tomtom Napisano 18 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2014 Ktoś coś kupił w poprzednich promocjach sklepu na L? Szukam obiektywnych opini po kilku/kilkunastu miesiącach użytkowania. Szczególnie szukam info o kasku szczękowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Modescik Napisano 18 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2014 > Ktoś coś kupił w poprzednich promocjach sklepu na L? > Szukam obiektywnych opini po kilku/kilkunastu miesiącach użytkowania. > Szczególnie szukam info o kasku szczękowym. Kask szcekowy do .... sie nadaje,halas niemilosierny,zamykanie szczeki dobrze dziala przez kilkanascie zamkniec. Nawet za te pieniadze nie warto. Bielizna termoaktywna daje rade,razem ze skarpetami,tankbag tez w miare dobrej jakosci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_sky_ Napisano 18 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2014 Ja polecam smar do łańcucha oraz środek do czyszczenia łańcucha Ciuchy termoaktywne mam z serii dla narciarzy i dają radę (trochę różnią się od motocyklowych - miejscami grzania czy też chłodzenia). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Owcen Napisano 18 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2014 Witam. Kask szczękowy jest głośny, kumpel się go pozbył bardzo szybko. Zabezpieczenie na tarczę jest bardzo dobre, mając kluczyk, średnio raz na dwadzieścia prób udaje mi się je otworzyć. Reklamowałem, miałem dwie wymiany, dalej to samo :/ Odzież termo jest OK. Skarpety są bardzo dobre, reszta OK. Pod skórą, w gorące dni dawała radę, ale mam tez z RebelHorna i jest zdecydowanie skuteczniejsza, a cena porównywalna. Bielizna termo z lidla daje takie dziwne uczucie wyziębienia, nawet jak jest "gorąco", w rebelhornie tego nie mam, po prostu przyjemnie chłodno Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lessero Napisano 18 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2014 > Ja polecam smar do łańcucha oraz środek do czyszczenia łańcucha Środek do czyszczenia - sprawdza się. Ja jednak odgrzebałem w warsztacie butelkę hipola z czasów jak malaczem się turlałem i teraz nim jadę po łańcuchu. Suzuki dopuszcza smarowanie łańcucha o-ring, x-ring ciężkimi olejami przekładniowymi. Łańcuch zrobił się czystszy, niestety oliwić muszę częściej niż szprejem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nikt-znany Napisano 18 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2014 > Środek do czyszczenia - sprawdza się. > Ja jednak odgrzebałem w warsztacie butelkę hipola z czasów jak malaczem się turlałem i teraz nim > jadę po łańcuchu. > Suzuki dopuszcza smarowanie łańcucha o-ring, x-ring ciężkimi olejami przekładniowymi. > Łańcuch zrobił się czystszy, niestety oliwić muszę częściej niż szprejem. Ja w swoich motocyklach porobione mam oliwiarki. Zalewam olej przekładniowy (lub inny, jak przekładniowego zabraknie) i działa to. Koszt niewielki, a przynajmniej łańcucha nie muszę czyścić z oblepy po sprayach i brudzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomata Napisano 19 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 Mam to samo odczucie. Wiecznie mi zimno w termie z lidla Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Owcen Napisano 19 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 > Mam to samo odczucie. Wiecznie mi zimno w termie z lidla Więc może tak ma być Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tjaszo Napisano 19 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 > Mam to samo odczucie. Wiecznie mi zimno w termie z lidla bo to jest pewnie tzw bielizna cienka ktora nie zapewnia sama prawie żadnego komfortu cieplnego, za to najlepiej odprowadza wilgoć i zalecana jest do intensywnego wysiłku fizycznego na to powinienes miec warstwe utrzymujaca temperature - np jakis polar a na to dopiero oddychajaca kurtke. Dzieki temu sie nie upocisz jak dzika swinia, a nawet jesli to i tak skora pozostanie 'sucha' Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_sky_ Napisano 19 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 > Środek do czyszczenia - sprawdza się. > Ja jednak odgrzebałem w warsztacie butelkę hipola z czasów jak malaczem się turlałem i teraz nim Hipol jest zajedwabisty! Ale ten smar z lidla to taki hipol w sprayu > jadę po łańcuchu. > Suzuki dopuszcza smarowanie łańcucha o-ring, x-ring ciężkimi olejami przekładniowymi. > Łańcuch zrobił się czystszy, niestety oliwić muszę częściej niż szprejem. Częściej, to prawda. Jednak widzę, że żywotność napędu jest stanowczo lepsza niż przy użyciu smarów oblepiających łańcuch Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kordek Napisano 19 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 Mam rękawiczki, pas nerkowy oraz rajtuzy termoaktywne. Bardzo jestem z nich wszystkich zadowolony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Owcen Napisano 19 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 > Mam rękawiczki, pas nerkowy oraz rajtuzy termoaktywne. Bardzo jestem z nich wszystkich zadowolony Rękawice też mam. Całkiem niezłe na chłodniejsze dni i dają radę w deszczu. Ale, rozeszła się podszewka, musiałem od początku ją przeszyć, gdyż ktoś o tym zapomniał Inaczej nie dało się założyć rękawic. Pas nerkowy ma i podobno jest ok. Rajtuzy jw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
YarooS Napisano 20 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2014 - odzież termo - nie wiem co napisać, poza tym że jest ok - pas nerkowy - również spełnia swoją rolę - rękawiczki zimowe - jakość taka sobie i "oddychalność" membrany pozostawia sporo do życzenia, ale w chłodne dni spełniają swoją rolę i wreszcie mi ręce nie marzną, także jak za taką kasę to myślę że warto - spray do łańcucha - ujdzie... - czyścidło do łańcucha - rewelacyjne, tyle że ciężko je dostać i cała pucha wystarcza jedynie na jedno czyszczenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomata Napisano 20 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2014 a jakby tak łańcuch czyścić ropą? co jakieś wady? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 20 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2014 > a jakby tak łańcuch czyścić ropą? co jakieś wady? słyszałem ostatnio że może zniszczyć szybciej elementy gumowe łańcucha Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lessero Napisano 20 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2014 W manualu mam napisane - czyścić parafiną ciekłą. Ludzie z forum myją też łańcuch naftą. Na pewno nie można benzyną, bo przyspieszy degradację gumowych o-ringów. Olej napędowy to nie to samo co benzyna, ale ja nie słyszałem o takich eksperymentach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Roswell Napisano 20 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2014 W przeciwieństwie do innych uważam że kask jest całkiem niezły(tylko dosyć głośny), za to rękawiczki kiepskie, bielizna jak najbardziej ok, spray czyszczący do łańcucha bardzo fajnych, choć szybko się zużywa, spray smarujący łańcuch nie przypadł mi specjalnie do gustu, mam jeszcze pokrowiec, nie jest zły, ale też nie jest dobry, rozerwał mi się w jednym miejscu(tak jakby sam z siebie, o nic nie zahaczyłem itp.), od wydechu nigdy się nie nadtopił ani nic takiego. Wiem że w gazecie Motocykl miał być test tego kasku z lidla i jeszcze chyba czegoś, ale nie wiem jaką opinię wydali. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomata Napisano 20 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2014 a tak wogole to ma być mototydzien ze tak żeście się rozpisali na temat lidla? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomtom Napisano 20 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2014 Chcę się przygotować na następna promocję Do łańcucha nafta świetlna, szczotka do rąk i oliwa do hydrauliki. Na razie jeszcze smaruje jakimś spray castrola wcisnientym na promocji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
R_M_C Napisano 23 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2014 Ja mam kask i w sumie denerwuje mnie w nim jedna rzecz. Osłona przeciwsłoneczna sama opada w czasie jazdy (pod wpływem wstrząsów). W sumie patrzyłem jeszcze w czasie gdy kaski w sklepie były na inne i we wszystkich wydawały mi się te osłony mało stabilne. Reszta ok. Wszystko działa, nic nie odpada Przy dłuższych jazdach (z zamontowanymi w kasku wszystkimi wygłuszeniami) czuję jeszcze ucisk na uszy - jeźdzę w okularach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zakrzes Napisano 24 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2014 Mam kask szczękowy i rekawice Kask jak za takie śmieszne pieniądze - całkiem niezły. Dość głośny niestety, trochę "świszczący" przy 100km/h lub wietrze od przodu to już przestadnie głośny. Ale od czego są stopery ;-) Cena czyni cuda. Tylko jak z choroną na wypadek szlifu - jeszcze nie testowałem ;-) Blenda słoneczna mi nie opada,zatrzaski OK, nic się nie dzieje. A kask mam drugi sezon i śmigam sporo. Dodatkowa szybka w zestawie też na plus, po tym sezonie trzeba będzie wymienić bo moja już trochę porysowana. No i będzie na co wymienić, bo druga czeka nierozpakowana. Rękawice całkiem OK, raczej ciepłe niż "oddychalne" - czasem łapa odrobinę spocona. Ale w zimne poranki i na jesieni - doskonałe. Jechałem kilka razy w mocnym deszczu, i ręka sucha, wody nie puszczają. Jeśli chodzi o ochronę przed chłodem, to bardzo OK. Wzbudzają też zaufanie jeśli chodzi o ochronę na wypadek wywrotki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wyro76 Napisano 9 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 9 Lipca 2014 > jeszcze pokrowiec, nie jest zły, ale też nie jest dobry, rozerwał mi się w jednym miejscu(tak > jakby sam z siebie, o nic nie zahaczyłem itp.), od wydechu nigdy się nie nadtopił ani nic > takiego. Mi pokrowiec pękł w tym roku. Trzy lata trzymam pod nim skuter non stop na dworze. Słońce i mróz i wiatr zrobiły swoje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Request Napisano 13 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 13 Lipca 2014 > Mi pokrowiec pękł w tym roku. Trzy lata trzymam pod nim skuter non stop na dworze. Słońce i mróz i > wiatr zrobiły swoje. Mój też pękł sam z siebie i to z przodu, gdzie nie był narażony na temperaturę, skleiłem taśmą i używam nadal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michaelfox Napisano 14 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 14 Lipca 2014 > Ktoś coś kupił w poprzednich promocjach sklepu na L? > Szukam obiektywnych opini po kilku/kilkunastu miesiącach użytkowania. > Szczególnie szukam info o kasku szczękowym. Różni znajomi kupili różne rzeczy i wszyscy uważają je za g..... Ja akurat kupiłem rękawice i uważam ja za najgorsze w jakich kiedykolwiek jeździłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lessero Napisano 14 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 14 Lipca 2014 Odzież termo daje radę - w sumie 3 lata Nie mam porównania z innymi producentami, ale jest o niebo lepiej niż we flanelowych gaciach , góralskim switrze wełnianym jesienią, a w lecie zamiast koszulek, bluz bawełnianych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michaelfox Napisano 14 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 14 Lipca 2014 > Odzież termo daje radę - w sumie 3 lata > Nie mam porównania z innymi producentami, ale jest o niebo lepiej niż we flanelowych gaciach , > góralskim switrze wełnianym jesienią, > a w lecie zamiast koszulek, bluz bawełnianych. Gość ode mnie z "ekipy" ma dobre porównaniu z ciuchami z Decathlonu i Lidlowymi - w tych drugich permamentni marźnie Rękawice oddałem psu na pożarcie i jak ma szajbę na tym punkcie to nawet nie dotknął Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
