[H] sygnalizacja zużytych klocków
Czy AH posiada jakowyś sygnalizator zużycia klocków? Ostatnio skuteczność hamulców bardzo się osłabiła ale żadna kontrolka nic nie informuje. Może nie wszystkie mają i trzeba na czuja oceniać czy już koniec klocków czy nie?
wiekszosc klockow posiada teraz akustyczne czujniki zuzycia, podjedz poprostu gdzies na diagnostyke chyba ze masz kanal i ew. zdejmij kolo i mozna okreslic grubosc okladzin
Nie ma, mi jak sie tarcze i klocki kończyły to skuteczność nie spadła, przynajmniej nie odczuwalnie.
To nie musi być wina klocków. Sprawdź tłoczki , może któryś stanął. Skutkiem tego jest najczęściej gorąca felga.
Prowadniki zacisku to druga sprawa. Możliwe że weszła korozja i zacisk przycina się.
pzdr
To są klocki, rano się przysłuchałem i słychać szorowanie. Po prostu się skończyły, ale nie zwracałem na to uwagi bo myślałem, że jakaś kontrolka jest, to nawet kiedyś polonezy miały, co niektóre ale miały. Zajechałem je pewnie aż do żywej blachy. W takim razie tarcze też poszły się ... angryfire.gif
Czyli problem rozwiązany smile.gif, znaczy namierzony .
Co do tarcz, to jeśli jeździła 2-3 dni to może jeszcze nie będzie masakry.
Koniecznie zdejmij i zobacz od wewnątrz.
pzdr
Masakra to pewnie będzie, bo muszę do soboty tak jeździć, niestety auto musi zarabiać, nawet jak ja z gorączka ale do roboty trzeba iść buu.gif
> Jeśli nie skończyły się tarcze godzinka pracy
Znaczy starzeję się old.gif.
Wczoraj przy golfie teścia zajęło mi to 1:20.
> Znaczy starzeję się .
> eehhh..
> eehhh..
> a ile piwek wypiłeś przy tym
Zero smile.gif Ciemno, zimno i śpieszyłem się .
Teść za to ściągał Żywca i nadmiar płynu hamulcowego ze zbiorniczka gdy tłoczki cofałem
