ciagnik 24V - przyczepa 12V
Czy sa jakies moduly, ktore mozna podlaczyc aby na gniezdzie do przyczepy, lub jako przelotka, bylo 12V
jakis schemat, lub link?
> Czy sa jakies moduly, ktore mozna podlaczyc aby na gniezdzie przyczepy, lub jako przelotka, bylo
> 12V
z tego co się obracam w "branży" to chyba nie ma. rozwiązaniem może być wymiana świateł w przyczepie na diodowe led. są lampy uniwersalne 12/24 V.
> 12V
Kiedyś wymieniałem żarówki.... robota upierdliwa ale nie znalazłem żadnego sensownego rozwiązania. Była jakaś firma co robiła moduł ale cena była zupełnie odpychająca. Nie wiem czy nie vaeco.
przyczepy rozne, wiec rozwiazanie musi byc na aucie lub przenosne...
samoróbne dobranie trafo (przetwornicy) 24/12V na kablu z końcówką wtyku damsko/męskiego?
Zrobić drugie gniazdo z instalacją 12V? W zależności od przyczepy wtyczka umieszczana byłaby we właściwym.
> właściwym.
tak, moze byc drugie na 12 - dlatego pytam o jakis modol co zamieni na 12V sygnaly z 24V....
przetwornica na kazde swiatlo osobno?
nie. Wpiąć ja miedzy solówkę a przyczepę. Coś ala przedłużacz. Kończy mi się net bo przekraczam granice wink.gif
> granice
no tak wlasnie chce zrobic, ale jak to rozwiazac, przeciez kazde swiatlo ma osobny sygnal...
a co to za granica netu nie ma?
Po taniosci pociagnac przewod np 4mm2 z 12v+ po stacyjce i za pomoca kompletu przekaznikow sterowac swiatłami (jeden na kazde swiatło) styki od cewek przekaznikow podlaczasz do instalacji 24v konkretnego swiatła i masy, a styki wykonawcze podłaczasz do tego przewodu +12v i do nowego gniazdka (przekazniki musza miec cewki na 24v)
Najlepiej bylo by dac dwa przewody + 12V aby rozdzielic pozycje (w razie padniecia jednej lini masz czesc swiateł w przyczepie)
hmm, czyli 7 przekaznikow( jakie konretnie maja byc?) i do tego przetwornice 24->12
6 przekaznikow uniwersalne z cewkami 24v (2 kierunki, 1 stop, 1 przeciwmgłowe, 2 pozycyjne) i jedna przetwornica 24--> 12
przetwornica jakiej mocy? - TAKA bedzie dobra?
przekazniki ktore konkretnie? moze jakies lutowane by byly?
> a cofania
W standardowej 7 piniowej wtyczce przyczepy nie ma wstecznego
Musi byc mocniejsza tak okolo 130W (2x 21w stop, 2x10w pozycja 2x21w kierunki, 21w przeciwmgłowe + jakies obrysowki i podswietlenie tablicy) Trzeba wiec cos z zapasem mocy bo moze sie zdarzyc ze uzyjesz wszystkich swiateł na raz
Potrzebujesz przekaznik zwierny z cewka 24v i ze stykami roboczymi 4A (te na aukcji maja 30A wiec az nadto ale mniejszych mocy chyba nie ma. Do kupienia w kazdym samochodowym sa duze ale jak by sie popsuł to łatwiej go wymienic niz lutowany pierwszy lepszy
do tego kupujesz podstawki
i skladasz wszystko razem i masz tanim chalupniczym sposobem zrobiona instalacje smile.gif
> 12V
n.p. cos takiego plus 6 przekaźników 10A z cewką 24V i gniazdo ...
Ewentualnie wersja mocno uproszczona:
Ta druga wersja IMHO do raczej okazjonalnego wykorzystania.
M.
jakich przekaznikow? JQX - 14F?
> n.p. cos takiego 6 sztuk (cena podana za 10) plus gniazdo
> M.
dlaczego do okazjonalnego?
n.p.
http://gzz.pl/product_info.php?cPath=1094_1498&products_id=11451
http://gzz.pl/product_info.php?cPath=1094_1498&products_id=5012
nie ufam tym przetwornicom, choc w sumie juz takie 10 sztuk w rozne miejsca powsadzałem i pracują icon_rolleyes.gif
M.
takie http://sklep.tim.pl/przekaznik-miniaturowy-1p-16a-24v-dc-rm85-2011-35-1024-600021 wlutować w płytkę uniwersalną, zamknąć w hermetyczną puszkę i po kłopocie. no poza doprowadzieniem zasilania +12V
Temat już pewnie nie aktualny, ale co wy z tymi przetwornicami na 12V. Nie można wziąć napięcia prosto z akumulatora, przecież nie ma akumulatorów 24V a 2 połączone szeregowo 12V hmm.gif
będzie pompowało 1 akumulator bardziej, co przyczyni się do szybszego padu i konieczności wymiany obu. Wiem, bo w pracy mam taką sytuację - zawsze padają aku, do którego podłączone są drobiazgi na 12V właśnie. Oczywiście sprawę rozwiązywałoby przekładanie akumulatorów co jakiś czas (powiedzmy co 2tyg) - ale jest to upierdliwe i powiedzmy wprost - nikomu nie będzie chciało się tego robić.
IHMO rozwiązaniem zamiast przekładania mógłby być przełącznik 2-stanowy podłączony na wejściu do drobiazgów - 1 stan: akumulator 1, 2 stan: akumulator 2 wink.gif czy źle myślę 270751858-jezyk.gif?
> drobiazgów - 1 stan: akumulator 1, 2 stan: akumulator 2 czy źle myślę ?
oczywiście, że tak można ok.gif ale to komplikuje całą instalację no i trzeba pamiętać o włączaniu przełącznika na zmianę.
> oczywiście, że tak można ale to komplikuje całą instalację no i trzeba pamiętać o włączaniu
No w pewnym sensie tak wink.gif bo trzeba to podłączyć i przedłużyć itd grinser006.gif ale zrobi sie raz i potem nie trzeba latać z kluczem i zmieniać smile.gif
Moim zdaniem to nie przejdzie. Przecież mamy do czynienia z instalacją "jednoprzewodową"-drugi biegun jest masą i ta masa jest wspólna dla 12 i 24 V.
Bez fizycznej zamiany akumulatorów jedynie jeden (zawsze ten sam) jest połączony z masą.
Potwierdzam. W pierwszej solówce podłączyłem sobie lodówkę pod jeden aku i padł po dwóch miesiącach.
> miesiącach.
Mówisz że to aż taka padaka?
Mam nówki akumulatory, mam wołać od szefa przetwornicę żeby dłużej pociągnęły? hmm.gif
Tak już wiem gdzie jest mój błąd w myśleniu smile.gif ogólnie samo zrobienie tego jest możliwe, tyle, że trzeba trochę pokombinować smile.gif a sam układ nie zamknie się w jednym przełączniku 2 stanowym tylko trzeba by tutaj budować (najprościej) układ na przekaźnikach wink.gif ale komu to chciałoby się bawić w takie coś 270751858-jezyk.gif
