Sprężarka klimatyzacji
ASO stwierdziło zapieczone łożysko (albo napinacz, nie wiem co tam jest) plus spalony pasek osprzętu. Tak czy inaczej twierdzą, że łożyska samego wymienić się nie da. Możliwa jest jedynie wymiana całej sprężarki.
Czy to prawda? Czy nie da się wymienić samego łożyska? Sprężarka jest sprawna..
da sie, moj magik wyciagnal kolo pasowe sprezarki nie zdejmujac jej z auta smile.gif mialem 2 rzedowe teraz wszystko jest ok smile.gif podjedz do firmy zajmujacej sie klimatyzacja niech sprawdza
Jeśli sprężarka się zatarła, to może jednak nie da się łożyska wymienić, albo jest to już po prostu bez sensu.
Ja, po podobnej przygodzie ze sprężarką klimy, kupiłem używaną z Anglika i odpukać, kilka lat już bez zarzutu się spisuje.
> bez sensu.
Używki nie chcę. Nie wiesz w jakim stanie jest taka używka, a z dużym prawdopodobieństem w gorszym niż moja sick.gif
Proponują zamiennik za 900.. Tylko ciekawe co to jest? Czy to nie jakieś regenerowane gó**o sick.gif
> niż moja
Niewątpliwie jest to ruletka.
Jednak Twoja przedstawia prawdopodobnie już wartość złomową. Każda używka (niezatarta) jest niewątpliwie w lepszym stanie.
Jak już napisałem, ja zaryzykowałem i kupiłem z Anglika z niby niedużym przebiegiem i działa już kilka lat. A zapłaciłem za tę sprężarkę chyba 250zł. Nowa kosztowała coś koło 1500zł.
sprężarka,nowy pasek, wymiana i nabicie klimy coś koło 1300 za całość (ASO)
Klimatyzacja chodziła było ok. Dzisiaj włączam klimę słychać jak sprężarka załącza się i po kilku sekundach słychać jak sprężarka przestaje działać i klima nie działa. Próba ponowna i to samo słychać jak się sprężarka załącza i zaraz się wyłącza. Czy to są oznaki zatarcia sprężarki? Czy braku czynnika chłodzącego?
problem moze tkwic w :
uszkodzony czujnik klimatyzacji(jezeli czynnik jest ok, a czujnik pokazuje glupoty ...tzn stale cisnienie np 3bar, klima sie wylaczy)
brak czynninka ktorego nie widzi czujnik klimatyzacji
uszkodzone łozysko to zazwyczaj chrobotanie itp
Brak chrobotania. Słychać tylko jak sprężarka się załącza i zaraz się wyłącza. Czynnik był uzupełniany 4 lata temu.
podepnij pod fes/mes i sprawdz czy nie ma bledow, sprawdz jakie wartosci podaje czujnik jezeli sie nie zmieniaja kiedy klima wlaczona znaczy ze jest on K.O.
examiner to miałeś na myśli?
pytanie:
Czy dla wszystkich wersji mocy był jeden rodzaj sprężarki w silnikach JTD???
> fiat ecu scan/ multi ecu scan + kabel kkl lub elm
Czy sprężarkę w Stilo zalewa się osobno olejem czy razem z czynnikiem chłodzącym przy uzupełnianiu układu klimy wystarczy?
razem.
> razem.
rozszczelnił mi się układ i tak naprawdę to nie wiem czy ze sprężarki wyciekł mi olej czy z układu chłodnicy czynnik. Ale rozumiem że w stilo jest jeden układ połączony i sprężarka nie ma osobnego smarowania?
wszystko wbijasz w uklad czynnik + olej = pozatym, jezeli nie masz czynnika i oleju to klimy nie zalaczysz gdzyz czujnik ja wylaczy zaraz po wlaczeniu...bynajmniej tak jest w climatroniku
> pytanie:
Wojtek..a nie można założyć krótkiego paska żeby dojechać do Wawy i Kengoo z Piaseczna by Ci to zrobił pewnie bez wymiany sprężarki?
Jeśli układ się rozszczelnił to normalnie nabijasz, podając olej razem (formalnie to przed) z czynnikiem R-134a.
Jeśli regenerowałeś sprężarkę to przed montażem do samochodu napełniasz ją olejem.
Pozdrawiam BAS
> czynnikiem R-134a.
> Pozdrawiam BAS
Układ się rozszczelnił tylko nie wiem czy przez chłodnicę czy sprężarka wyrzuciła olej. Włącza się i zaraz się wyłącza. Będę wymieniał chłodnicę bo widać że jest poturbowana trochę i może właśnie ona się rozszczelniła. Już zamówiłem na Wróblewskiego 390 zł Denso z osuszaczem. Tylko nie wiem jakie oringi będą mi potrzebne do uszczelnienia i gdzie je można kupić w Łodzi?
Obstawiam skraplacz, nie sprężarkę.
> Tylko
Zadzwoń do Bilex'u, powinni mieć, jak nie mają to zamów sobie po nr z Eper'a w Auto-sam'ie.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
eper'a nie umiem obsługiwać i raczej sobie nie poradzę żeby znaleźć nr potrzebnych oringiów zadzwonię do Bilexu
