Pomiar ciśnienia sprężania - co mogę popsuć?
Witam.
Pacjent to silnik benzynowy, wolny ssak, pojemność 1,2.
Świece zapłonowe wykręcają się bez problemu, więc o to jestem spokojny.
Nurtuje mnie natomiast myśl, czy np. odpinać wtyczki wtryskiwaczy?
Druga sprawa - jest tam zintegrowana/zespolona cewka zapłonowa, brak kabli WN. Czy mogę bezkarnie kręcić rozrusznikiem, kiedy "przewody sygnałowe" będą odpięte od cewki, czy też muszę zasymulować świecom zapłonowym za pomocą drutu grinser006.gif, że jednak są w głowicy? Nie chciał bym niczego popsuć bardziej, niż jest hehe.gif
> Witam.
> zasymulować świecom zapłonowym za pomocą drutu , że jednak są w głowicy? Nie chciał bym
> Pozdrawiam - romano11
Będzie kręcić przy odpiętych cewkach, wtrysk benzyny do cylindra przez kilkadziesiąt obrotów silnikiem niczego też nie popsuje waytogo.gif
Musisz zablokować wtryskiwanie paliwa np. wyjmując bezpiecznik od pompy. Zespół cewek niech będzie podpięty zawsze gdy włączasz zapłon. Nie podpinaj i nie odpinaj go na włączony zapłonie.
> Musisz jeszcze mieć naładowany akumulator
No niby tak... kilkuletnia Centra wykazuje się napięciem spoczynkowym ~11,9V przy włączonym zapłonie i wyłączonych pozostałych odbiorach, ale te kilka obrotów to pewnie przeżyje... grinser006.gifbiglaugh.gif
Dokładnie tak. Bezpiecznik od pompy wyjąć i kręcić. Odpięcie czegokolwiek innego na 99,9% skutkuje błędem w ECU.
Wystarczy, że masz trochę nagaru w komorze spalania i za chwilę będziesz pytał dlaczego masz dziwne wyniki zlosnik.gif
> wyniki
Przy założeniu (czy słusznym?), że w każdym cylindrze jest podobna/jednakowa ilość nagaru, to i wyniki będą zbliżone.
Zerknę na kolor świec, silnik jeśli zużywa olej, to w minimalnych ilościach. Ten pomiar to tak bardziej z ciekawości niż z konieczności grinser006.gif
I klapę bagażnika otworzyć. Po co wyłączać pompę czy też wtryskiwacze odłączać? Gaźnik też się odkręcało?
Przy słabym akumulatorze pomiar może dawać zaniżone wartości ciśnienia.
Kręcenie rozrusznikiem z cewkami podpiętymi pod sygnał zapłonu, ale bez obciążenia świecami, może uszkodzić cewki. W niezamkniętym obwodzie cewek indukują się bardzo wysokie napięcia.
Czyli co radzisz: odpiąć cewki, licząc się z ewentualnymi błędami, czy też świece umasić, by jednak dawały iskry? niewiem.gif
Takie krótkie kręcenie nie zaszkodzi zdrowej cewce. Ale moduł swoje kosztuje - zdecydowanie mniej niż odpięcie wtyczki.
Błędy - jeśli będziesz miał - zmienią status na nieaktywne po podłączeniu cewek. Zrób jak Ci będzie wygodnie. Podobnie z wtryskiwaczami.
> Witam.
Wyjmij bezpiecznik od komputera wtrysku.
> odkręcało?
Jesteś mądrzejszy od inżynierów Mercedesa którzy tak właśnie zalecają robić.
> błędem w ECU.
A czy odpalenie samochodu po odłączeniu pompy (żeby paliwo zeszło zza pompy) ma sens / nic nie uszkodzi w takim przypadku?
Auto nie odpali bo nie ma paliwa w układzie. Układ napełnia się po przekręceniu stacyjki jeśli pompa działa.
> Witam.
Więc tak: pomiar ciśnienia sprężania miał być taką "wisienką na torcie", "kropką nad i" po przeprowadzonych zabiegach grinser006.gif
Niestety, okazało się, że wisienka jest robaczywa... facepalm%5B1%5D.gif a to za sprawą samego czujnika, który nie utrzymywał ciśnienia i kiedy przestawałem kręcić, to wskazówka opadała... pad.gifkara.gif
Co do odpinania, wyciągania to tak: zespół cewek odpięty i wyciągnięty przekaźnik pompy paliwa.
Skaner znalazł jedynie cztery błędy z wtryskiwaczy: P0201, 2, 3 i 4. Skasowane - nie wróciły grinser006.gif bolid oddany do ruchu właścicielowi.
