Mieszanie oleju syntetycznego z mineralnym
Jak w temacie można ?? Jeśli mają inną klasę lepkości ?
Mieszać można przy tych samych parametrach. Zakładam, że tu są inne więc nie można
Jeżeli auto jeździ na oleju gorszym (mineralny) to dolanie oleju lepszego silnikowi nie zaszkodzi. W odwrotnej sytuacji (jeździ na lepszym a dolewamy gorszego) jest już gorzej ale zależy ile tej dolewki było. Zresztą lepiej dolać gorszy niż nic nie dolewać.
Bywało, że miałem w silniku zmieszane jednocześnie 4 różne oleje - różne klasy, różni producenci, syntetyk, półsyntetyk i minerał - i patrz, jakoś nic się nie stało hehe.gif
Można, ale trzeba pamiętać, że mieszanka przyjmie parametry gorszego oleju. Niezależnie od proporcji. Silnikowi przystosowanemu do oleju o parametrach najgorszego z mieszanki na pewno nie zaszkodzi.
To mniej więcej tak, jakbyś wymieszał Coca Colę z Pepsi. Napijesz się i sraczki nie dostaniesz. Są silniki wrażliwe na olej, ale umówmy się, wrażliwe podczas pałowania. Przy normalnej eksploatacji zmieszanie olejów na część interwału wymiany niczemu nie zaszkodzi.
potwierdzam tak mnie uczono na szkoleniu totala i ze lepiej wlac cokolwiek niz by bylo za malo
> zalezy do jakiego silnika
> do staregu strucla mozna lac co popadnie
> dl nowszego szkoda by mi bylo
kiedys dolałem oleju przekładniowego bo było mało i nie miałem nic innego pod reką - auto dalej jezdziło 270751858-jezyk.gif
Można mieszać oleje silnikowe właściwie dowolnie. Mieszalność olejów jest jednym z wymogów uzyskania klasy API lub ACEA.
Olej po mieszaniu będzie miał właściwości obu olejów, które zmieszano.
To ciekawe
Co masz na myśli?
Dla bezpieczeństwa należy przyjąć, że będzie miał właściwości najgorszego składnika mieszanki.
> To ciekawe
> Co masz na myśli?
To, ze jak dolejesz 500 ml minerala 10w40 do 5 l syntetyka 5w50 , to nie stanie się w całości 10w40, tylko bliżej mu będzie do 5w50.
Szczególnie gdy jest filtr cząstek stałych i doleje się zwykłego oleju do niskopopiołowego.
Ew wysilone silniki, gdzie temperatury miejscowo przekraczają parametr dolanego oleju i zachodzi jego rozkład termiczny.
> Ja to wiem ale kolega napisał o właściwościach obu
Bo właściwości będzie miał pośrednie pomiędzy mieszanymi olejami, zależnie od proporcji mieszania. Czasami jednak jakaś cecha jednego z olejów dyskwalifikuje całą mieszankę - np jak jest filtr cząstek stałych, to nie można dolewać zwykłego oleju do niskopopiołowego, bo się filtr zanieczyści (oczywiście nie od razu)
> Właśnie w dwóch postach napisałeś, że nie można mieszać
Nie można dolewać oleju, którego nie wolno lać do danego silnika. i tyle.
Nie ze względu na mieszalność, tylko na silnik.
