Amortyzatory
czy przednie amortyzatory rozna sie stronami, pacjent to peugeot 206, wierzyc mi sie nie chce ale tak mi w sklepie powiedzieli i zglupialem
Mają różne numery katalogowe, więc raczej się różnią.
> na allegro nic nie jest zaznaczone
wierzysz bardziej allegro niż katalogom producentów?
wg katalogów się różnią.
Zerknij do samochodu i zobaczysz. Na pewno beda roznic sie uchwytami, ktora musza byc lustrzanym odbiciem, lub siedziskiem spreżyny.
Pewnie znajda sie specjalisci co beda potrafic zalozyc jeden typ na obie strony smile.gif
Różnią się.Inaczej może być mocowanie wyprofilowane (L lub P) oraz jakieś uchwyty.Czyżbyś chciał wymienić jeden?
> wymienić jeden?
no wlasnie chcial bym oba a na aukcjach nie jest nigdzie zaznaczone ze lewy i prawy tylko jeden do wszystkich i tyle
różnią się
W jednych samochodach sie roznia, w innych nie. Kwestia konkretnego modelu auta albo i amortyzatora.
> wszystkich i tyle
Licytujesz 2 sztuki i tyle ok.gif Sprzedawca napewno domyśli się że chcesz L+P a nie 2 lewe na przykład zlosnik.gif
> Licytujesz 2 sztuki i tyle Sprzedawca napewno domyśli się że chcesz L+P a nie 2 lewe na przykład
noo zebym sie nie zdziwil, nie mam dobrego zdania o sprzedawcach z alle oslabiony.gif
> amortyzatora.
no wlasnie do tej pory albo wymienialem wklady albo trafialem na takie ktore byly identyczne lewy/prawy
wyślij pytanie przed zakupem czy ma oba i przy 2.szt. wysyła L+P, będziesz wiedział czy ogarnia temat.
Sprawdź sobie w katalogu producenta nr dla L i P jak przyjdą to sprawdzisz czy wszystko ok.
> Na pewno beda roznic sie siedziskiem spreżyny.
A sprężyny nie można obrócić w łożysku amora, żeby pasowała do siedzenia? hmm.gif
No chyba że zaraz się dowiemy, że sprężyny L i R też się różnią, bo jedna jest lewo skrętna, a druga prawo skrętna... grinser006.gifhehe.gif
Tak jak pisali inni, sa amory uniwersalne i są amory dopasowane pod strone pojazdu.
> A mowilem ze zaraz znajda sie specjalisci
no jasne i są sprężyny prawoskrętne i lewoskrętne, do tego każda z nich ma inną charakterystykę ponieważ z reguły po lewej stronie jest skrzynia biegów i w związku z czym większy ciężar czyli sprężyna lewa jest twardsza, a co za tym idzie amor też jest inny...
cyrki zaczynają się przy silnikach położonych wzdłużnie......pewnie kolorami są oznaczone strony.... screwy.gif
> strony....
Nie przesadzajmy 270751858-jezyk.gif różnią się najczęściej mocowaniem do czujników, albo łącznika stabilizatora wink.gif
Ale Romano11 dobrze napisał. Jeśli producent stosuje amortyzator lewy i prawy, to jest to spowodowane mocowaniem pod łącznik stabilizatora lub czujnik ABS, przewód hamulcowy. Oczywiście nawet w takich przypadkach producenci tańszych zamienników potrafią zrobić amortyzator uniwersalny, bo co za problem dospawać drugie ucho przy produkcji.
> strony....
Rozumiem, że cały Twój post to był żart, a ja nie zrozumiałem ironii.
> Nie przesadzajmy różnią się najczęściej mocowaniem do czujników, albo łącznika stabilizatora
Czasami bywa jeszcze zintegrowane (wspawane) ramię zwrotnicy. Takich to już nawet kowal bezpiecznie się nie przerobi.
