Roswell Napisano 18 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2014 > Po wyłączeniu silnika obroty wentylatora spadają do minimum, aby nie wtłaczać ciepłego powietrza. Logiczniej było by chyba gdyby przełączał się na obieg wewnętrzny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Elephant Napisano 18 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2014 > Logiczniej było by chyba gdyby przełączał się na obieg wewnętrzny. Hmmm, w sumie to chyba nawet tak jest Bo przy trybie auto klimy mam zawsze włączoną funkcję kontroli jakości powietrza - powoduje to prace w układzie zamkniętym i tylko od czasu do czasu auto jest 'wietrzone'. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
twinsen Napisano 18 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2014 > Jestem normalnym kierowcą i wcale mnie to nie wkurza więc nie wystawiaj takich jednoznacznych > osądów > Do ekooszłomów też mi daleko i 'godziny dla świata' też zazwyczaj olewam No dobra, o ile mniej pali auto z tym systemem, od identycznego auta bez tego systemu? Najlepiej jakby porównać (ale nie wg katalogów!) dwa identyczne modele tego samego producenta, jeden z tym, a drugi bez tego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Elephant Napisano 18 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2014 > No dobra, o ile mniej pali auto z tym systemem, od identycznego > auta bez tego systemu? Najlepiej jakby porównać (ale nie wg katalogów!) > dwa identyczne modele tego samego producenta, jeden z tym, a drugi > bez tego. Trudno porównać bo wszystkie Cruzy 1.4T mają s/s Ale wydaje mi się że spalanie na poziomie 7.0l/100km w 140 konnej benzynie to nie jest źle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HanYs Napisano 18 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2014 > A ja lubię dbać o auto, może nie we wszystkich aspektach, ale ciśnienie > to akurat jest ważne. Nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu. HanYs Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
71mordor Napisano 18 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2014 > Myślałem że odkąd wpadli na pomysł z czujnikami ABS, fizyczny > czujnik ciśnienia to przeżytek, myliłem się Ten oparty na ABS nie poda ci dokladnie wartości ciśnienia w każdym kole w kPa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
71mordor Napisano 18 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2014 > Ktoś montuje fizyczne czujniki ciśnienia? w s-crossie właśnie mam! komplet kosztuje coś ok.300pln Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Toost Napisano 19 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 > A ja lubię dbać o auto, może nie we wszystkich aspektach, ale ciśnienie > to akurat jest ważne. Kiedyś pisałeś, że jak jedziesz w lewo, to na łukach musisz kierę trzymać lekko w prawo. Wobec tego to dbanie o ciśnienie w oponach ma się do dbania o auto jest garbaty do ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
twinsen Napisano 19 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 > Kiedyś pisałeś, że jak jedziesz w lewo, to na łukach musisz kierę trzymać lekko w prawo. Wobec tego > to dbanie o ciśnienie w oponach ma się do dbania o auto jest garbaty do ściany. Ale auto jest całkowicie sprawne - to wina tego że jest to Fiat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Toost Napisano 19 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 > Ale auto jest całkowicie sprawne - to wina tego że jest to Fiat. Sprawdzanie ciśnienia w oponach co tydzień to nie dbanie o auto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
twinsen Napisano 19 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 > Sprawdzanie ciśnienia w oponach co tydzień to nie dbanie o auto. A co to niby jest? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Toost Napisano 19 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 > A co to niby jest? Co to jest sprawdzanie ciśnienia w oponach co tydzień? - nerwica natręctw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
twinsen Napisano 19 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 > Co to jest sprawdzanie ciśnienia w oponach co tydzień? - nerwica natręctw. Nie, bo muszę często korygować, przy zmianach pogody. Jak się robi chłodno, jest za małe ciśnienie, a jak np. nadchodzą upały, jest sporo za wysokie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Toost Napisano 19 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 > Nie, bo muszę często korygować, przy zmianach pogody. Jak się robi > chłodno, jest za małe ciśnienie, a jak np. nadchodzą upały, jest sporo > za wysokie. No A inni nie muszą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mPh Napisano 19 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 > Czytałem , że jak klima jest załączona to system nie działa. W Hondzie CRV rocznik 2013 tak właśnie jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
twinsen Napisano 20 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2014 > No > A inni nie muszą. Inni nie sprawdzają. A -0,2 to już masz "flaka" a +0,2 to jedziesz jak po lodzie, obrazowo... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 20 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2014 > Inni nie sprawdzają. A -0,2 to już masz "flaka" a +0,2 to jedziesz jak > po lodzie, obrazowo... no... w kazdym aucie. Jakie masz wg plakietki/instrukcji normalne cisnienie w przednich kolach? Bo u mnie jest 2.6 (a w zasadzie przedzial poprawnego cisnienia ale o tym moze pozniej). Rozumiem, ze z tego co piszesz przy wyjsciowym cisnieniu 2.6 i ubytku 0.2 nie da sie normalnie jezdzic? Czy sytuacja bedzie taka sama jak ktos ma kola gdzie powinien miec normalnie 2.2 i tez ubedzie mu 0,2? Dla kazdej szerokosci opony i wielkosci kola tez bedzie tak samo? Po przejechaniu kawalka katowickiej z przepisowa predkoscia w normalnej temperaturze powietrza czujniki potrafia pokazac +0.1. Podczas jazdy tez mierzysz cisnienie? Jesli lekki ubytek albo zwiekszenie cisnienia w kolach powoduje u Ciebie jezdzenie jak po lodzie to polecam natychmiast warsztat. To nie jest normalne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
akisel Napisano 20 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2014 z moich obserwacji (passat z systemem S&G) wynika, że jak silnik gaśnie, to klima przestaje działać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
twinsen Napisano 20 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2014 > no... w kazdym aucie. Jakie masz wg plakietki/instrukcji normalne cisnienie w przednich kolach? Bo > u mnie jest 2.6 A u mnie 1.9. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
format Napisano 20 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2014 > zdecydowanie... i potem jest problem jak ktos przeklada kola na zimowe, bo albo ma blad albo musi > sobie przekodowac na drugi zestaw czujnikow Po cztery stówki sztuka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
format Napisano 20 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2014 > Myślałem że odkąd wpadli na pomysł z czujnikami ABS, fizyczny > czujnik ciśnienia to przeżytek, myliłem się Zależy co chcesz osiągnąć. Czujnik liczący z ABS jest spoko, ale nie powie Ci ile masz konkretnie ciśnienia w gumie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
twinsen Napisano 20 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2014 > Zależy co chcesz osiągnąć. Czujnik liczący z ABS jest spoko, ale nie powie Ci ile masz konkretnie > ciśnienia w gumie. I dlatego właśnie dla spokojności lubię czasem podjechać na pompę i sprawdzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
