WRZESIEŃ - Cromy, do szkoły !!
Wypychanie Malucha z zaspy jednoosobowo z włączonym biegiem? No jasne, że pamiętam!!! smile.gif
> kurcze to jednach nas staruchów troche jest
> Ale dokładnie - zapalanie na patyk - standart.
> Pierwszy jego maluch mial coś w stylu tempomatu - HEHEH.
dokładnie tak było, a ja miałem wersję "motorówka" grinser006.gif kółko na wale pasowym i nawijany na nie sznurek - działało bez pudła spineyes.gif
> dokładnie tak było, a ja miałem wersję "motorówka" kółko na wale pasowym i nawijany na nie
heheh nie kumam - cosik w stylu wyciągarki??
> dzięki
> sprawdziłem dzisiaj tą AlfaOBD i udało mi się połączyć z tym modułem ELM Fajna sprawa
a co łon pokazuje bo tez myslalem nad blutukiem.
Na stale masz ELMa wpietego w gniazdo?
Dobre pytanie, czy ELM na bluetooth może być ciągle wpięty w gniazdo diagnostyczne? Czy nie będzie to generowało jakiś zakłóceń?
Wpięty może pozostać , tylko trzeba pamiętać że cały czas pobiera wtedy prąd z aku .
Jak jest wyłączony zapłon i wyjęty kluczyk to też kradnie prąd?
Wlasnie, tez taka zadumke poczulem.
A radio ma mikro pobor na podtrzymanie pamieci?
Pytanie ile czasu auto musi stac odlogiem aby radio, ELM zjadl aku.
Niestety również .
Tyle że pewnie z nie więcej niż ze 100mA , no ale + pobór przez pozostałe odbiorniki jak alarm, itp. to przy dłuższym postoju może być już niewesoło .
Ja sie kiedys bawiełm Cbkiem na postoju.
I tez mi zżarło.
No ale tu juz ok 2W przy nadawaniu. Nie wiem czy to duzo, ale musiałem ładować.
na razie udało mi się połączyć z silnikiem, mogę sprawdzić błędy i je skasować
nie miałem czasu by bawić się podłączeniem do innych modułów, pewnie nie będą działać tak jak FES/MES ale wystarczy że z silnikiem się można podłączyć
nie mam go wpiętego cały czas, jeździ sobie w schowsku - po wpięciu coś tam prądu pobiera, bo świecą mu się diody pomimo wyciągniętego kluczyka
kiedys bodaj czytalem, ze OBD alfa pokazuje....MOC:) jak znajdziesz ta funkcje sprawdz czy to dziala.
MI najbardziej pasowalby z uwagi na DPF i kontrole zapchania co i tak raz w miesiacu z lapkiem czynie w gaazu.
przyjechałem z Katowic do Zawiercia, po drodze zatrzymałem się w piekarni po chleb, nie było mnie 60 sekund, wracam, chce odpalać a tu kontrolki przygasają i nic....wspomogła mnie mama z kablami ale od małej benzynki nie odpaliłem niestety tego silnika; wezwałem assistance i oni od diesla odpalili; dojechałem ledwo kilka kilometrów do rodziców, silnik już przed domem zaczynał przerywać.
Rano już nie otworzyłem samochodu z pilota tylko kluczykiem. Aku miał 10.50V. To pierwszy aku od nowości czyli ma 6 lat za sobą i 180kkm.
Kupiłem polecanego tutaj autocrafta i jak do tej pory działa bez problemu i kręci jak głupi wink.gif Ten uszkodzony aku musiał mieć jakąś przerwę między celami że coś takiego się stało, tak mi powiedziano w zakładzie gdzie kupowałem nowy aku.
Dobrze że coś takiego nie spotkało mnie podczas powrotu znad morza, bo nie było by zbyt ciekawie. spineyes.gif No i jestem uboższy o 310 zeta ale przynajmniej Croma powinna teraz zapalać bez problemów wink.gif
> Miał już prawo paść
> U mnie Centra padła po 4 miesiącach
> kluczowe slowo "centra"
> i do tego pewnie 'futura'
a jak tam poszukiwania??
> Pewnie że tak
no u taty w pługu takż e1,5 roku pojeździł.( centra futura)
Teraz ma najtanszy z jakiejść sieciówki z częściami.
I lata kolejne 2,5 roku.
A u siebie od 08 do dzis pali.Oryginał MM.
za to porażką sa osłonki p słoneczne.
Jedna padła juz 2 lata temu.
Wczoraj " moja" opadła i nie chce sie utrzymac w górze.
"dalsza "część ośki sie blokuje i ukręca.
> a tu zimno, szaro i ponuro....
chyba jendak jesien idzie.
> trza by kasztany zacząć zbierać
Dziś spotkałem tuningową Cromke... nie wiem czy właściciel się tutaj udziela.
Właściciel pewnie chciał przerobić na BMW, kolorek już miał właściwy zlosnik.gif
jakie miała tablice? ja jej jeszcze nie spotkałem
to powinni pokazywac na szkoleniu "jak oszpecic auto" smile.gif))
Cromka taka z ladnym podwojnym wydechem wyglada elegancko http://www.speedheads.de/auto/news/italdesign_luxuriser_fiat_croma_mit_v8-power-21483.html
no ale kazy ma co mu sie podoba. Wspolczuje pasazerom
A może to jest BMKa z buda cromki heheh
> Silnik V10 musi oddychać
Mam dyszla pod maska i podwojny wydech,ale jak widziales z glowa,tutaj kogos ponioslo.
Opolskie
Ty to masz dwie rury wydechowe cool.gif, a tu to są dwa wiadra hahaha.gifhahaha.gifhahaha.gif
> Ty to masz dwie rury wydechowe , a tu to są dwa wiadra
Wszyscy narzekają na brak uchwytów na kubki. Polak potrafi i sobie dorobił ok.gifzlosnik.gif
> Jadę nie piję
> To niech trzyma w rękach
Sie nie znacie zlosnik.gif to 4,2 litrowa V8 od maseratti w Cromie wersja OTTO
> Sie nie znacie to 4,2 litrowa V8 od maseratti w Cromie wersja OTTO
> kox niezły awatar
chyba od zawsze na pozostałych forach taki miałem, w sumie to często w pracy tak wyglądam biglaugh.gif
> Miesiąc się kończy, a tu dwie strony spamu
jak 2 jak 10
> U mnie są dwie
Jest 10, ale i tak słabo.
> A u mnie dwie i 95 postów.
> To spamuj, a nie obijaj się
Dziś przepłynąłem 2650 metrów w godzinę. Jestem odprężony. Mogę spamować zlosnik.gif
> Nie pomyliłeś się w liczeniu.
> 25 czy 50 ?
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
