sebademode Napisano 28 Sierpnia 2014 Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2014 Jak wtym badziewiu z 2010 roku wyłączyć automatyczne włączanie się świateł mijania (auto bez czujnika "zmierzchu") po uruchomieniu silnika? Nie ma dokładanego modułu tylko w ECU jest to zaszyte. 2 ASO toyoty nie umie tego zrobić, ja w techstream nie widzę funkcji do dezaktywacji, Toyota poland cały czas pisze żeby do aso jeździć. Czy jest jakiś myk elektryczny który można zrobić samemu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marek t Napisano 28 Sierpnia 2014 Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2014 > Jak wtym badziewiu z 2010 roku wyłączyć automatyczne włączanie się świateł mijania (auto bez > czujnika "zmierzchu") po uruchomieniu silnika? > Nie ma dokładanego modułu tylko w ECU jest to zaszyte. > 2 ASO toyoty nie umie tego zrobić, > ja w techstream nie widzę funkcji do dezaktywacji, > Toyota poland cały czas pisze żeby do aso jeździć. > Czy jest jakiś myk elektryczny który można zrobić samemu? Jak by w ecu było zaszyte to ASO powinno ogarnąć, jesteś pewien że nie masz dołożonego modułu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sebademode Napisano 29 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2014 > Jak by w ecu było zaszyte to ASO powinno ogarnąć, jesteś pewien że nie masz dołożonego modułu? Jestem. Gdyby był moduł to by to już było ogarnięte przeze mnie. Auto fabrycznie miało tę niepotrzebną funkcję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jakubek Napisano 29 Sierpnia 2014 Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2014 > Jestem. Gdyby był moduł to by to już było ogarnięte przeze mnie. Auto fabrycznie miało tę > niepotrzebną funkcję. Moze się okazać,że ASO nie chce nie potrafi tego wyłaczyć .Coś obiło mi się o uszy - co prawda w Avensisie - że w ten sposób Toyota realizowała nakaz posiadania świateł do jazdy dziennej.Palą sie mijania , a nie pali podswietlenie kokpitu i cos tam jeszcze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marek t Napisano 29 Sierpnia 2014 Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2014 > Moze się okazać,że ASO nie chce nie potrafi tego wyłaczyć .Coś obiło mi się o uszy - co prawda w > Avensisie - że w ten sposób Toyota realizowała nakaz posiadania świateł do jazdy dziennej.Palą > sie mijania , a nie pali podswietlenie kokpitu i cos tam jeszcze. Dokładnie tak jest, jeden gość chciał wyłączyć to w Verso i aso w warszawie odmówiło mówiąc że sie nie da. Jak się okazało ogarneli to w Płocku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 29 Sierpnia 2014 Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2014 > Dokładnie tak jest, jeden gość chciał wyłączyć to w Verso i aso w warszawie odmówiło mówiąc że sie > nie da. Jak się okazało ogarneli to w Płocku Podobnie mamy w Cruze. Tylko jedno ASO zgadzało się na wyłączeni tej opcji. Podobno potrzebne są do tego specjalne kody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sebademode Napisano 29 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2014 > Moze się okazać,że ASO nie chce nie potrafi tego wyłaczyć .Coś obiło mi się o uszy - co prawda w > Avensisie - że w ten sposób Toyota realizowała nakaz posiadania świateł do jazdy dziennej.Palą > sie mijania , a nie pali podswietlenie kokpitu i cos tam jeszcze. no dokładnie tak jest. Tylko ja w programie techstream nie widzę opcji "drl" abym sam sobie mógł to dezaktywować. Więc przypuszczam, że ASO także tego nie widzi i na tym się kończy. może uda mi się jakoś to obejść - mam schematy będę myślał. najgorzej, że ECU jest z 2010 roku. Poźniej aż takiego problemu podobnież z tym nie było to auris I FL. nie mam pojęcia z czego centralka bierze sygnał do włączania mijania jako dziennych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marek t Napisano 29 Sierpnia 2014 Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2014 na youtube sa jakieś filmiki ale nie wiem czy to coś pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sebademode Napisano 29 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2014 to jest z corolli USA, własnie z modułem "drl". auris moj tego nie posiada. w aurisie w tym miejscu jest centralka czujników cofania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomery Napisano 29 Sierpnia 2014 Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2014 > Jak w tym badziewiu z 2010 roku ......... Pewny jesteś ? To jedno z lepszych aut na rynku w tamtym roku To, że ty nie umiesz wyłączyć świateł to dlatego jest "badziewiem" ? Jak dla mnie ta funkcji jest akurat wyjątkowo przydatna ! W poprzednim samochodzie dostałem tylko pouczenie (na szczęście ) za "niemanie świateł" - automatu nie było , a ja zapomniałem włączyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cecek Napisano 31 Sierpnia 2014 Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2014 Jedź do ASO, niech PRZY TOBIE podłączą się kompem - i dalej: po wszystkich opcjach niech przejdą, to będziesz widział czy jest czy nie ma takiej opcji. Potwierdzam, że w Verso jest, ale niektórym ASO "się nie chce", bo za to nic lub prawie nic nie zarobią. Generalnie w jakiś sposób (normalny) MUSI być to realizowane. Jak ASO nie umie - to pisz do TMP, że "to ASO nie umie", niech "się nauczą". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PrezesAdam Napisano 31 Sierpnia 2014 Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2014 To nie takie łatwe. Pamiętam, że w tym modelu aby zamontować np. DRL trzeba było dokładać jakiś moduł, który dezaktywował automatycznie włączające się mijania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sebademode Napisano 1 Września 2014 Autor Udostępnij Napisano 1 Września 2014 > Jedź do ASO, niech PRZY TOBIE podłączą się kompem - i dalej: po wszystkich opcjach niech przejdą, > to będziesz widział czy jest czy nie ma takiej opcji. > Potwierdzam, że w Verso jest, ale niektórym ASO "się nie chce", bo za to nic lub prawie nic nie > zarobią. > Generalnie w jakiś sposób (normalny) MUSI być to realizowane. > Jak ASO nie umie - to pisz do TMP, że "to ASO nie umie", niech "się nauczą". do TMP juz napisałem, odpowiedź lakoniczna, że ASO powinno sobie poradzić - rzeczywistość ma się zgoła inaczej mimo podania nr VIN - nie umieją. edyta oto odpowiedź TMP "Szanowny Panie, Autoryzowane Stacje Dilerskie Toyoty posiadają specjalne komputry diagnostyczne, którymi można sprawdzić czy w danym samochodzie istnieje możliwość zmiany ustawień funkcji takich jak DRL. Jeżeli po weryfikacji stwierdzono, że nie jest możliwe wyłączenie omawianego parametru to żadna Autoryzowana Stacja Dilerska Toyoty nie będzie w stanie tego zrobić. " Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sebademode Napisano 1 Września 2014 Autor Udostępnij Napisano 1 Września 2014 > To nie takie łatwe. > Pamiętam, że w tym modelu aby zamontować np. DRL trzeba było dokładać jakiś moduł, który > dezaktywował automatycznie włączające się mijania. oby, teraz się umówiłem w ostatnim ASO - pan, po moich wyjaśnieniach i objaśnieniach, stwierdził że dadzą radę, ja jestem sceptycznie nastawiony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cecek Napisano 1 Września 2014 Udostępnij Napisano 1 Września 2014 Jakby nie bardzo mi się wydaje, żeby w nowym aucie nie było możliwości wyłączenia funkcji DRL. Czyli co - lampy to mają wbudowane i świecą i tyle? Bez sensu. A jak się przeprowadzisz do kraju, gdzie na dziennych nie trzeba jeździć? A jak prawo się zmieni? Poza tym - nie ma obowiązku homologacyjnego ŚWIECENIA DRL. Więc niech robią - jakkolwiekby mieli się męczyć. To Twoje auto - masz prawo jeździć nim po własnym ogródku. A w ogródku nie ma obowiązku świecenia światłami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sebademode Napisano 1 Września 2014 Autor Udostępnij Napisano 1 Września 2014 ja skośnookich nie rozumiem. Na szczęście znalazłem ASO które poważnie podeszło do tematu, nie jest w Warszawie lecz w Płocku. Wyjaśnili dlaczego nie można zmienić tego w komputerze, następnie zaproponowali wstawienie akcesoryjnego modułu który będzie oszukiwał komputer. Poszedłem na to gdyż mi zależy aby używać świateł do jazdy w dzień normalnych a nie udawanych świateł mijania. Słoikom pracować się nie chce . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomery Napisano 1 Września 2014 Udostępnij Napisano 1 Września 2014 > Słoikom pracować się nie chce . Sorry , ale mały off top musi być z mojej strony Kolego, dlaczego traktujesz ludzi tak lekceważąco ? Czy "słoiki" jak ich nazywasz to jakaś inna kategoria Polaków ? Czy są gorsi od ciebie (prawie warsiawiak z Pruszkowa) bo ty masz Toyotę , a oni w salonie Toyoty pracują ? Bez urazy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sebademode Napisano 1 Września 2014 Autor Udostępnij Napisano 1 Września 2014 > Sorry , ale mały off top musi być z mojej strony > Kolego, dlaczego traktujesz ludzi tak lekceważąco ? > Czy "słoiki" jak ich nazywasz to jakaś inna kategoria Polaków ? > Czy są gorsi od ciebie (prawie warsiawiak z Pruszkowa) bo ty masz Toyotę , a oni w salonie Toyoty > pracują ? > Bez urazy. potraktowałem odpowiednio do ich podejścia do pracy, nie wspominając o pracowniku TMP. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cecek Napisano 1 Września 2014 Udostępnij Napisano 1 Września 2014 Ja tam na marginesie niczego nie bronię i nie to ASO mam na myśli - ale też ASO Toyoty, w którym usłyszałem: "spieprzaj Pan stąd". Do marki jako marki mam głęboki szacunek. A dla pracowników też mam coś głębokiego... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marek t Napisano 1 Września 2014 Udostępnij Napisano 1 Września 2014 > ja skośnookich nie rozumiem. > Na szczęście znalazłem ASO które poważnie podeszło do tematu, nie jest w Warszawie lecz w Płocku. > Wyjaśnili dlaczego nie można zmienić tego w komputerze, następnie zaproponowali wstawienie > akcesoryjnego modułu który będzie oszukiwał komputer. Poszedłem na to gdyż mi zależy aby > używać świateł do jazdy w dzień normalnych a nie udawanych świateł mijania. > Słoikom pracować się nie chce . Ile kosztuje taka usługa, jeśli można wiedzieć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wlad Napisano 1 Września 2014 Udostępnij Napisano 1 Września 2014 > Jakby nie bardzo mi się wydaje, żeby w nowym aucie nie było możliwości wyłączenia funkcji DRL. > Czyli co - lampy to mają wbudowane i świecą i tyle? Bez sensu. > A jak się przeprowadzisz do kraju, gdzie na dziennych nie trzeba jeździć? A jak prawo się zmieni? > Poza tym - nie ma obowiązku homologacyjnego ŚWIECENIA DRL. > Więc niech robią - jakkolwiekby mieli się męczyć. > To Twoje auto - masz prawo jeździć nim po własnym ogródku. A w ogródku nie ma obowiązku świecenia > światłami. w swoim ogrodku nie musisz tez miec ABS-u-jedz ,niech Ci wylacza od kilku lat jest obowiazek wyposazania nowych aut w takie swiatla.przykladowo w Anglii nie ma obowiazku jazdy na swiatlach a jakos nie widzialem nowego auta bez zapalonych dziennych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sebademode Napisano 2 Września 2014 Autor Udostępnij Napisano 2 Września 2014 > Ile kosztuje taka usługa, jeśli można wiedzieć? 150 pln urządzenie; 150 pln robocizna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cecek Napisano 2 Września 2014 Udostępnij Napisano 2 Września 2014 > w swoim ogrodku nie musisz tez miec ABS-u-jedz ,niech Ci wylacza ABS nie widać, można nie używać - światła widać, nie da się ni używać, jeśli automat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciej__ Napisano 2 Września 2014 Udostępnij Napisano 2 Września 2014 > Sorry , ale mały off top musi być z mojej strony > Kolego, dlaczego traktujesz ludzi tak lekceważąco ? > Czy "słoiki" jak ich nazywasz to jakaś inna kategoria Polaków ? > Czy są gorsi od ciebie (prawie warsiawiak z Pruszkowa) bo ty masz Toyotę , a oni w salonie Toyoty > pracują ? > Bez urazy. Szczegolnie, ze kolega mieszka w Pruszkowie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
