Ocieplenie poddasza natryskowo pianką PU.
Witajcie
Czy ktoś zna temat ocieplania poddasza natryskowo pianką PU?
Nie wiem jakie są wady tego rozwiązania, ale zaletę jest z tego co widzę natrysk między krokwiami co znacznie zmniejsza grubość ocieplenia. Przy sporych skosach taki sposób by mnie urządzał ponieważ odeszło by grube ocieplenie wełną.
Czy jednak idę złą drogą i grubość musi być taka sama jak przy wełnie? zlosnik.gif
1271932562_86208571_1-Zdjecia--Szczelne-Ocieplanie-poddaszy-Natryskowo-Pianka-1271932562.jpg
> Witajcie
Wełnę też się upycha pomiędzy krokwiami. Grubość będzie pewnie zbliżona.
Jeżeli to nie ma (nie wiem niewiem.gif) lepszej izolacyjności, to dlaczego ma zająć mniej miejsca?
> Witajcie
Pomijając różnice w izolacyjności taki sposób nakładania ograniczy do minimum wszelkiego rodzaju mostki termiczne waytogo.gif Fajna sprawa. Tylko ciekawe jak z trwałością i odpornością na gryzonie, owady itp.
> Jeżeli to nie ma (nie wiem ) lepszej izolacyjności, to dlaczego ma zająć mniej miejsca?
No właśnie nie pojęcia co ma lepsza izolacyjność. Na zdjęciach i filmach kładĄ to zazwyczaj między krokwie i potem na to leci zwykły karton gips, aczkolwiek widziałem warstwy takie same jak na wełnę z dodatkowym stelażem.
> Witajcie
Kiedys analizowalem oplacalnosc. Juz nie pamietam ceny, ale cos mi swita, ze jakies 2x welna dobrej klasy. Jesli chodzi o izolacyjnosc, to poprawnie wykonana zdaje sie osiaga wartosci w okolicach XPS, czyli jak b. dobrej klasy welna, ale latwiej nia zlikwidowac mostki, o ile sie daje grubiej, niz tylko miedzy krokwiami.
Sa dwa rodzaje pianki - twarda, zamknietokomorkowa i miekka, otwartokomorkowa.
Mam nadzieje, ze nic nie pokrece, bo to gdzies informacje sprzed 2 lat, ale jesli dobrze pamietam, to twarda peka pozniej przy pracy wiezby, ale w przeciwienstwie do miekkiej moze byc stosowana przy pelnym deskowaniu - nie musi byc wentylowana. Miekka za to nie peka, ale musi miec wentylacje, a nie pamietam, czy membrana paroprzepuszczalna wystarczy w tym przypadku.
No i dochodzi problem remontu w razie W - trzeba pruc te pianke, a to nie jest zabawne zajecie.
Największym minusem pianki jest to że jest Bardzo łatwo palna i podczas spalania wydziela Potężne ilości gazów Bardzo trujących. W razie pożaru nie zdążysz uciec z tego poddasza b o zabije cię nie ogień tylko ten śmiercionośny gaz.
faktem jest, że zawiera gaz i wydzia sie podczas spalania ale najpierw dowiedz się co to za pianka a później praw mądrości...bo bardzo łatwopalna to przesada
pianka vs pożar
> Witajcie
Na forum muratora masz dosc obszerna dyskusje nt, ja po czesci jej lektury zrezygnowalem z PU. Pianki sa dwa rodzaje (otwarto i zamknieto komorkowa), rozne sa tez ceny. Ja wyciagnelem wniosek taki, ze jak juz to trzeba dobra firme wybrac co robi na dobrej PU a to oznacza znacznie wieksze pieniadze (niz np oferty z allegro). Nie jestem tez do konca przekonany jak zachowa sie drewno przy kontakcie ze szczelnym izolatorem po latach.
IMO warto zrobic to w tradycyjny sposob a zainwestowac w mozliwie dobra welne wink.gif
