Pilarka - dylemat
Szybkiej i dobrej rady potrzebuję. Jako że poprzednio posiadana pilarka marki NO NAME dokonała żywota (ze złości rozwaliłem ją w drobny mak na asfalcie) to teraz chcę kupić jakąś markową pilarkę. Cel zastosowania - drobne prace przy domu. Ważne cechy - niska waga i niezawodność. Mam możliwość kupić polecanego STIHLa MS170, czyli najsłabszy model, za to nówkę sztukę z 2 letnią gwarancją za 700 zł albo używaną 3 lata pilarkę STIHL model MS 181, 2KM, ale bez gwarancji, w doskonałym stanie, za 650 zł. Co wybrać?
a nad taką Husqvarną byś się nie zastanowił?
odpusc sobie stihla najtanszego, jest to chinczyk jak kazdy inny no name, uzywek tez raczej nie polecam, bo z czase lubia sie sypac gazniki, i ogolnie sprzet sie zuzywa. kup jakas innej firmy np oleo-mac pozadne pily handlowalem tym i serwisowalem jakis czas temu (przeszlismy teraz tylko na stige) nie bylo problemow i reklamacji
ten model kupisz za kolo 700zl, stigi niestety nie polecam, bo sa zbyt delikatne
Ciekawe - dealer zapewnił mnie, że to nie Chinol.
Ja kupilem MS181 za 840, nie jest to chinol.
Krawiec
bo Ci tego oficjalnie nie powie, bo musi towar sprzedac hehe, stiga to tez w tej chwili jesli chodzi o pily chinczyk ale jak przyjdziesz do mnie do sklepu to oczywiscie ze Ci tego nie powiem. jedno co dobre przy takim sthilu to to ze masz dostep do serwisu i czesci zamiennych i tu wlasnie masz ta roznice cenowa w stosunku do chinczyka no name. jakosciowo oczywiscie tez jest troszke lepiej ale i tak kiepsko. jesli masz mozliwosc rozwaz kupno elektrycznej. ja tak zrobilem mimo ze serwisuje te sprzety to stwierdzilem ze jesli potrzebuje w danym momecie pily to musi ona dzialac a ze spalinowymi sam wiesz jak jest
W zasadzie nie rozważałem takiej opcji ale... W Lidlu będzie takie urządzenie za 259 zł z 3 letnią gwarancją. Może do pocięcia 5 razy w roku drewek do kominka się nada?
pewnie ze tak, bedzie lepsza niz taki stihl, tylko na dzien dobry trzeba by lancuch wymienic (za pewne fabryczny bedzie bardzo kiepski, prowadnica podejzewam ze bedzie oregon wiec przyzwoita, trzeba tylko pamietac o nasmarowaniu lozyska!) i bedzie bezawaryjnie smigac ok.gif
edyta, wlasnie oblukalem ta z lidla, mam podobna ale bez systemu szybkiego napinania lancucha (z czasem lubi sie wyrabiac)
Jak nie tniesz metrowych bali, to się nada. Nie ma w niej co sparcieć, zapchać, nieważne jest paliwo. Znajomy kupił do takich amatorskich robót coś tańszego własnie - nachwalić się nie może, altanę postawił już nawet wink.gif
Ważna natomiast jest konserwacja, ale to w każdym narzędziu.
A poleciłbyś mi jakąś tanią odśnieżarkę? Teść po ostatniej zimie chce mieć i nawet ostatnio się napalił na coś za 599 w markecie. Odradzić dałem radę ale teraz warto byłoby podsunąć mu coś w zamian. Ma być tanio, takie pokolenie.
Stiga snow electric z nieoficjalnych zrodel wiem ze castorama w tym roku mocno wtopila z iloscia sztuk i duzo zostalo. Ale w tej chwili to towar raczej z pod lady bo sezon sie skonczyl. To ostatni rok gdy stiga jest sprzedawana w markecie. Wiec mozna kupic dosc tanio a sprzet calkiem przyzwoity jak na swoja cene
Napisali, że jakiś chromowany Oregon. Muszę to z bliska obejrzeć. Tylko znając życie w czwartek o 8.00 rano będzie okupacja sklepu.
A może elektryczna? Jeśli kabel nie jest problemem, a przy domu raczej nie jest... Mam od 3-4 lat elektryczną Gardenę o mocy 2000 W, prowadnica 40 cm Oregon. Kosztowała 400 zł. W warunkach ogrodowych sprzęt nie do zatrzymania, tnę tym pozostałości szalunków i stempli po budowie, korzenie drzew owocowych po starym sadzie, drewno z lasu (grube polana) na potrzeby palenia latem. Wymieniłem dopiero jeden łańcuch - ten fabryczny był słaby i po cięciu zapiaszczonych gałęzi wymagał ostrzenia po 30 min. pracy.
Po tym, jak mnie oświeciłeś zapytałem serwisanta wprost - Chinol czy nie? Niestety - wszystko poniżej 1000 zł musi być złożone żółtymi rączkami frown.gif
> chinol chinol, niestety wez elektryka a nie bedziesz zalowal
Będę polował na tę z LIDLa tylko ze względu na gwarancję 3letnią. Oby prowadnica nie była cienka jak papier i łańcuch z plastiku.
Ja mam stihl 181 i idzie jak przeciąg, a tnie u mnie kilkanaście kubików rocznie. Mam ją już 5 lat. Kolejny raz znowu kupię taką samą.
Kupiłem ten sprzęt z LIDLa. Powiem szczerze, że... jestem zaskoczony. Na dzień dobry pociąłem kilka bali drewna, takie o średnicy ok. 50 cm. Poszło jak z płatka. Trochę dużo oleju zjada prowadnica, ale może źle wyregulowałem na początek. Mocy jej nie brakuje wcale. Łańcuszek całkiem przyzwoity, szerokość 1,3 mm, czyli nie taki cienki. Jeszcze potestuję i zdam relację.
mowilem ze bedziesz zadowolony, a zaoszczedzona kase mozesz mi na konto przeslac rotfl.gif
nie znam sie na pilarkach lancuchowych, a tez kupilem, bo potrzebuje. Co tam sie reguluje?
To, co napisali w instrukcji.
a to jeszcze zem nie rozpakowal. Moze bede mial jutro chwilke, to dokoncze karczowac trzy wisienki.
Chciałbym mieć samych takich klientów w biznesie - kupuje nie wie co, nie wie po co, nie wie czy korzystnie...
Kiedyś ktoś mi odpowiedział na pytanie, po co mu coś, co jest zbędne z zasady odparł: lubię mieć.
> korzystnie...
przesadzasz - z grubsza wiem co, na pewno wiem po co, moze nie wiem czy korzystnie, a nie znam sie na obsludze, ale zawsze jest ten pierwszy raz, nie? grinser006.gif
Możesz napisać jakiego łożyska ? jak to się robi, moja instrukcja obsługi nie przewiduje smarowania łożyska
> łożyska
na końcu prowadnicy jest kółko zębate schowane w prowadnicy. osadzone jest ono na łożysku. z obu stron prowadnicy masz po 1 dziurce oink.gif do której trzeba nawciskać trochę smaru
> stron prowadnicy masz po 1 dziurce do której trzeba nawciskać trochę smaru
Podziękował, a wczoraj aż się z tego dymiło smile.gif Smar wysoko temp. do przekładni będzie odpowiedni ?
> Podziękował, a wczoraj aż się z tego dymiło Smar wysoko temp. do przekładni będzie odpowiedni ?
Zwykły poczciwy smar ŁT 43 w zupełności wystarczy. Tylko specjalną strzykaweczkę jak na zdjęciu musisz kupić za 5-7zł.
A to na pewno wlasciwy otwor?
Bo np. tu pisza inaczej http://allegro.pl/smarownica-smarowniczka-do-prowadnicy-pily-pilarki-i4016857437.html
A masz w prowadnicy przy łożysku jakiś inny?
Piszą to samo, tylko prowadnica jest inna. Poza tym, opisy na allegro, raczej nie są kopalnią wiedzy.
Ja w czasie kazdego tankowania wrzucam kropelke oleju od smarowania lancucha i tez jest ok. Dodatkowo warto co jakis czas zdemontowac prowadnice i waskim wkretakiem wyczyscic ja z trocin przy okazji warto odwrocic prowadnice aby rowno sie zuzywała.
Czyszczenie całej pilarki z trocin, obrócenie prowadnicę oraz naostrzenie łańcucha powinno robić się po zakończeniu pracy w ramach obsługi codziennej. Przy każdym tankowaniu warto przeciągnąć łańcuch pilnikiem dobranym do wielkości zębów. Zajmie to kilka minut ale poprawia jakość pracy. Jak przypadkiem trafisz z glebę to zęby tępią się momentalnie. Sthil, którym pracowałem ma specjalny kanał olejowy w prowadnicy do smarowania tego łożyska.
Ostrzenie łańcucha pilnikiem ze specjalną przystawką:
rozumiem, ze mowisz o pracy całodziennej? Instrukcja podaje 10h roboczych.
Łańcuch w zależności co się tnie, dobrze jest trochę podostrzyć (2-3 ruchy pilnikiem na ząb) co jakąś godzinę czystej pracy, co przy doliczeniu przerw w cięciu może równać się pół dnia, albo cały dzień pracy. Jak tnie się zanieczyszczone drewno, to nawet kilkanaście minut pracy potrafi stępić łańcuch.
Oczywiście do momentu, aż łańcuch totalnie przestanie ciąć jest jeszcze daleka droga, ale po czasie o którym piszę wyraźnie spada jakość cięcia.
Łańcuchy profesjonalne typu "pełne dłuto" pewnie trochę dłużej wytrzymują bez ostrzenia, ale na pewno nie ma co liczyć na 10 godzin netto pracy pilarki.
ale ja pisalem a propos przekladki prowadnicy.
Zalezy ile sie tnie smile.gif ja to robie od czasu do czasu jak mi sie przypomni.
> Zalezy ile sie tnie ja to robie od czasu do czasu jak mi sie przypomni.
Zależy jak się dba o narzędzia. Zawsze po skończonej pracy czyszczę i układam wszelakie narzędzia na swoim miejscu.
> Mam ostrzałke elektryczna, wiec nie bawie sie pilniczkami
W lesie tylko pilniczki wchodzą w grę. Ostre zęby są gwarantem bezproblemowej pracy pilarki. Lekko stępiony łańcuch zwiększa siły tracia w drewnie co za tym idzie przyspiesza zużycie samego łańcucha. Wyciaga się i przegrzewa. Czuć po sprzęcie, że się męczy a nie tnie.
Dokładnie tak. Na fajrant czyszczenie i przygotowanie sprzętu do pracy kolejnego dnia.
Tak radził na kursie pilarzy instruktor, praktyk z wieloletnim doświadczeniem.
