Podkaszarka czy jak to się zwie...
Elepstryczna - ile powinna mieć W, żeby w miarę działała?
> Chodzi mi tylko o docięcie resztek zieleniny w zakątkach.
Mam 1000W i tnie wszystko włącznie z małymi drzewkami.
Takie małe 300W to chyba nic nie tną?
Pewnie z 500W trzeba żeby cokolwiek kosiła?
> 1kW tnie małe drzewka, to na trawę trzeba 0.5kW?
ale to chyba mocno zalezy od zylki, a nie tylko mocy.
Wszystko tanie co mialem w rekach rozlatywalo sie po kilku uzyciach, albo tak dzialalo, ze odechciewalo sie tego trzymac w rekach. Co do samej mocy nie pomoge, ale solidnosc wykonania ma IMO wieksze znaczenie ok.gif
> ja tam się nie znam - dlatego pytam.
ja tez niespecjalnie. Mam kose spalinowa NAC z moca rzekomo 3KM. Male (grubosci palca) drzewka tez utnie, ale zalezy od zylki - slabej troche na to pojdzie. Mam te kose trzeci sezon i do tej pory poszly mi dwie oryginalne glowice (polamaly sie zatrzaski) i teraz mecze jakas dokupiona, niby wloska. Wczoraj pierwszy raz w tym roku kosilem - jakies 500m2 chaszczy po kolana, poszlo 1.5l benzyny. Tylko w niektórych miejscach musialem przepustnice otwierac na full - gdzie trawy zero, tylko jakis chwast wielkolisciasty rosnie i juz ponad pol metra mial, a gesto tak, ze przejsc sie nie da.
ta zyłka ci sie sama rozwija czy jest jakis mechanizm do tego wypuszczający żyłkę?
Już czwarty rok mam Gardenę Easy Cut 400 (400W). Bez problemu ścina trawę i chwasty.
dranio
z tego co pamietam mam 350ke black and deckera. Daje rade juz 3 sezon.
Co bys nie kupowal to kup taka, w ktorej da sie zylke nawinac samemu - czyli po prostu zylka jest w szpuli. Wiekszosc tanich ma zylke w takim magazynku. Nie dosc, ze jest tam jej malo i jest cienka to cena tych magazynkow powala. W bardzo krtokim czasie zaplacisz drugie tyle co za podkaszarke.
Głowice mają mechanizm. Trzeba stuknąć głowicą o podłoże aby wyskoczył następny kawałek żyłki. Osłona ma nóż który docina żyłke do wymaganej długości.
A grube zielsko i inne chwasty to najlepiej idą tarczą..
Krawiec
w glowicy z zylka jest przycisk na sprezynie, ktory zwalnia blokade - stukasz obracajaca sie glowica w ziemie, a siła odsrodkowa rozwija troche zylki.
> Krawiec
odpisuje chronologicznie, to nie zauwazylem, ze juz odpowiedziales. Tarcze tez mam, ale poki nie zbiore wszystkich kamieni, drutow i galezi z ziemi, to nawet nie probuje.
Ja mam coś kole 1000W i tnie jak głupia. Niestety jest b. ciężka.
To prawda. Z byle jaką żyłka nawet 1kW była niewygodna bo szybko tą żyłkę zużywała i bez przerwy trzeba było nawijać.
Po założeniu tej najlepszej (zapomniałem co to było, taka skręcana z dwóch) strach zbliżać do stopy.
Mam porównanie kiedy czasem podkaszam a sąsiad wyjdzie z tą swoją 350W. To jest męka. Chyba, że kosić wyłącznie cieniutką i rzadką trawkę?
> No przecież właśnie o to pytam.
To będzie dobra.
Kupiłem ze 4 lata temu boscha jakiegoś za okolo 100 pln i daje radę .Jakość imho też ok. Jak bardzo chcesz pójdę zobaczyc co to za model.
> Z doświadczenia napiszę, że podkaszarka musi ciąć najgrubsze trawy - w zakamarkach rośnie najlepiej
To nawet nie to tylko jak się kosi , przychodzi do zakamarków aaaa jeszcze nie jest źle nie będę wyciągał podkaszarki a przy następnym koszeniu jest po kolana - znam to zlosnik.gif
Dokładnie tak jest.
W tym roku trawę już kilka razy kosiłem, a pod płotem nie podkoszone ani razu.
> niby wloska.
Głowice w NAC lecą prawie że po pierwszym koszeniu i oczywiście nie podlegają gwarancji zlosnik.gif
Kupiłem jakieś dwie noname z Alledrogo i drugi sezon działają.
A masz w swojej przekładnię przy głowicy? Jeżeli tak, to dodawałeś do niej smaru? Jeżeli nie, to polecam, bo mnie ta przekładnia stanęła po dwóch latach. Na szczęście udało się ją rozruszać i przesmarować, i znowu działa. Zamienne są dostępne u Naca o dziwo taniej, niż w sieci, bo za 100 zł a nie 110-130, ale obeszło się na razie bez wymiany.
My od początku tego sezonu używamy czegoś takiego:
Bosch
Ma dwa ostrza - jedno do podkaszania, drugie np. do wyrównywania iglaków. Oczywiście w zestawie aluminiowa długa rączka i wózeczek w którym umieszczasz głowicę tnącą i jedziesz ok.gif Z mojego punktu jest genialne. Ogarnia działkę 2000m2.
> Dokładnie tak jest.
> Trawa ma już ze 30cm wysokości
ale ta do której głowice sie przykręca?
Chciałem kupić jakaś kose spalinową tanią myślałem gdzies o 300-500zł do cięcia tego gdzie kosiarka nie dojedzie. elektryczna odpada za dużo kabli. Kosa byłaby używana sporadycznie raz moze na dwa tygodn ie po to aby atrawe obciąć przy poci i koło drzewek i przy krawężnikach i to wszystko.
lepiej kupić jakaś nową nac czy coś innego marketowego z gwarancją, czy używkę na allegro firmową w podobnej cenie do 500zł, ale zazwyczaj mają już dobrych kilka kilka kilka lat?
Ponoć japończyk za 549zł 4,4KM
Tak, ta. Ma dwie większe śruby pod ampul, jedną przy rurze, mocującą ją do niej, a drugą bliżej właściwego korpusu. Po jej wykręceniu pakujesz do środka smar do przekładni strzykawką.
> wszystko.
ja swoja kupilem za 300 i iwazam, ze drozsza, to bezsensowny wydatek. Czy lepiej markowa, to nie wiem.
> wiem.
co kupiłeś?
> wiem.
Mnie sporo lat służyła najprostsza NacMolgo z giętym pałąkiem, bez przekładni. W końcu poleciał w niej zimmer silnika i serwistant mi zaczął opowiadać cuda niewidy, jakie to problemy są ze zdobyciem, a ja na szybko potrzebowałem kosić, to kupiłem tę z przekładnią.
Ale poprzednia stoi w piwnicy i może jak się zbiorę, to sczytam numer zimmera i ściągnę z UK, bo będzie okazja.
Głowice, żyłki, pincet W albo i z 1000 spineyes.gif Kupiłem 2 lata temu jakieś najtańsze chińskie g za chyba 30 zł w Carfurze z myślą, że podziała dzień, dwa i śmiga do tej pory hehe.gif Tnę właśnie trawkę przy murkach, wokół drzewek itp.
> Wybrałem, ale nie mogę się zdecydować na którą (chyba ze jeszcze inna) :
> 1. wlbc580b-2zxu 54cm3 3KM
> 2. wlbc580e-2zxu 54cm3 3,2KM
roznica mocy jest bez znaczenia, druga ma raczke przydatna przy odpalaniu silnika, ale nie zeby warto bylo doplacac.
Nie ma co.sie doktoryzowac - to i tak sprzet z niskiej marketowej polki. Ja wzialem 3KM ( podobna do tej pierwszej, parametry takie same), bo byla w promocji i kosztowala 300zl, wiec byla tansza od 2KM, ale i 2KM stykna, np.:
http://www.praktiker.pl/produkt,43636,844/kosa_spalinowa_nac_wlbc430-2zxu.html
Jeszcze dwie rzeczy - ja wzialem spalinowa KOSE, bo mam nierowny na razie teren z niespodziankami. Jesli u Ciebie jest rowno i potrzebujesz tylko do zakamarkow, to mozesz swobodnie ograniczyć potrzeby i kupić PODKASZARKE, która jest mniejsza i tańsza.
Druga, to odpalanie. Jak zalejesz mieszanina współczesnego miksolu (do kupienia w każdym markecie budowlanym) i noPb95, to zalacz ssanie, podpompuj pompka, wlacz zasilanie i pociagnij kilka razy za starter - po pierwszym zaskoczeniu i zgasnieciu wylacz ssanie i odpal normalnie. Jesli bedziesz probowal odpalac na ssaniu dalej, dodawac gazu itd., to zalejesz świece.
> O takim odpalaniu to nawet w instrukcji wyraźnie piszą.
ale nie wszyscy instrukcje czytaja - pisalem kiedys o typie, co kose reklamowal, bo "nie odpala"
W sobotę kupiłem w Casto. 250W za 49,90.
Do trawy i grubszych chwastów akurat. To, że tnie drzewka to pewnie też kwestia zastosowanej żyłki ok.gif
> stopy.
A możesz sobie przypomnieć? I gdzie ją kupujesz? Jestem na etapie testowania różnych żyłek i chętnie wypróbuję tą skręcaną.
Mam na końcu języka. Była polecana na forum. Wersja 2mm jest jeszcze cała z tworzywa a 2,4 już ze stalowym rdzeniem.
W porównaniu do tych wszystkich kwadratowych, okrągłych czy o przekroju gwiazdki to jak niebo a ziemia. U mnie wchodzi bez problemu ta 2mm. ale w porównaniu do kwadratowej 3mm, którą miałem wcześniej jest bezkonkurencyjna.
> stalowym rdzeniem.
Oregon Duoline.
> Oregon Duoline.
Wszystko wskazuje na to, że tak. Wygląda identycznie.
Na końcu języka miałem chyba pryszcza bo nazwa mi nie pasuje ale wygląd 1:1
Kilka przetestowałem różnych, ale w krzaczorach które koszę najlepiej sprawdza się jednak full metal jacket grinser006.gif
> metal jacket
To bezdyskusyjne ale przy tym to już lepiej stalowe buty włożyć do kolan wink.gif
Tak źle to może nie jest, ale koszenie w krótkich spodenkach, klapkach i okularkach przeciwsłonecznych* nie jest wskazane grinser006.gif
> stalowym rdzeniem.
a to sie w ogole rwie? Co, jak sie owinie wokol jakiegos zablakanego druta zbrojeniowego?
2mm. z rdzeniem z tworzywa potrafi zatrzymać silnik jeśli się owinie ale na betonie i na nożu w osłonie itp, urywa się.
Ze stalowym rdzeniem nie wiem.
> Wielu producentów ma w ofercie tego typu żyłki
Być może. Używałem tylko tej poleconej kiedyś na AK.
Teraz sprawdziłem. Używałem żyłki: "Oregon Duoline Plus".
Jest jeszcze zwykła Duoline, gładka. Tej nie sprawdzałem.
Kupiłem i dostałem wczoraj kose wlbc580e-2zxu 54cm3 3,2KM.
Dodatkowo kupiłem smar do przekładni żyłkę z rdzeniem i głowicę wzmacnianą.
jedno co zauważyłem to model wlbc580e-2zxu 54cm3 3,2KM nie ma pompki.
Jeszcze nie odpalałem, ale mam nadzieję, że brak pompki nie będzie miał wpływu na ciężkie uruchamianie.
ma ktoś z was kose bez pompki ? Jak to u Was wygląda z odpalaniem ?
