Czy silnik kolizyjny jest w pII
Pacjent p II clasic 2010 r 1,2 60 kM
sprawę opisałem na motoryzacyjnym o wycieku oleju spod filtra i możliwym zapaćkaniu paska.
i pytanie czy silnik jest kolizyjny tj po zerwaniu lub przeskoczeniu paska będzie kabum i silnik do remontu??
pozdr
> remontu??
> pozdr
Ten juz jest kolizyjny.
> A które silniki FIRE Fiata nie są kolizyjne?
Jesli chodzi o 1.2 8V to chyba w 2005r staly sie kolizyjne hmm.gif.
1.1 SPI , 1.2 SPI i MPI przez cały okres produkcji
1.1 MPI, 1.2 MPI do chyba 2004 albo 2005 roku. W obu były zmiany puszki filtra i świec (to te najbardziej charakterystyczne) i od tej pory są kolizyjne.
Od nowości czyli 4 lata przelatane 45 tyś km
To w ostatecznosci zmienic sam pasek i jezdzic dalej. Na poczatek i tak bym popatrzyl pod oslone rozrzadu, moze olej tam nie poszedl. W wersjach kolizyjnych jest szerszy pasek niz we wczesniejszych odmianach tego silnikach, inna tez jest rolka napinajaca, juz z automatem i niestety sporo drozsza.
Na szczęście nie są to duże koszty.
> No to chyba wymiana paska mnie czeka
Cena gratów śmiesznie niska, wymiana chyba jeszcze pod blokiem bez kanału i fachowych blokad, na kropki, jak w P2fl przy 1,2 8v ok.gif
Godzina roboty i po strachu - bez pompy wody, bo z pompą troszkę dłużej wink.gif
jak poznac czy moj silnik jest kolizyjny czy nie (bez zdejmowania paska i krecenia wałem) - moj kropek z 1.2 jest z 2003 roku wiec teoretycznie powinien byc bezkolizyjny...ale jak to sprawdzic?
tzn jak wizualnie - koledzy pisali o zmienionym filtrze oleju oraz o swiecach
> sprawdzic?
filtr oleju ten co w 16v, pasek rozrządu gruby, świece cienkie jak w 16v, podobno zlosnik.gif
ja mam z kwietnia 2005r, jak powyżej specyfikacja, rozrząd zmieniłem w 6 roku i po 150kkm, zero zużycia gumy crazy.gif
> zużycia gumy
> Według wszelkich prawideł powinieneś mieć stary typ
to dobrze bo uczylem sie na starym punciaka zakladania rozrzadu i robilem wiele poprawek zanim dobrze ustawilem. w tym nie chce zlecac tego komus tylkotez ustawiac bo to prosta sprawa jest:)
> A jaki masz wlew oleju okrągły czy kwadratowy?
Podobno wlew oleju w tym przypadku nie zawsze swiadczy o kolizyjnosci silnika, a przynajmniej w pierwszych seriach z okraglym korkiem.
dodatkowo jeszcze w głowicy inne chyba są płytki do regulacji luzu zaworowego crazy.gif
dobrze ze nie remont głowicy - chyba bym wolał zmieniac rozrząd na czas niż robić głowice w wypadku jego uszkodzenia (do tego dochodza koszty holowania/lawetowania) oraz strary czasu (niedaj Bóg jakby sie to stało daleko od domu lu urlopie...).
Macie w wawie jakis warsztat ktory zrobi wymiane paska. Zaprzyjazniony dobry :-) by nie isc do pierwszego lepszego :-)
sam wymien jak masz bezkolizyjny:)
klucz 13 i bodaj 17 jest potrzebny do obrocenia wału.
po kilku razach wymienialem pasek i ustawialem w 5 minut wliczajac w to czas na uruchomienie testowe silnika:)
a co do mojego nowego-starego punto to mam glowice zywcem wzieta z punto 1 1.2 75 (mialem kropka w kropke wlacznie z korkiem od oleju).
To znaczy ze mam bezkolizyjny?
Witam!
Marzec 2005 już na szerokim pasku i ze świecami z 16V.
> Witam!
rozmiarem świece z fefnastki, bo ciepłota/model i odstęp elektrody inny 20.GIF
