Montaż bezinwazyjny półki
Jest sobie półka szklana GRUNDTAL ze sklepu Ikea.
Chciałbym ją zamocować bezinwazyjnie na ścianie w łazience, która pokryta jest glazurą (płytki szkliwione połysk). Nie mogę zastosować mocowania mechanicznego, bo po pierwsze mieszkanie jest wynajmowane, a po drugie, obawiam się o to, że w miejscu montażu mogą iść jakieś przewody.
Czy znacie jakąś mocną taśmę montażową, która wytrzymałaby obciążenie kilku łazienkowych przedmiotów (kosmetyków, elektrycznej szczoteczki do zębów itp...) i samej półki? Najlepiej konkretna nazwa, link do jakiegoś sklepu...
> przewody.
PATTEX jest dobra
Albo klej montażowy.
> PATTEX jest dobra
Wolałbym jednak taśmę. Słyszałem, że 3M ma dobre produkty tego typu.
Zawsze można półkę przykręcić do jakichś dłuższych pasków metalowych/ z plexi itp. a dopiero te paski dać na taśmę do płytek. Zdecydowanie zwiększy to powierzchnię klejenia a jeśli materiał będzie odpowiednio dobrany i estetyczny, to może to wyglądać na rozwiązanie "fabryczne".
Zakup taśmy to najprostsza rzecz, jaką można zrobić. Dlatego rozwiązanie z taśmą mi się podoba i nie chciałbym poza nie wychodzić. Szukam sprawdzonej i mocnej taśmy...
dobra taśma Ci to utrzyma, pytanie raczej co na niej będzie stało.
Przy takiej powierzchni, jaką oferują fabryczne uchwyty, za wiele tam nie postawisz.
Pozostaje albo zwiększenie powierzchni, albo jednak wkręty.
Zacznij od początku i spytaj właścicieli czy jest możliwość normalnego zamocowania na wkrętach. Ta półka jest niewiele droższa niż rolka dobrej taśmy albo kartusz kleju montażowego.
Ja bym zaproponował zostawienie półki przy ewentualnej wyprowadzce żeby nie zostały dziury. Przynajmniej jest pewność, że to nie spadnie i nie rozwali się razem z całym asortymentem na sobie. Spadając może też narobić większych kosztów.
Półka ma 60cm, więc i tak tam nie nastawiam nie wiadomo czego. Zwykłe codzienne kosmetyki: pasta do zębów, woda po goleniu, szczoteczka elektryczna itp... Nie wiem ile to może mieć razem, kilogram? Półtora?
No właśnie wiercić bym nie chciał i to tylko o to chodzi. Przy wierceniu w płytkach może się wszystko zdarzyć, na wymianę płytek nie ma. Nie chcę podejmować takiego ryzyka.
> kilogram? Półtora?
Ja mam wieszak na reczniki przyklejony taka tasma do drzwi od 6 lat, tyle ze na calej dlugosci (ok. 40cm) jest pasek tasmy (a moze nawet i dwa - juz nie pamietam). Mam tez na kilka paskow przyklejony do plytek pojemnik na gazety, czasopisma i ksiazki w kiblu - czesto tam ladnych pare kilo wisi. Jesli polke juz masz, to po prostu wyprobuj. Jesli nie masz, to poszukaj czegos o nieco wiekszym polu styku.
> (...) Jesli polke juz masz, to po prostu wyprobuj. Jesli nie masz, to poszukaj
Polke juz mam. W lazience sa juz elementy z tej serii.
> A może klej do szyb samochodowych ?
Po tym tez slad zostanie, to juz wole kolki.
Wyslalem maila do wlasciciela z prosba o zgode na montaz.
Ja bym ją przymocował mocno, żeby spadając nóg nie poobcinała.
Ile waży sama półka?
Opukaj kafle, żeby się nie okazalo, że trzymają się tylko na fugach i półka z nimi odpadnie zlosnik.gif
Nie wiem. Około 500g. A może 1 kg?
Z kafli to piece są... Płytki trzymają się mocno. Poza tym otrzymałem zgodę właściciela, więc wiercę i mocuję mechanicznie.
> Nie obawiasz się już, że przewody mogą być?
Wiesz, nie można mieć wszystkiego. Trafi w przewody - no cóż, będzie półka, nie będzie prądu... grinser006.gifhehe.gifbiglaugh.gif
Nie. Dostalem zezwolenie wlasciciela i zapewnienie, ze tam nie ma rur i przewodow.
> ikea twierdzi, że 1,7kg
Mozliwe. Nie mam doswiadczenia z warzywniaka i trudno mi okreslac wage na rece.
> Słodzisz herbatę?
Nie piję herbaty. Myślę, że otrzymałem odpowiedź na zadane pytanie i nie ma co dalej tego ciągnąć.
