00Tom00 Napisano 5 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2014 Witam, przymierzam się do operacji jak w temacie - miska aluminiowa, w oryginalne korek m14x1,5. Chcę przegwintować na m16x1,5 - mam gwintownik maszynowy, czy muszę rozwiercać otwór wiertłem 14,5, czy mogę od razu zadziałać gwintownikiem? Wydaje mi się, że nic nie stoi na przeszkodzie z uwagi na miękki materiał jaim jest aluminium, ale chciałbym się upewnić... Nie planuje ściągać miski, tylko całą operację przeprowadzić na zamontowanej... po tym przeleję powiedzmy litrem oleju - chyba nie powinny zostać żadne opiłki? Z góry dzięki za sugestie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomala Napisano 5 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2014 > Witam, > przymierzam się do operacji jak w temacie - miska aluminiowa, w oryginalne korek m14x1,5. Chcę > przegwintować na m16x1,5 - mam gwintownik maszynowy, czy muszę rozwiercać otwór wiertłem 14,5, > czy mogę od razu zadziałać gwintownikiem? Trzeba zmierzyć jaki masz otwór obecnie (bo nie napisałeś czy gwintu w ogóle nie ma czy jest zniszczony) i sprawdzić na tabelkach jaki otwór jest zalecany pod gwintownik M16 > Wydaje mi się, że nic nie stoi na przeszkodzie z > uwagi na miękki materiał jaim jest aluminium, ale chciałbym się upewnić... To że akurat jest miękkie nie jest wcale zaletą bo przy aluminium trzeba bardziej uważać niż przy stali > Nie planuje ściągać miski, tylko całą operację przeprowadzić na zamontowanej... po tym przeleję > powiedzmy litrem oleju - chyba nie powinny zostać żadne opiłki? > Z góry dzięki za sugestie. A to zależy od konstrukcji miski a po za tym nie wszystko spłynie bo olej jest lepki, na pocieszenie Ci powiem że taż tak robiłem i nawet nie przepłukiwałem i nic się nie działo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
00Tom00 Napisano 5 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2014 > Trzeba zmierzyć jaki masz otwór obecnie (bo nie napisałeś czy gwintu w ogóle nie ma czy jest > zniszczony) i sprawdzić na tabelkach jaki otwór jest zalecany pod gwintownik M16 Otwór był nagwintowany właśnie m14x1,5... gwintu coś tam jest ale niewiele... ledwo wkręciłem na "konopię żeby nie kapało", a o dociągnięciu nie było mowy, bo luźno się obracał... zresztą wykręcając korek sporo gwintu wyleciało a że musiało być na już, to została zrobiona prowizorka. Pod gwintownik m16 zalecany jest 14,5... z uwagi na to że tutaj mamy 14, to zostaje 0,5... zastanwiam się czy to można zostawić, czy jednak szukać wiertła 14,5... czy jest w ogóle sens? > To że akurat jest miękkie nie jest wcale zaletą bo przy aluminium trzeba bardziej uważać niż przy > stali > A to zależy od konstrukcji miski a po za tym nie wszystko spłynie bo olej jest lepki, na > pocieszenie Ci powiem że taż tak robiłem i nawet nie przepłukiwałem i nic się nie działo git Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MarCo Napisano 5 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2014 > Otwór był nagwintowany właśnie m14x1,5... gwintu coś tam jest ale niewiele... ledwo wkręciłem na > "konopię żeby nie kapało", a o dociągnięciu nie było mowy, bo luźno się obracał... zresztą > wykręcając korek sporo gwintu wyleciało a że musiało być na już, to została zrobiona > prowizorka. > Pod gwintownik m16 zalecany jest 14,5... z uwagi na to że tutaj mamy 14, to zostaje 0,5... > zastanwiam się czy to można zostawić, czy jednak szukać wiertła 14,5... czy jest w ogóle sens? > git Zostaw nic nie przewiercaj bo rozbijesz otwór Przegwintuj 16x1,5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
00Tom00 Napisano 5 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2014 > Zostaw nic nie przewiercaj bo rozbijesz otwór > Przegwintuj 16x1,5 Dzięki za radę mam nadzieję że się uda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mp79 Napisano 5 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2014 Ja się nie pier....liłem - gwint korka opitoliłem na grubo taśmą teflonową i wkręciłem palcem. Nic się nie uroniło, choć auta bynajmniej nie oszczędzałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 5 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2014 > Zostaw nic nie przewiercaj bo rozbijesz otwór > Przegwintuj 16x1,5 Ja bym delikatnie wygładził resztki starego gwintu pilnikiem okrągłym przed gwintowaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mp79 Napisano 5 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2014 Tylko że gdyby nie te resztki gwintu, mój "patent" można by było najprawdopodobniej o dupę rozbić, a u mnie zdał on egzamin celująco. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
71mordor Napisano 5 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2014 > Ja się nie pier....liłem - gwint korka opitoliłem na grubo taśmą teflonową i wkręciłem palcem. Nic > się nie uroniło, choć auta bynajmniej nie oszczędzałem. A ja się zastanawiałem jak się rodzą "strucle" cieknące, dymiące i hałasujące. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kaczorek79 Napisano 5 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2014 Robiłem wielokrotnie. Jeżeli pozostaną resztki starego gwintu, spróbuj je najpierw wyciąć, oskrobać ostro zakończonym nożem. Największy problem, to przekoszenie gwintownika i później śruba nie dochodzi równo do miski. Zastosuj dmuchaną uszczelkę i dokręć do pierwszego zagniecenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
00Tom00 Napisano 5 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2014 >Zastosuj dmuchaną uszczelkę i dokręć do pierwszego zagniecenia. Uszczelka będzie na 100% zastanawiam się tylko czy nie dać takiej "podwójnej" z gumową wstawką... nie wymaga ona chyba tak mocnego dokręcenia... a jak nie to zostanę przy standardowej, miedzianej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wyro76 Napisano 6 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2014 > Uszczelka będzie na 100% zastanawiam się tylko czy nie dać takiej "podwójnej" z gumową wstawką... > nie wymaga ona chyba tak mocnego dokręcenia... a jak nie to zostanę przy standardowej, > miedzianej. Najważniejsze byś przegwintował idealnie w osi otworu, jak gwintownik zejdzie to będzie problem z uszczelnieniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kukcio Napisano 7 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2014 > Najważniejsze byś przegwintował idealnie w osi otworu, jak gwintownik zejdzie to będzie problem z > uszczelnieniem. Mi mechanik przekręcił korek M12 i zabrałem się za regenerację. Kupiłem gwintownik i korek M14, spuściłem olej i klops. Z dołu otwór jest tak we dnie wyprofilowany ze nie ma szans żeby gwintownika nie skosiło do góry, ponieważ na bocznej ściance z góry jest mniej gwintu. Więc zakręciłem stary na silikon. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bodzlo Napisano 7 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2014 > Witam, > przymierzam się do operacji jak w temacie - miska aluminiowa, w oryginalne korek m14x1,5. Chcę > przegwintować na m16x1,5 - mam gwintownik maszynowy, czy muszę rozwiercać otwór wiertłem 14,5, > czy mogę od razu zadziałać gwintownikiem? Wydaje mi się, że nic nie stoi na przeszkodzie z > uwagi na miękki materiał jaim jest aluminium, ale chciałbym się upewnić... > Nie planuje ściągać miski, tylko całą operację przeprowadzić na zamontowanej... po tym przeleję > powiedzmy litrem oleju - chyba nie powinny zostać żadne opiłki? > Z góry dzięki za sugestie. a pisza ze mechanicy to druciarze nie lepiej wstawić tam taki sam gwint jaki był czyli np wkładke helicoli ? nie będziesz musial za 2-3 lata szukać gwintownika 18 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Toost Napisano 7 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2014 > a pisza ze mechanicy to druciarze > nie lepiej wstawić tam taki sam gwint jaki był czyli np wkładke helicoli ? nie będziesz musial za > 2-3 lata szukać gwintownika 18 Na tak małej grubości? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
00Tom00 Napisano 7 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2014 > a pisza ze mechanicy to druciarze > nie lepiej wstawić tam taki sam gwint jaki był czyli np wkładke helicoli ? nie będziesz musial za > 2-3 lata szukać gwintownika 18 Hmmm i tak pod wkładkę o której wspominasz musiałbym rozwiercać otwór i go gwintować na nowo, więc nie widzę sensu takiego działania w przypadku gdy korki m16x1,5 są ogólno dostępne Jaką zaletę mają te "srpężynki" w stosunku do przegwintowanego otworu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bodzlo Napisano 7 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2014 > Na tak małej grubości? jaka grubość nazywasz mała bo chyba nie grubośc otworu korka aluminiowej miski który zazwyczaj ma min 0,5 cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bodzlo Napisano 7 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2014 > Hmmm i tak pod wkładkę o której wspominasz musiałbym rozwiercać otwór i go gwintować na nowo, więc > nie widzę sensu takiego działania w przypadku gdy korki m16x1,5 są ogólno dostępne > Jaką zaletę mają te "srpężynki" w stosunku do przegwintowanego otworu? Wzasadzie przy mocno wyrobionym gwincie i alu misce nic nie musisz rozwiercać by wstawić helicole . Gwintownik do niej zrobi swoje ale i tak masz juz swoja kocepcje której widze nie jestem w stanie zmienic Zalety są pewnie takie same jak twojej rzezby bo osobiście dla mnie to taka sama rzeżba jak by rozwiercac piaste by wsadzić większa śrubę do koła ale każdy robi jak chce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Owcen Napisano 7 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2014 Witam. Co prawda w 2oo, ale zrzucenie miski to 10min roboty. Podrzucenie do zakładu i wykonanie "nowego" gwintu to dzień roboty. Wyczyścić, złożyć i po zawodach. Nawet przez ułamek sekundy nie przyszło mi do głowy aby przegwintowywać na większy otwór. Całość operacji zamknęła się w 100zł z nową uszczelką i masą uszczelniającą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
00Tom00 Napisano 7 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2014 > Zalety są pewnie takie same jak twojej rzezby bo osobiście dla mnie to taka sama rzeżba jak by > rozwiercac piaste by wsadzić większa śrubę do koła ale każdy robi jak chce no to ja chyba nadal nie rozumiem zalet helicoli, ani też wady mojego rozwiązania które przedstawiłem. Wstawieni większego korka nie wpływa na bezpieczeństwo, wytrzymałość itp elementu, dlatego porównanie do rozwiercenia 1 otworu w piaście słabo tutaj pasje. Co do tego stwierdzenia, że nie przekonasz mnie do swojego rozwiązania - ja tego nie powiedziałem Po to założyłem temat żeby ewentualnie usłyszeć właśnie jakąś radę/inne rozwiązanie. Jednak jeśli pytam o zalety zaproponowanego rozwiązania, których osobiście nie widzę, to bez podania choćby jednej, trochę trudno się przekonać... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
00Tom00 Napisano 7 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2014 > Witam. > Co prawda w 2oo, ale zrzucenie miski to 10min roboty. > Podrzucenie do zakładu i wykonanie "nowego" gwintu to dzień roboty. > Wyczyścić, złożyć i po zawodach. > Nawet przez ułamek sekundy nie przyszło mi do głowy aby przegwintowywać na większy otwór. > Całość operacji zamknęła się w 100zł z nową uszczelką i masą uszczelniającą. Ale że jak zrobili Ci ten "nowy gwint"? przecież też to musieli przegwintować... innego wyjścia nie ma. Czyli - zrobili to co ja zrobię, lub ewentualnie po przegwintowaniu wkręcili "sprężynkę" w celu wykorzystania starego korka o tym samym gwincie. Efekt - i tak masz przegwintowany otwór na większy... ewentualnie z jakaś "wstawką". Chyba że ja o jakichś nowych sposobach nie wiem... czego nie wykluczam, ale nie mogę sobie tego inaczej wyobrazić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Toost Napisano 7 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2014 > jaka grubość nazywasz mała bo chyba nie grubośc otworu korka aluminiowej miski który zazwyczaj ma > min 0,5 cm Jak na regenerację gwintu to mało. Ale OK, nie znam się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cumel Napisano 8 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2014 > Hmmm i tak pod wkładkę o której wspominasz musiałbym rozwiercać otwór i go gwintować na nowo, więc > nie widzę sensu takiego działania w przypadku gdy korki m16x1,5 są ogólno dostępne > Jaką zaletę mają te "srpężynki" w stosunku do przegwintowanego otworu? Kto by się bawił w niepewne sprężynki Zaspawali, szlif, wiercenie, gwintowanie 1h roboty max Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
