szarpanie na benzynie
witam. astra 1.6 8v 2000rok szarpie na benzynie, na gazie jest ok. Czy to wina EGR czy wtrysku?
EGR na pewno nie, bo działa na obu paliwach.
Wtrysk - to mozliwe, działa tylko na noPb.
Ale jest więcej możliwości, napisz coś więcej: w jakich okolicznościach, jak się auto zachowuje, to mozna wytypować kierunki poszukiwać winowajcy, przecież nie będziemy tu pisać doktoratów na 200 stron, co wpływa na szarpanie silnika...
Pozdr.
a może przepływomierz nie pamiętam czy tam jest w ogóle ale jeśli jest to bym od niego zaczą
> da się go jakoś sprawdzić? czy trzeba wymieniać?
trzeba podłożyć ale miałem taki sam przypadek w A-G i to był właśnie on
  • 4 tygodnie później...
szarpanianie występuje głównie na zimnym silniku i tylko na benzynie.Jak się zagrzeje to jest w miare ok.
W mojej byłej astrze co prawda silnik 1,4 8V, poszarpywanie na NoPb często było objawem zużytych przewodów WN i/lub zużytych świec.
Po wrzuceniu jedynki, ruszeniu, puszczeniu pedału gazu i powolnym toczeniu się na NoPb pojawiało się szarpanie, dziwne że na LPG te szarpanie nie było wyczuwalne. Zazwyczaj wymiana przewodów WN pomagała.
Dodam, że przewody WN i świece zmieniałem co 30kkm zawsze na NGK, szarpanie nie zawsze się pojawiało, ale profilaktycznie wymieniałem bo na LPG te elementy są bardziej eksploatowane.
PZDR VEN
Podłącz woltomierz pod czujnik i patrz jak napięcie spada podczas rozgrzewania silnika. Ma spadać płynnie z jednym skokiem do góry w okolicach 0,7V.
nie za bardzo jest tam miejsce na podłączenie miernika. a może to EGR? Jak go rozebrać/przeczyścić,u mnie jest taki jak na zdjęciu:
1:http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bd204c2c4da4fe94.html
Ps.wie może ktoś czy ta się rozebrać i wymienić łożysko silniczka od kilmatyzacji,bo zatrzymałem sie na takiej nakrętce,jest to rozbieralne?:
2.http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4d810822b59f2bd3.html
> WN pomagała.
właśnie chciałem sie zapytać ile razy to to wynieniałeś ale widzę nizej
nie wiem co maiełm ja ale
kupując F-ke miala nastukane 140 tysi z groszem i od razu zmienilismy przewody na jakies tam silikonowe i swiece na wlaśnie NGK do LPG
oddawalismy F-kę na tych samych przewodach i swiecach z przebiegiem prawie 300 tysi na wiosne tego roku gdzie odpalała od pierwszego i na LPG nic nigdy nie szapało
Mozna zmieniać i co 10 tysi tylko po co?
na Pb szarpała orzez te 150 tysi. jak się ja przeciagnelo ostro ze 100km na autostradzie na Pb to szarpoanie zanikało. poźniej tylko LPG i znow wracalo. zona zasadniczo na LPG przelaczala juz po odpaleniu w garazu wiec na szarpanie nie narzekała biglaugh.gif
więc dlaczego to szarpanie występuje?
Czy jest to na stałe przypisane do samochodów z LPG?
nie no, bez przesady, ja mam Staga 300 Premium (z wtryskami Hana) i żadnego szarpania na benzynie ani na LPG nie mam,
Spróbuj przegonić trochę auto tylko na Pb. Czasami przy dłuższej jeździe na LPG auto potrafi sie przymulić i mieć problemy z ruszaniem. Ja jakiś czas temu miałem podobny problem, ruszanie i pierwsze kilkanaście metrów na zimnym silniku odbywało sie skokami a silnik miał nawet tendencje zgasnąć. W pewnym momencie zmuszony byłem przy odpalaniu auta od razu przegazować asterke, aby przełączyła sie na gaz i umożliwiła normalny start. W końcu przegoniłem auto kilkanaście km na wyższych obrotach i wszystko wróciło do normy.
mi auto szarpało tylko i wyłącznie w przedziale obrotów 1200/2000, problemem okazała się cewka, mam astre g z silnikiem 1.8 x18xe1 w gazie.
Raczej nie ale w tych z LPG częściej wystepuje więc jakis zwiazek to ma
teraz zona jeździ G jak w podpisie i nawet bidulka nie wie czy jedzie na Pb czy LPG bo tak płynnie wszystko się odbywa a tego nowego przełącznika nie ogarnia wink.gif
jeśli pojeżdżę trochę na benzynie to problem znika. Ale niestety powraca nawet po jednej jeździe na LPG.
A czy próbowałeś resetować ECU poprzez odłączenie akumulatora?
Zresetuj, pojeździj trochę na LPG i sprawdź czy nadal jest poszarpywanie, jeżeli się pojawiło zresetuj jeszcze raz i sprawdź jak się jeździ na NoPb.
Jeżeli nie będzie poszarpywało znaczy się faktycznie winowajcą jest źle wyregulowana bądź rozregulowana instalacja LPG i ECU łapie błędy o dawce paliwa i może podawać bądź za mało NoPb lub za dużo.
PZDR VEN
> LPG.
Jezeli masz instlke LPG II generacji to emulacja sondy lambda podczas pracy na gazie rozjezdza Ci mapy paliwowe od noPb cała sztuka polega na tym aby dobrac tak parametry emulacji (czasy L i H) zeby zniwelowac ten problem. Jak miałem Astre miałem podobny problem ale udalo sie go zminimalizowac. O ile mnie pamieć nie myli to miałem ustawiony czas L=0,6 a H=0,4 z tym że ja miałem silnik X14NZ. Jak poszukasz na GNU +emulacja + astra to cos powinienes znależć aczkolwiek na tym kąciku też bylo.
0,275 to nastawy ktore wiekszosc gazowników ustawia, nie powiem część samochodów na tym jeździ ale nie wszystkie. Nie gwarantuje, że czasy ktore Ci podałem wyeliminują całkowicie problem, dobór emulacji to sprawa eksperymentalna, niemniej jednak czasy L=0,6 i H=0,4 to taki standard który polecają do astry 1,6 . Możliwe, że jakieś drobne korekty beda potrzebne. Efektem takich ustawień bedzie tendencja do wzbogacania mieszanki.
ile kilometrów mnie więcej trzeba przejechać aby ocenić czy to pomogło?
Pisałeś ze jak pojeździsz trochę na noPb to problem znika a po jednej jeździe na LPG wraca, wiec spróbuj odłączyć aku na dłużej niech się zresetuje, odpal i sprawdź czy jest ok na noPb jeśli tak to przełącz na LPG a następnego dnia sprawdź czy problem powraca. Pisałem Ci w poście wyżej ze dobranie czasów L i H to sprawa eksperymentalna dokładnie te nastawy nie muszą pomóc możliwe że trzeba się trochę pobawić, skorygować, żeby znaleźć najlepsze dla twojego silnika.
Jeszcze jedno pytanie jak się zachowuje sonda lambda jak samochód dostaje czkawki??
po zmianie wydaję się być lepiej z tym że pojawił się problem mianowicie, zapala się żółta kontrolka silnika(engine) i włącza się wentylator chłodnicy(po 5 minutach jazdy),wcześniej ten problem nie występował. co to może być?
Komputer na złączu diagnostycznym(spinacz)16 stykowym pokazuje błąd : 1410 Przekaźnik dmuchawy powietrza dodatkowego / przekaźnik klimatyzacji .
Aktulalnie mam wymontowany silniczek klimatyzacji,czy to ma coś wspólnego z załączaniem się wentylatora chłodnicy?
Nie wydaje mi sie aby problemy były konsekwencja zmiany ustawien, co do włączania wiatraka chłodnicy, to może termowłącznik sie uszkodził, co z przekaznikiem klimy niestety nie wiem. moja Astra nie miała klimy
Po kilku dniach jazdy pojawiło się szarpanie na gazie. Którą wartość zmienić?Obie?
W zaniżać wartości czy zawyżyć? Czy może jakiś inny parametr zmienić?
Te wartosci nie maja wpływu na prace na gazie jest to emulacja pracy sondy lambda przy pracy na gazie , innymi słowy podczas pracy na benzynie komputer gazowy przekazuje wprost sygnał z sondy do ECU , a podczas pracy na gazie z sygnału sondy korzysta komputer gazowy a do ECU wysyłany jest sygnał zastępczy generowany przez komputer gazowy , żeby ECU nie ześwirował. Szarpanie na gazie często jest spowodowane zuzytymi świecami, kablami WN, koniecznościa regulacji.
ok. wymienie świece a jak to nie pomoże to przewody WN. I zobaczymy.
A EGR ma wpływ na prace na gazie?
jesli chodzi o przewody WN to zrob prosty test : wieczorem jak juz sie zrobi ciemniej uruchom silnik i spryskaj woda z atomizera (takiego jak od płynu do mycia szyb) przewody WN jak beda swiecic to znaczy ze są zuzyte , co do EGR to nie wiem w pracy silnika bierze udzial ale czy może zakłocic prace na gazie to nie mam pojecia, może ktos z grona Asterkowiczow pomoże w tej kwestji, a jak nie to zapytaj na kąciku GAZ NA ULICACH.
