Silnik "zamulony"
Mam do Was pytanie i prośbę o podpowiedź.
Silnik 1.6 w moim Mitsubishi Lancerze działa ostatnio dośc dziwnie. Słabo wchodzi na obroty, jest ospały i nie równo pracuje. Dodam że 80 % przebiegu jest w mieście. Czy taki "zabieg" przejechania na autostradzie z prędkością pod czerwoną kreskę obrotomierza może pomóc odzyskać wigor silnikowi ?
I czy jest to dla niego bezpieczne ?
Kiedyś mechanik pewien mechanik powiedział ze przy częstej jeździe w mieście trzeba "przegonić" auto od czasu do czasu aby pozbyć się nagaru w silniku.
Bardzo Was proszę o opinie.
> Witam
> wigor silnikowi ?
wlej mu jakis dodatek do paliwa np LM
daj mu kilka razy do odciecia 1,2 i 3 bieg potem na autostrade i bedzie zyl zlosnik.gif
W kilku benzyniakach obserwowałem podobne objawy i zawsze była to zawalona przepustnica. To mnie oduczyło dolewania oleju pod górną kreskę. Opary oleju z odmy zasyfiały przepustnicę od strony silnika, zawsze pomagało czyszczenie preparatem do gaźników albo hamulców na wyłączonym, a następnie na wolnych obrotach.
U Ciebie może być inna przyczyna np. przepływomierz, ale zacząłbym od namacalnych spraw.
Długo go tak pocisnąć na autostradzie żeby usunęło ten nagar ?
Przykład z wczoraj gdzie musiałem wyjechać w 300 km trasę autostradą. Autko zauważalnie zaczęło lepiej jeździć po tej przejażdżce a w 90% moje przebiegi to miasto.
Raz na jakiś czas dobrze jest pojechać w trasę i może nie od razu katować do odcinki cały czas ale jednak pojechać z trochę wyższymi obrotami. Silnikowi to na pewno nie zaszkodzi a na pewno trochę się "rozrusza" ok.gif
Wcale nie jest konieczne jechanie na maksymalnych obrotach. Najlepiej przejechać się w dłuższą trasę. I nie jakieś 10 km tylko kilkaset aby silnik jak najdłużej pracował w optymalnej temperaturze. Pół roku temu miałem podobną sytuację z służbową astrą, która z dwa lata nie widziała trasy. Po przejechaniu ok 500 km po autostradach i porządnym wygrzaniu i wypaleniu syfu auto było wyraźnie czulsze na gaz i złapało oddech.
Stosowania dodatków paliwowych raczej nie polecam.
Ale to już kto co lubi.
> Witam
Zamiast go "przeganiać" to sprawdź czemu nierówno pracuje, moze świece brudne, albo kable?
"Przegonienie" nic Ci nie da, co najwyżej lepiej się poczujesz, bo przepustnica się od tego też nie wyczyści grinser006.gif
meganka, którą mam w domu głownie jeżdzi po mieście dosc spokojnie. Ktoregos razu po przejechaniu trasy ok 150 km z predkoscią 160-170km/h kiedy byłem już mocno spózniony - auto wyraźnie odżyło, lepiej się zbierało itd.
Zapycha się katalizator. Nie na tyle, żeby wywalić błąd, ale na tyle, by zamulić. Wystarczy zwykła trasa, ok. 50 km z obrotami w zakresie 3000-3.500, a silnik odżyje.
a czego się obawiasz w sumie? czy może chodzi o duże spalanie i $$$? tego się niestety nie uniknie jadąc trochę szybciej po autostradzie crazy.gif
Ja często jak wracam z pracy z Niemiec do domu to na tzw. no limit daje zlosnik.gif w okolicach 190 - obroty ok. 5200 z tego co pamiętam i = oleju jak nie brał - tak nie bierze, wszystko jest w porządku - wyszedłem z założenia, że auto jest dla mnie a nie odwrotnie i nie będę się szczypał.
Oczywiście nie dowalam bezsensownie auta, poprzednim jeździłem ok.6 lat, częste odcinki, max-y na autostradach DE i dalej jeździ i ma się dobrze, czasami się nawet nim przejadę zlosnik.gif
edyta: nie doczytałem, że nie równo pracuje - podjedź może lepiej do mechaniora, pocisnąć po autostradach zawsze zdążysz
> wyczyści
W końcu ktoś mądrze napisał ok.gif Te mity z przeganianiem to aż żal komentować facepalm%5B1%5D.gif
