Przerwany kabel w mieszkaniu
Jak wygląda sprawa z przerwanym kablem (miedziany) w mieszkaniu, czy jak połączy się go jakąś szybko złączką czy kostką czy jak to mówią elektrycy na "wago" to jak długo taka złączka kabla nie będzie sprawiać problemów ? 5 lat ? 10 ? a może więcej... ?
a tak coś więcej o tym kablu, w ścianie rozprułeś , jakiś pion??
Kabel przecięty szlifierką w ścianie w tynku 3 x 1,5 kwadrat.
> Witam
wago to system szybkozłączek. Lepszym pomysłem będzie klasyczna kostka kręcona, albo porządne zlutowanie i zakucie w skuwki.
ja bym tam wstawił puszkę z listwą połączeniową i zatynkował. do tego zdjęcie do dokumentacji i już. z tego co piszesz walnąłeś w oświetlenie więc pół biedy.
rodzicom w domku na wsi fachowcy wjechali w główny kabel zasilający schodzący ze słupa. elektryk zrobił j/w pisalem i wsio dziala. puszka w razie W została na wierzchu.
> Witam
skręcić, zlutować, każda żyła w koszulkę termokurczliwą, cały przewód też w koszulkę, zatynkować, zapomnieć.
Elektrycy powiedza, ze puszka ja mowie zlutowac zaizolowac, ewentualnie wsadzic koszulke termokurcczliwa i bedzie git.
Na przewodzie zasilającym puszka hmm.gif a przynajmniej plombowana?
> Na przewodzie zasilającym puszka a przynajmniej plombowana?
> jak za licznikiem to po co jakieś plomby tam?
napisał, że walnęli w główny kabel zasilający, schodzący ze słupa.
Co do tematu, dać puszkę, wewnątrz połączyć na WAGO , zagipsować i zapomnieć ok.gif
jak remont w domku robili to raczej za licznikiem już, może przed bezpiecznikami, dlatego główny wink.gif
> 1,5mm2
chryste, widzę, że umiejętność czytania to już całkiem umarła w narodzie facepalm%5B1%5D.gif
mysle ze UMIEJETNOSC a CHEC to w tym przypadku dwie rozne rzeczy 270751858-jezyk.gif
Skoro przewód był w ścianie, to raczej łączenie na WAGO odpada, bo nie naciągniemy go...
Najlepszym sposobem jest dosztukowanie tych kilku cm i zalutowanie oraz izolacja taśmą samowulkanizującą, ewentualnie rurką termokurczliwą.
Trochę gorszym jest listwa zaciskowa ("kostka") - wystaje ze ściany, no i trzeba odizolować od mokrego tynku, wstawiając puszkę, co wiąże się z kuciem itp.
No.... poczytaj sobie pierwszy post, a potem wskaż fragment, w którym jest napisane, że autor wątku, przeciął kabel zasilający.
> Masz na każdej puszce w mieszkaniu plombę?
Kolego, odniosłem się do tego co kolega napisał że u jego rodziców więc o co Ci chodzi?
Jak główny kabel zasilający prosto ze słupa to zakładam że on jest przed licznikiem po stronie ZE więc jeśli wyrażą zgodę na jaką kolwiek puszkę to musi ona miec możliwość plombowania. ok.gif
> 1,5mm2
Wszystko tylko nie wago.
teoretycy gawedziarze jak zwykle czujni. moja niescislosc, fakt. kabel glowny zasilajacy idzie ze slupa do licznika, a potem po scianie do starej skrzynki wewnatrz domu. instalka po przerobce przez ZE i licznik wyjety na zewnatrz. kabel dziabniety miedzy licznikiem, a bezpiecznikami domowymi dla scislosci.
takze ZE nie mialo nic do gadania poza tym, ze przyjechali wymienic glowne zabezpieczenia w swojej skrzynce ;-).
> skrzynce ;-).
> skrzynce ;-).
> wygrałem
> też uważam że wago to syf
Ja w puszkach skręcam kombinerkami i lutuję lutownicą gazową dużej mocy.
Jak wyżej, również proszę o uzasadnienie
> Uzasadnij proszę
> Powierzchnia styku jest beznadziejna. Wystarczy?
> Uzasadnij dlaczego tak. No chyba że Ty fliziarz.
Dokładnie. Dla mnie najważniejsza jest powierzchnia styku to raz a dwa wago zajmują za dużo miejsca w puszce. Od zawsze robię skrętką i jest gitara ok.gif Powierzchnia styku jest duża, siła docisku mocna nic się nie grzeje i samo nie puści. ok.gif
A ja stosuję wago i nic się nie dzieje i nie pali, to co, mam biec do ludzi wymieniać ? shocked.gif
Tylko że różnice wychodzą po 30-40 latach życia instalacji. A bloki i domy dłużej stoją i niekoniecznie właścicielom będzie się marzyła wymiana instalacji.
Ja widziałem 30 letnie puszki z rozetkami. Wszystko było oki do czasu gdy trzeba było to dotknąć no.gif
Ja jednak wierzę w połączenie potocznie zwane skrętką ok.gif ale przy przewodach Cu. Aluminiowych sektorowych nie skręcałem rotfl.gif
Hehe, a spotkałeś jeszcze takie okrągłe białe porcelanowe rozety puszkowe z czterema zaciskami w postaci przeciętych rurek z wkrętami, którymi się dociskalo przewody włożone w te przecięcia? Fajnie się rozpadaly w rękach z przegrzania po 30+ latach.
Parę lat temu wymieniałem takie, tylko że bakelitowe, poniemieckie. Miały około 70 lat i były sprawne. A instalacja była aluminiowa, na pojedynczych żyłach.
To te zapewne mialy pod śrubami płaskie sprężyny zapobiegające płynięciu aluminium.
Nie zwróciłem uwagi. Jak znajdę, to sprawdzę.
