecenia montażowe w kontekście chłodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 23 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 23 Lutego 2014 > niestety, okazało się, że za TV mam bardzo mało miejsca. Nawet wtyczka HDMI dobrze nie wchodzi. > Także plan z gniazdami za TV niestety upadł. HDMI kątową masz ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomo Napisano 23 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 23 Lutego 2014 > Zarówno wtyki antenowe jak i IEC do zasilania są dostępne w wersjach kątowych Co w przypadku kabla prądowego i tak daje niepotrzebne 20 mm od ściany. Dodając grubość wieszaka (minimum to 9 mm) daje to 3 cm dziurę. Jak ktoś montuje TV na wprost i z boku nie zagląda to może to nie ma znaczenia, ale u mnie to miało kluczowe znaczenie i szukałem TV z podłączeniem do prądu w płaszczyźnie TV. >, zmniejszających tę > odlefłość do góra kilkunastu mm. Co do "przyklejania" TV do ściany to proponowałbym wcześniej > sprawdzić, jak TV ma usytuowane szczeliny wentylacyjne i jakie są zalecenia montażowe w > kontekście chłodzenia. Mój TV ciągnie max 65W wypromieniowując to ciepło przez 40" ekran - na logikę to wiele nie zostaje na przegrzanie się. Poza tym mój TV ma po roku od zakupu przepracowanych ok. 20 "motogodzin" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
