felgi stalowe - uzywki czy nowki?
Jakie felgi do auta dostawczego wybrac? srebrne uzywki za 330zl (bez fv) z (oponami w zasadzie na smietnik) czy czarne nowe za 664netto?
oryginalnie sa czarne
jak dobre to bierz te tańsze...
> kryterium to cena czy kolor ?
hmm, jakosc tez, kolpaki oryginalne maja dosyc spore otwory przez ktore widac felge. i to nie jest typowy dostawczak na budowe :-p
nie widzialem jeszcze sprzedawcy ktory by napisal ze zle...
> czarna farba w spraju kosztuje 12-16 zł
Podjedź do sprzedawcy, sprawdź u wulkanizatora. Ryzykujesz 20PLN i godzine w warsztacie.
ryzykuje wycieczke 110km w jedna strone...
Jezeli do zatluczenia lub na krotko to uzywane, jezeli na dluzej i na dodatek jak piszesz nie jest to typowy dostawczak na budowe to oczywiscie nowki (wpuscisz w koszty i zle nie bedzie) ok.gif
kosztow chwilowo az nadto :-p
Zadajesz zawsze konkretne pytania (do bolu), ale tym razem skad mialem wiedziec, ze nie chcesz jednak kosztow?
Bierz używane i od razu z nimi do piachu i prochu i w cenie poniżej 664zł będziesz miał lepsze, niż nówki... grinser006.gifhehe.gifbiglaugh.gif
> nówki...
Użytkownik AK powinien być niegodzien kupować jakikolwiek używany element kół. Przecież mogą być krzywe, stare, zjeżdżone spineyes.gif
Wybierz proste.
Kół... hmm.gif auta używanego też powinien być niegodzien kupić, przecież jest stare, zjeżdżone i może być krzywe... grinser006.gifhehe.gif
Krzywiznę można ocenić w pierwszym z brzegu serwisie oponiarskim.
Starość przegonimy piachem i prochem. Na zjeżdżenie nie mam recepty... niewiem.gif
Jak wybierzesz używane to sprawdź otwory na śruby. Czasami mogą być w jakiś sposób uszkodzone lub mieć w swojej okolicy drobne pęknięcia. Jak samochód dostawczy to różnie z tym bywa.
Do tego sprawdź czy są po prostu proste i czy nie mają dużych wżerów rdzy.
Poza tym zależy też od tego czy chcesz je poddać renowacji czy nie. Skalkuluj czy zakup używanej felgi, do tego piaskowanie i malowanie proszkowe nie będzie niewiele tańsze od zakupu nowej.
A co nowa to jednak nowa.
Pod warunkiem, że nowa jest oryginalna lub wyprodukowana przez uznanego dostawcę, a nie chińskim wytworem. W sieci można znaleźć info nt. podrabiania felg firmy KFZ.
Ze swojego doświadczenia wiem, że nowe stalówki mają tak cienką warstwę lakieru że po jednej zimie potrafią pojawić się rude plamki.
