Układ wydechowy z dwiema sondami lambda
Mam problem ze swoja Toyotą Camry 2,2 1997 rok...
Ze wszelkich znaków na ziemi i w ECU mam do wymiany drugą sondę lambda (za katalizatorem)! palacz.gif
Ale do sedna: Czy wskazania drugiej sondy mają wpływ na skład mieszanki paliwowej (czyt. na wskazania pierwszej sondy lambda w kolektorze wydechowym)?
Ostatnio auto spaliło mi średnio 14,2 l/100km co jest wynikiem wyższym o jakieś 3 litry od przeciętnego oslabiony.gif
Pytam, bo nie wiem czy mam szukać przyczyny dalej... icon_rolleyes.gif Pierwsza sonda pracuje poprawnie zlosnik.gif
Nie
> Nie
Czyli 2. sonda daje tylko info do ecu o prawidłowości działania kata (porównanie wyników z pierwsza sonda przed katem) i nie działa w żaden sposób w pętli zwrotnej?
Dokładnie tak, dlatego sonda za katem nazywa się diagnostyczna, a przed katem regulacyjna.
I na 99% nie masz do wymiany sondy tylko katalizator i dlatego pokazuje ci błąd złych spalin. Zapchany kat może mieć mały wpływ na spalanie.
To zależy jaki ma błąd z tej sondy.
A jak wyglądają wartości adaptacyjne składu mieszanki (fuel trim)?
Auto ma przebieg 160 tys km (tylko benzyna) i jest prawdziwy - od nowości w rodzinie. Myślę, że katalizator jest cały, choć nie omieszkam go wykręcić i zobaczyć zlosnik.gif
Sonda natomiast nie daje żadnego sygnału - ciągle wskazuje 0V... Sprawdzałem kostkę od strony ECU i rezystencję grzałki w sondzie i jest wszystko OK icon_rolleyes.gif
Czyli teoretycznie wypięcie tej sondy powodowałoby tylko wyskakujący CHECK i nie maiłoby wpływu na prace silnika?
Idąc za ciosem... mógłbym wykręcić katalizator oraz sondę lambda za nim i silnik powinien pracować prawidłowo*?
* pomijam zmianę parametrów przepływu spalin przez tak "odetkany" wydech
Chyba w niektorych autach moze pelnic funkcje regulacyjna jak pierwsza sonda jest uszkodzona.
Jak mierzone?
> prace silnika?
> prawidłowo*?
U mnie jak druga sonda zglaszala blad, to auto potrafilo raz na 200-300km zgasnac bez powodu...
> Nie
nie maja
ja nie mam kata marchewa od drugiej sie swiecila i wszytsko bylo ok
teraz mam wycieta z ecu i roznicy brak tyle ze marchewy jzu nie widze zlosnik.gif
Zdarza się w niektórych. Bywają też silniki V w których sonda z drugiego banku jest używana w zastępstwie padniętej z pierwszego i odwrotnie.
W mojej serce.gif bmw dopiero jest kosmos. Po jednej sondzie L na kady cylinder i jedna sonda za katem. W sumie 5szt spineyes.gif
> W mojej bmw dopiero jest kosmos. Po jednej sondzie L na kady cylinder i jedna sonda za katem. W
> sumie 5szt
