Tankowanie "pod skosem"
Bry.
Tak kombinuje, czy ma sens stawanie kołami na krawężniku, by zatankować więcej.
Mam zbiornik 45l, ale wchodzi maks 31....i troszkę mnie to wkurza a nie mam czasu by to ustawiać.
I tak kombinuję, czy pomogło by coś stawanie kołami jednej strony na krawężniku.
Jest szansa by weszło więcej?
> Bry.
Ile jest gazu w butli gdy zajeżdzasz do tankowania? Silnik gaśnie z braku paliwa? Poza tym każdy zbiornik ciśnieniowy ma określony zapas bezpieczeństwa dla zmian objętości gazu.
> Bry.
Z jednej strony to najprawdopodobniej niczego nie zmieni. Ala jak przód albo tył będzie wyżej, to owszem. A czy przód, czy tył, to zależy w którą stronę jest pływak skierowany.
Napisałem, ~30-31 litrów
Przy sekwencji? raczej nierealne
> Poza tym każdy
Tak, i do tej granicy brakuje mi jakieś 5 litrów. Czyli mógł bym zrobić dodatkowe 50km.
Krawężnik nic nie da, bo sytuację mógłby ewentualnie zmienić przechył przód - tył a nie na bok i to też nie aż o 5L.
> też nie aż o 5L.
Czyli zostaje demontaż wielozaworu i przy nim operowanie...?
Skoro można wlać tylko 30 litrów to w zbiorniku powinno być owe zaginione 5 litrów. Możesz zrobić eksperyment i wyjechać gaz do końca i wtedy sprawdzić ile wejdzie.
Podobnie mam z klekotem. Pojemność zbiornika to 65 litrów, jednak najwięcej wlałem 60 litrów.
Powiedz mi jakok.gif, jak wyjeździć tak by nie było tych 5l.
> Powiedz mi jak, jak wyjeździć tak by nie było tych 5l.
Na chłopski rozum do zgasnięcia silnika. Tylko nie wiem czy pozwoli Ci na to automatyka instalacji.
Nie, nie pozwoli.
> Nie, nie pozwoli.
A butla przypadkiem nie do jazdy na wstecznym zamontowana? :d
Przekonfigurować instalację i obniżyć minimalne ciśnienie gazu przy którym następuje przełączenie na benzyne smile.gif
W scenicu II podłoga wnęki leci pochyło. Zbiornik lpg trzyma poziom? Brak poziomu wpływa na niewłaściwe działanie wielozaworu.
Mam Jedynkę.
Monter twierdzi że poziom trzyma, ale...
Jak sie okazało mam zbiornik 42 a nie 45 litrów, więc w sumie brakuje mi 3 a nie 5 litrów...
Cóż, zostanie z tym się "poukładać" .
> na benzyne
Taa i przy końcówce będzie jeździł na ubogo.
