słaby hamulec po wymianie płynu
Witam. Przy wymianie zacisku w prawym tylnym kole i klocków z Tyłu podjąłem decyzje żeby wymienić płyn hamulcowy. Po wymianie hamulec, który był bardzo ostry (lekkie naciśnięcie powodowało ostre hamowanie) stał się bardzo słaby. Trzeba go wciskać do połowy żeby auto dobrze zahamowało. Czy uklad jest zapowietrzony?
> ...Czy uklad jest zapowietrzony?
Niewykluczone. Jeśli podpompujesz i zaczyna lepiej brać to nawet na pewno.
Witam, może być zapowietrzony ale u mnie po wymianie zacisku
i klocków bez wymiany tarcz hamulec był słaby do czasu aż
klocki nie ułożyły się do starych tarcz. Ja pomagałem klockom
szybciej się ułożyć zaciągając lekko ręczny przy hamowaniu przy
małych prędkościach
> małych prędkościach
Od kiedy trzeba docierać klocki hamulcowe ? mlot.gif Przcież to nie jest stary Polonez boje_sie.gif Na 100% jest zapowietrzony układ hamulcowy przy wymianie zacisku admin.gif
P
Wypadałoby podać jak wykonano tą wymianę płynu. Jeśli robiłeś to sam (bez pomocnika) to bardzo prawdopodobne że odpuszczając pedał zassałeś gdzieś z powrotem trochę powietrza. O ile dobrze pamiętam po to są 'komendy' pompuj i trzymaj (ta druga pada przed dokręceniem odpowietrznika żeby nie wciągnąć wylotem powietrza).
To samo jeśli od góry spuszczając płyn ze zbiorniczka poszło powietrze w przewody...
> Od kiedy trzeba docierać klocki hamulcowe ? Przcież to nie jest stary Polonez Na 100% jest
> P
a jak tarcza jest nierówna po poprzednim klocku to siła hamowania nowego jest od razu prawidłowa? przecież, jeśli powierzchnia styku klocka i tarczy nie jest na 100% to nie ma maksymalnej siły.
> z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam
Kiedyś wymieniałem przewody hamulcowe z powodu korozji a więc i płyn z konieczności też wlałem nowy.
Oczywiście odpowietrzałem zgodnie ze sztuką, pilnując poziomu płynu w zbiorniczku. Nie robiłem tego po raz pierwszy smile.gif
Po wymianie hamulce były fatalne, za pierwszym razem to się przestraszyłem ze wyp...ę w ogrodzenie. Trzykrotne solidne odpowietrzanie nie dało takich hamulców jak było przed całą operacją.
Zostawiłem zrezygnowany z powodu późnej nocy. Nazajutrz hamulce były jak powinny zlosnik.gif, mimo że w nocy ani ja ani nikt przy aucie nic nie robił.
Z radości pojechałem do SKP na sprawdzenie a autem jeżdżę do dziś bez problemu.
Do dziś nie wiem jaka była przyczyna.
Podejrzewam że resztki starego płynu w połączeniu z nowym dawały taki efekt. Innego wytłumaczenia nie mam.
> Wypadałoby podać jak wykonano tą wymianę płynu...
Była przeprowadzona rozmowa z Wujkiem Żony, który jest emerytowanym mechanikiem i wykonywał wymianę.
Hamulec pierwotnie był "żyleta" przy lekkim naciśnięciu pedału hamulca od 1cm już hamowało. Żona się do tego przyzwyczaiła i teraz narzeka.
Procedura wymiany przebiegała tak:
Po zdemontowaniu zacisków, klocków nie szło wyjąc rękami bez stukania młotkiem. Ponoć bardzo zapieczone. Wujek wyczyścił wszystkie prowadnice klocków, wyczyścił też rdzę pod blaszkami prowadzącymi. Po czyszczeniu klocki w jarzmie chodzą lekko. Płyn wymieniony zlewany za pomocą wężyka do butelki z płynem. Przelewany do momentu ustania bąbelków powietrza. Tylne klocki były wymieniane teraz. Przednie wymieniane niedawno, teraz tylko sprawdzone.
Hamulec będący żyletą stał się gorszy, bo po wciśnięciu kilka cm 1-4 dopiero czuć, że zaczyna hamować. Im głębiej się wciśnie tym mocniej hamuje. ABS się włącza przy ostrym hamowaniu (pedał do podłogi). Podczas pompowania hamulec zachowuje się jednakowo. Teraz hamulec pracuje w zakresie 3 razy większym niż poprzednio. Wujek Twierdzi, że tak ma być. Według niego zapieczone klocki w jarzmie były zbyt blisko tarczy i się wycierały. Powodowały też efekt ostrego hamulca.
Powiedział, że jak będziemy chcieli to odpowietrzy jeszcze raz, ale twierdzi, że to nie ma sensu.
P.s. Jeździłem troszkę tym samochodem przez niedzielę. Oprócz przyzwyczajenia do ostrego hamulca to nie mam zastrzeżeń. Jak mocniej (w sensie głębiej) wcisnę to dobrze hamuje.
Przejadę się chyba na stacje diagnostyczną niech diagnosta sprawdzi działanie hamulców.
co wy Na to?
a jak wyglada regulacja hamulca recznego ?? Mialem identycznie gdy reczny byl zbyt malo naciagniety.
> naciagniety.
Ręczny zaczyna hamować przy 2-3 ząbku i idzie aż do 7-10. siła hamowania dość spora, auto zatrzymuje się. Muszę szarpnąć i sprawdzić czy zablokuje koła z tylu.
> co wy Na to?
Ja bym odpowietrzył jeszcze raz ale techniką "na przelew" czy jeden pompuje spokojnie a drugi na odkręconym odpowietrzniku obserwuje czy idzie jeszcze powietrze (wężyk na odpowietrzniku jak najbardziej wskazany. ok.gif )
jak nie idzie powietrze to pompujący naciska pedał na maksa a odpowietrzający zakręca odpowietrznik, następnie pompujący naciska pedał hamulca 2-3 razy i trzyma a odpowietrzający odkręca odpowietrznik w celu kontroli czy wsio jest ok, jeżeli tak to zakręca a pompujący puszcza pedał, i tak każde koło z osobna.
Pamiętajmy że pompujemy powoli bez "walenia" nogą w pedał hamulca bo inaczej płyn się pieni, powstają mikro pęcherzyki powietrza i potem pedał mamy miękki
> siły.
To i tak pedał nie poleci do połowy, tylko efekt hamowania będzie słabszy klotnia.gif, wiem to z autopsji palacz.gif pare klocków w poldku się zmieniło, a tam układ hamulcowy był bardzo kapryśny panic.gif
owszem Kolego, ale nie tego dotyczył mój post( dla przypomnienia - chodziło o to że twierdziłeś że nie dociera się teraz klocków), więc nie odwracaj kota ogonem...
Stwierdziłem jedynie, że po objawach jest to na pewno zapowietrzony układ. Co do klocków twierdzę iż skuteczność będzie mniejsza ze względu na niedopasowanie do istniejącej tarczy. Nie mam zamiaru odwracać kota ogonem. Chyba juz mamy wyjaśnione 20.GIF
> co wy Na to?
Dobrze mówi. Zapieczone klocki powodowały, że hamulec był nagle wyczuwalny i do tego można się przyzwyczaić. Teraz po wymianie siła hamowania jest OK, ale pedał wpada niżej. Poczekaj, aż klocki dotrą się do starej tarczy i wtedy się poprawi. Można spróbować odpowietrzyć jeszcze raz metodą pompuj/trzymaj, niektóre pompy ABS potrafią gdzieś bąbla zatrzymać. Np w Audi, czy Pasacie B5 często muszę odpowietrzać drugi raz po teście drogowym, bo za pierwszym razem pedał zbyt miękki.
Wziąłeś pod uwagę skok jałowy pedału? Przed naprawą działało od muśnięcia czyli bez skoku jałowego. Po wyczyszczeniu wszystkiego działa prawidłowo. Faktem jest konieczność dotarcia układu. Dwa miesiące temu wymieniałem tarcze w swoim R75. W instrukcji było napisane, by przez pierwsze 200 km delikatniej hamować by układ się dotarł.
Ja doświadczyłem tego problemu u siebie. Od nowości pedał brał prawie bez luzu. Po wymianie samego płyny bez innej ingerencji pedała wpada dużo niżej. Z czasem przywykłem ale na poczatku mnie to irytowało
