Wentylator kręci się cały czas na najwyższych obrotach
Witam, od kilku dni mam ten problem w Mietku A170 CDI. Od momentu włączenia silnika, aż do jego wyłączenia. Nieważne czy po przejażdżce, czy po 2 dobach postoju.
Klima wyłączona. Co może być przyczyną?
Dodam, iż w odczycie z ELM327 (wiem zabawka, ale tylko to mam pod ręką) temperatura cieczy chłodzącej oscyluje non stop w okolicach 130 st.C.
> Czujnik temp padł
Albo jego podlaczenie... Ja tak mialem jak uszkodzilem kabel czujnika
Ale czy wtedy będzie błędny pomiar np. 130 st.C, a nie brak pomiaru?
Może tak być. Będzie zwarcie w czujniku i pokaże na max. Niedawno miałem taki problem w Peugeocie. Padł czujnik i ecu od razu włączało wentylator na drugi bieg a na desce pokazywało max temp, chociaż silnik był zimny.
Ehh...mea culpa - program ustawiony był na Fahrenheity - zauważyłem dopiero w trasie. W Celsjuszach oscyluje wokół 85 st.
Nadal nie wiem co jest przyczyną. Jak odepnie się kostkę od sterownika dmuchawy (srebrne pudełko na pasie przednim) to się wyłącza. Jak porusza się kabelkiem przy wtyczce na termostacie to zwalnia lub także się wyłącza. Obstawiam więc problem z okablowaniem czujnika temp.
Jeśli w tym modelu występuje to może być opornik dmuchawy.
jak pada, to od razu wentylator może włączyć się na najwyższy bieg. tak jakby klima była odpalona.
> To już chyba zależy, czy czujnik jest PTC, czy NTC?
Jest NTC, przykładowe wartości
20 stopni 3087ohm
80 stopni 319ohm
