olej diesel do pb?
Co by było gdybym wlał olej 10w40 diesel do silnika benzynowego, który do tej pory ganiał na 10w40? silnik prosty 8-zaworowy 1,1 peugeot.
nie chodzi o oszczędność ale leży mi na półce taki i nie mam co z nim zrobić a nieekologicznie byłoby wylać.
silnik nie bierze oleju więc nie chcę go uszkodzić ale chętnie bym go spasł.
> Witam
> byłoby wylać.
a co by sie mialo stac .jak mialem 2 auta to do benzynowego hyundaia lalem to co zostalo po dieslu i nic sie nie dzialo.
> Witam
> byłoby wylać.
Stawiam, ze nic by nie bylo.
Dawniej latalo sie poldolotem na TDEXIE do ciezarowek i tylko kontrolce na dobre to wychodzilo grinser006.gif
> Witam
> byłoby wylać.
Nie wiem na ile to miało znaczenie, ale u mojego kumpla lanie oleju dieslowego do benzynowego Peugeota 309 skończyło się remontem silnika zlosnik.gif
> Witam
> byłoby wylać.
Podaj aprobaty ACEA z oleju, jeśli poza CF ma aprobaty zaczynające się na A, to będzie odpowiedni.
> Witam
> byłoby wylać.
Napisz co to za olej był ale zazwyczaj producenci leją to samo do obu opakowań i na jedno naklejają "Diesel" grinser006.gif (tak chociażby robi Valvoline, kiedyś porównywałem, jeździłem na valvo diesel i nic się nie działo)
Ja mam teraz do Punto II 1.2 60km zalane Motula do diesli wink.gif 10w-40
I kolejna wymiana będzie też taka.
Zawsze między wymianami (co 20tys) musiałem dolewać 0,5-0,7l oleju. Obecnie ubyło z max, do połowy bagnetu... a przejechałem 18tyś od wymiany. Silnik ma 180k nakulane.
> Jakoś z większą gracją mrugała?
> Witam
> byłoby wylać.
w większości to marketing , podobnie jak oleje do LPG itd
> Witam
> byłoby wylać.
to ten sam olej, normy ma podane w odwrotnej kolejności tylko, podobnie jak reklamą orlenu chyba do japońskich/niemieckich itd..... napędzanie sprzedaży na siłę
Kiedyś wlałem i o dziwo przez 15 tys. km nic sie nie stało zlosnik.gif Fiesta 1,1
> Witam
> byłoby wylać.
Trudno teraz znaleźć olej dedykowany TYLKO do diesla lub benzyny, większość można lać do obu. Czasy Superolu CC minęły...
> Witam
> byłoby wylać.
Obecne oleje są uniwersalne no chyba ze oglądałeś reklamy z olejem do niemieckiego ,japońskiego ,francuskiego silnika ok.gifhehe.gif
> ten olej to castrol
jaki konkretnie castrol ... jest kilka rodzajów castrola 10w40.
Poza tym w większości przypadków olej do diesla i benzyny jest taki sam ... Różni się naklejką na opakowaniu wink.gif ... GM np. nie stosuje rozróżnienia diesel/benzyna .
Bzdura. Dla silników diesla z DPFem trzeba stosować oleje nisko-popiołowe, zatem zawierające inne środki myjące.
> środki myjące.
napisał ,że w większości .... o DPF nie rozmawiamy w tym wątku .
Rozmawiamy o oleju do diesla. Oleje klasy Cx to przecież oleje do diesla...
Nadużyciem jest zatem stwierdzenie, że to rozgraniczenie olei Ax/Bx od Cx to tylko marketing.
może coś przeoczyłem ... to jest nadużycie wink.gif ... Ale zwykły olej klasy a3/b3 mid saps , będzie miał te same parametry i jest to ten sam olej czy to diesel czy benzyna.... Wystarczy spojrzeć w karty charakterystyki oleju
