Czyszczenie polbruku.
Naczytalem sie w necie o czyszczeniu polbruku przy uzyciu myjki cisnieniowej.
Czy z doswiadczenia ktos wie czy da sie cos wywalczyc bez myjki?
Chodzi o "naturalny postarzenie sie materialu" i drobny mech w szparach, a nie plamy po oleju.
Pytam bo myjki nie mam i nie zamierzam raczej miec (zdaje sie jest zakaz mycia aut na posesji).
Jezeli bede musial to kupie albo wypozycze, ale wtedy poradzcie jakich chemikaliow uzyc.
Bez myjki ciśnieniowej nic nie zdziałasz. Ja myłem bez żadnej chemii osprzętem podobnym do tego: (Jakaś marketowa kopia za około 100zł)
W środku jest wirnik, przez co od razu myjesz pas kostki oraz nie brudzisz wszystkiego naokoło. Efekty rewelacyjne, chociaż myjkę mam chyba 2 kW.
a co sie dzieje z brudna woda i syfem ktory to smigielko oderwie od bruku? znika?
> (Jakaś marketowa kopia za jakieś 100zł)
Jak to sie zwie, pod jakim haslem tego szukac, poszukalbym, moze w wypozyczalniach maja?
Bierzesz zwykłą dysze i kilkaset litrów brudu spychasz na trawnik, albo do studzienki burzowej.
Dobrze jest zamieść chodnik przed myciem - jest mniej piachu, przez co śmigła wewnątrz myjki nie trzeba często smarować - w moim modelu za jakieś 100 zł co kilkadziesiąt minut dobrze było to rozkręcić i nasmarować, bo śmigło się kręciło coraz wolniej.
"Końcówka do czyszczenia powierzchni płaskich" Oryginał karchera nazywa się "t-racer".
Ja ostatnio na działce spędziłem pół dnia na czyszczeniu, ale się udało. Każdą płytkę czyściłem szczotką
drucianą (taką do zrywania starej farby). Męczące i powolne, ale płytki jak nowe.
> szczotką
Mam miejsca gdzie moim zdaniem myjka moge narobic sobie klopotow, wiec tam wlasnie byloby to rozwiazanie dla mnie.
Na podjezdzie pewnie bym sie zajechal druciakiem, ale na mniejszej powierzchni warto sprobowac.
Chemie jakas dawales, czy woda tylko?
rozeznaj sie w wypozyczalni n/t szorowarki tylko zaznacz, ze chcesz do twardej powierzchni. powinienes dostac cos podobnego do tego karchera tylko profi. zakladasz talerz z twardym padem, masz podajnik wody z chemia i targasz.
uzywam takiej maszyny regularnie u siebie i zdaje egzamin.
Niezbędne dla naszego życia i dbania o środowisko.
Dużo tego masz?Środek jakiś do czyszczenia (najtańsze to jakieś brudpury np, a i proszek do prania dałby radę tylko wysoko się pieni, potem szczotka tzw "ulicznica" czyli ta z twardym włosiem i napierasz, po wszystkim spłukać wodą.
Wersja wypas-spłukiwanie myjką ciśnieniową.
Dobrze jak masz środek który rozpuści brud, potem go zruszysz szczotą i wypłuczesz-efekt będzie dobry.
> Dużo tego masz?
Na oko 100-120m2, nie wiecej.
> dobry.
szczotką i potem wodą z węża ogrodowego, ale z koncówką taką co daje dość spore ciśnienie.
> dobry.
No i mimo, ze sie zarzekalem to kupilem myjke z koncowka do mycia polbruku.
Zaden wypas, sprzet z castoramy, ale ponoc wystarczy.
Nilfisk z 5 letnią gwarancją ?
