taśma led do oświetlenia blatu kuchennego
Tasma ma byc biała, ciepła. Ale są takie pytania:
- ile diód na metr - 30 czy 60?
- kuchnia jest w kształcie litery U z oknem posrodku. Beda 2 listwy, a w nich tasma led - robic to na 1 zasilaczu, czy lepiej na 2 osobnych?
Lepiej 60. Ale to też zależy jakie diody.
> I jak ktos robil i ma inne praktyczne uwagi, to poprosze
Jedną uwagę mam. Niezależnie ile zasilaczy będziesz miał, wpinaj się w taśmę na obu jej końcach. Unikniesz spadku napięcia na wolnym końcu i nierównomiernej jasności.
- barwa światła do wyboru
- zdecydowanie 60
- zrobiłbym osobno na dwóch mniejszych zasilaczach
- pomyślałbym o profilach i podfrezowaniu szafek
- dopasowałbym moc zasilacza odpowiednio
to chyba tyle
i do poczytania:
LINK 1
LINK 2
plus jedno foto:
> Co masz na myśli?
Zasilanie dajesz i z przodu i z tyłu taśmy czyli na obu jej końcach z jednego zasilacza ok.gif
ja mam wpięte z jednej strony i nie zauważyłem, żeby były spadki jasności na końcach
zasilacz mam o jakieś 10W mocniejszy niż potrzeba i spokojnie daje radę
JAk długi pasek/listwa??
Ja na 5 m daję zasilanie z obu końców a jak taśmy idą na sufit dookoła to spinam w pierścień ok.gif
> Tak też myślałem ale wolałem się upewnić. Dzięki
AFAIR są ledy 3528 i 5050. Te drugie są chyba mocniejsze i zdecydowanie lepiej nadają się do oświetlenia blatu.
beda profile, teraz mysle czy narozne, czy plaskie.
jakie wybraliscie szybki - mleczne?
kolega mocno rekomenduje mocniejsza tasme 120 diód na metr.
IMO płaskie (groove).
Tak. Te szronione nie rozmywają punktowego oświetlenia tak jak mleczne i nieładnie to wygląda.
Ja nawet takiej nie widziałem w sprzedaży. U mnie 60-tka oświetla blat bez problemu.
3m
> 3m
kup diody 5730, świetnie świecą
szybki mleczne
ja bym dał 1 duży zasilacz
pytanie do znawców: czy taka taśma led WODOODPORNA to źle wygląda pod szafkami? bo wszyscy piszą o zastosowaniu profili i szybek do ledów...
taśma wygląda tak:
sam sobie odpowiedz na pytanie czy Tobie takie coś wystarcza
mnie osobiście nie dlatego mam profile
dodatkowo profile jakby nie było chronią taśmę przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz trzymają ją w ryzach nawet jak zacznie się odklejać
miałem zwykła tasme i szpeciła - teraz mam w listwie i jest ok. Przy normalnej pracy w kuchni jej nie widac było, ale mam kącik do jedzenia i wtedy juz widac i szpeci tym bardziej ze jest brazowa a meble mam białe
a i jeszcze - pomimo ze nie była wodoodporna to nic sie z nia nie działo ani elektrycznie ani mechanicznie, a pod nia gotowałem wode w czajniku elektrycznym
Kupiłem gotowca 3m z zasilaczem (ciepła barwa) w castoramie za jakiś 70zl. Przycialem na wymiar ok. 2.7m i jest ok.
> 2.7m i jest ok.
ale ja chce profeske, w profilach, zeby swiatlo bylo mocne i lagodne, z ladnym wlacznikiem itd.
> Kupiłeś chłam. Nie wiem czy powinieneś go polecać.
A polecisz jakiś dobry zestaw ?
Bo rozglądam się za czymś takim jak Zibi.
Na razie mam taśmę RGB zamontowaną na ścianie (w listwie - między płytkami). Z założenia miało to być oświetlenie dekoracyjne, ale wyszło... tak sobie. Nie chcę drugi raz popełnić podobnego błędu.
Mam taki sam jak karax. Aukcje przypadkowe:
http://allegro.pl/tasma-biala-ciepla-60-led-5050smd-ip65-1m-12lm-smd-i4446463428.html
http://allegro.pl/profil-wpuszczany-groove-1m-do-tasma-led-warszawa-i4463016896.html
http://allegro.pl/klosz-profil-led-surface-groove-trio-1m-mleczny-i4447896796.html
Do tego zasilacz odpowiedni do taśmy.
> błędu.
swieci, zasilacz nie buczy, czego chciec wiecej?
Pod te profile, które pokazałeś potrzeba robić frez w szafkach zgadza się? hmm.gif
Trzeba robić frez bo są chowane. Są też takie, które montuje się pod szafką bez frezowania, ale wygląda to jak wygląda.
Natomiast czy w szafkach...ja mam pod szafkami przykręcone lakierowane panele wykończeniowe i w nich zrobione frezy pod profile.
Nie łatwiej zamówić od razu gotowe lakierowane szafki?
Bo może się nie znam ale widzę tu podwójną rzeźbę:
1. panele przykręcane do czegoś gotowego
2. frezowanie w gotowych panelach
ale może się nie znam bo właśnie czekam na drugą w życiu własną kuchnię wink.gif (bez zbędnego onanizmu oczywiście)
sa tez profile narozne - wg mnie takie chyba najlatwiej zamontowac bez nadmiernego wysilku
Można. Ale ja chciałem mieć szafki Ikea. Więc sam rozumiesz w czym problem. wink.gif
Gdzie tu rzeźba? Można je przykleić.
10 minut roboty dla stolarza. A efekt o niebo lepszy niż profile narożne czy nawierzchniowe.
IMO roboty tyle samo, tyle że część musi zrobić stolarz (albo sam jeśli potrafisz zrobić frezy pod profile). Potem wklejasz profil we frez (minuta), przyklejasz taśmę LED (minuta), wsuwasz zaślepkę (20 sekund), podłączasz, gotowe.
ja myslalem zeby ten profil po prostu przykleic.
Dobrze, że trafiłem na ten wątek - zdążyłem jeszcze mojego stolarza wyprostować w temacie oświetlenia yay.gif
> oświetlenia
Nie wyobrażam sobie nie mieć tego oświetlenia. Z sufitowego korzystam bardzo sporadycznie.
> Narożny? Można. Minus będzie taki, że LEDy będą Ci walić po oczach czego unikasz przy profilu
> montowanym równolegle do blatu.
moze tak byc, myslalem ze mleczna szybka zalatwi sprawe.
no chyba ze sa profile podszafkowe jakos lepiej wykonczone ktore przykrece do szafek i jakos beda wygladac.
sa np. takie:
> wygladac.
> sa np. takie:
Fakt. lepiej to wygląda od prostokątnych
Ale i tak trzeba by je ukryć np montując bliżej ściany niż krawędzi zewnętrznej
tak wlasnie mysle jakies 1/3 od sciany i 2/3 od frontu
> Mnie zainspirował wątek karaxa z efektem widocznym powyżej.
Ja będę miał kombinowane bo w części roboczej - blat przy oknie - na blat światło będzie rzucane ze zwisających z góry lamp
własnie się mój montarzysta zdziwił zgy zacząłem protestować przeciwko przezroczystej blendzie:
Wskazywane wcześniej LEDy świecą naprawdę mocno. "Szybka" rozprasza światło.
> wygladac.
> sa np. takie:
> Jeśli uważasz, że to będzie dobrze wyglądać, to szukaj.
oczywiscie ze lepsze bylyby te frezowane, ale ja robie to na wiszacych szafkach i nie bede ich demontowac do frezowania.
zanim się na narożny zdecydujesz to zrób sobie test kątownikiem gdzie padnie snop światła przy obu kątach montażowych.
> kątach montażowych.
> Żeby się potem nie okazało, że świecisz po podłodze
cenna uwaga ok.gif mimo wszystko, chyba bedzie jednak profil polokrągly pod szafke.
> cenna uwaga mimo wszystko, chyba bedzie jednak profil polokrągly pod szafke.
A kątowy, ale taki: klik - allegro ?
Znalazłem cos takiego
> A jak rozwiążesz problem włącznika tej listwy
takie cos chyba bedzie, podoba sie?
link
można ale wtedy albo masz lakier również w szafce, albo masz połączenie lakiery i bez lakieru na jednej z krawędzi
i nie wygląda to ładnie
u mnie jest tak jak u Liwka
korpus z płyty i do tego dokręcone panele z każdej strony
imho najlepiej podpinać pod włącznik na ścianie
ja mam tak zrobione
dzięki temu zasilacz pracuje wtedy kiedy trzeba a nie 24h
> link
imho kombinował bym nie z włącznikiem zasilania na listwę (już za zasilaczem)
a włączniku zasilania na sam zasilacz
oszczędzasz wtedy zasilacz
