TIMMY Napisano 20 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 20 Lipca 2014 Witam! Spodobało nam się przęsło jak na fotce: Brama i furtka będą w tym samym stylu i teraz powstaje problem. Jak rozwiązać sprawę klamki i zamka w furtce? Potrzebny fajny pomysł żeby to było ładne i funkcjonalne. Najbardziej chodzi o przód. Z tyłu może być wszystko widoczne, ale z przodu musi się komponować z żaluzją. Niby mam na to jakieś swoje rozwiązanie, ale może ktoś wpadnie na lepsze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 20 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 20 Lipca 2014 pytanie o te slupy - wygladaja, jak jakies betonowe prefabrykaty. Widzialem dwa rodzaje w sklepach - z pelnego betonu jakby kruszonego oraz z bardzo grubego piasku o jednakowej ziarnistosci, przez co mocno porowatego, ale o gladkich scianach. Jakie jest to ze zdjecia? Szukam gladkiego, ale z pełnego betonu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
amazaque Napisano 20 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 20 Lipca 2014 > Najbardziej chodzi o przód. Z tyłu może być wszystko widoczne, ale z przodu musi się komponować z > żaluzją. To klamkę daj tylko z tyłu i wyżej, żeby dało się nacisnąć od zewnątrz . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TIMMY Napisano 20 Lipca 2014 Autor Udostępnij Napisano 20 Lipca 2014 To modułowe ogrodzenie Joniec Astra Brick. Betonowe pustaki z grubym piaskiem, śrutowane w celu nadania im chropowatej powierzchni. Po ulozeniu zalewa się je wewnątrz betonem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TIMMY Napisano 20 Lipca 2014 Autor Udostępnij Napisano 20 Lipca 2014 > To klamkę daj tylko z tyłu i wyżej, żeby dało się nacisnąć od zewnątrz . To może lepiej od razu haczyk wygięty z drutu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maaster Napisano 20 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 20 Lipca 2014 > To może lepiej od razu haczyk wygięty z drutu? To wersja tania i szybka Idź na całość, zrób na pilota Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TIMMY Napisano 20 Lipca 2014 Autor Udostępnij Napisano 20 Lipca 2014 > To wersja tania i szybka > Idź na całość, zrób na pilota Brama będzie z napędem. Furtka pewnie z elektrozamkiem, ale pozostaje sprawa otwarcia z zewnątrz samej furtki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tadekbu Napisano 20 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 20 Lipca 2014 > Furtka pewnie z elektrozamkiem, ale pozostaje sprawa otwarcia z zewnątrz samej furtki. Przycisk do elektrozaczepu na słupku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TIMMY Napisano 20 Lipca 2014 Autor Udostępnij Napisano 20 Lipca 2014 > Przycisk do elektrozaczepu na słupku. Chodzi mi o dostanie się do środka z zewnątrz. Podchodzę do zamkniętego ogrodzenia z zewnątrz i chcę otworzyć zamkniętą na klucz furtkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zet Napisano 20 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 20 Lipca 2014 > otworzyć zamkniętą na klucz furtkę. A to nie mozna w jednym szczebelku zrobic dziury na wkładke zamka ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 20 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 20 Lipca 2014 > Chodzi mi o dostanie się do środka z zewnątrz. > Podchodzę do zamkniętego ogrodzenia z zewnątrz i chcę otworzyć zamkniętą na klucz furtkę. Kod na bramofonie? Jeśli nie to po prostu jedna żaluzja krótsza o 5cm. i normalnie dojście z kluczem do wkładki zamka. Klamka niepotrzebna. Przekręcasz klucz i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 20 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 20 Lipca 2014 z tyłu wyspawać coś a'la rama pomocnicza do zamocowania zamka; od przodu gałka osadzona na drewnianym walcu pomalowanym pod kolor; (ew gałkę można olać i łapać na furtkę) zamek wpuszczony dołem ( w sumie dół może być niewidoczny byle klucz wszedł), tak aby można było spokojnie otworzyć trzymając klucz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomkowski Napisano 21 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 21 Lipca 2014 > Niby mam na to jakieś swoje rozwiązanie, ale może ktoś wpadnie na lepsze? bez klamki, tylko RFID. W jednym panelu małe oczko na dostęp do wkładki patentowej w razie braku zasilania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TIMMY Napisano 21 Lipca 2014 Autor Udostępnij Napisano 21 Lipca 2014 > z tyłu wyspawać coś a'la rama pomocnicza do zamocowania zamka; > od przodu gałka osadzona na drewnianym walcu pomalowanym pod kolor; (ew gałkę można olać i łapać na > furtkę) > zamek wpuszczony dołem ( w sumie dół może być niewidoczny byle klucz wszedł), tak aby można było > spokojnie otworzyć trzymając klucz. No to już jest coś bliskiego mojemu pomysłowi. Gałkę/kulkę można śmiało przykręcić bo profil jest wystarczająco gruby. Ja myślałem o gałce/kulce z zamkiem w środku, ale nie mogę znaleźć jakiejś ładnej i typowo do zastosowania na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pipper Napisano 22 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 22 Lipca 2014 Brama przesuwna, czy skrzydłowa? Jak przesuwna, to zakodować w pilocie 2-funkcyjnym pozycję furtki i tyle, mam tak u siebie od 7 lat i z furtki korzystałem może ze 2-3 razy, gości wpuszczam bramą "z pilota" i tyle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TIMMY Napisano 22 Lipca 2014 Autor Udostępnij Napisano 22 Lipca 2014 > Brama przesuwna, czy skrzydłowa? > Jak przesuwna, to zakodować w pilocie 2-funkcyjnym pozycję furtki i tyle, mam tak u siebie od 7 lat > i z furtki korzystałem może ze 2-3 razy, gości wpuszczam bramą "z pilota" i tyle Skrzydłowa. Też mam w planach w 99% czasu korzystanie z automatyki, jednak chcę też się zabezpieczyć na ten 1% w przypadku braku zasilania lub awarii automatyki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 22 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 22 Lipca 2014 ... > Gałkę/kulkę można śmiało przykręcić bo profil jest wystarczająco > gruby. Po co właściwie ma być gałka od zewnątrz? Przecież to klucz zwalnia zamek a pociągnąć można za żaluzję. Można nawet zrobić podnoszoną klapkę nad wkładką na kształt żaluzji. Wtedy w ogóle nic nie będzie widać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TIMMY Napisano 22 Lipca 2014 Autor Udostępnij Napisano 22 Lipca 2014 > ... > Po co właściwie ma być gałka od zewnątrz? > Przecież to klucz zwalnia zamek a pociągnąć można za żaluzję. Można nawet zrobić podnoszoną klapkę > nad wkładką na kształt żaluzji. Wtedy w ogóle nic nie będzie widać. Klapka! O widzisz! Już mi uruchomiłeś wyobraźnię! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
