Czy da sie odtworzyc DR ?
resmiki
Sprawa jest taka ....
Ojciec miał motorower Jawa 20 (ta "pancerka" zlosnik.gif ), rok produkcji '79, albo '76. Od wieeeeelu (moze 20) lat nie jeżdził na nim i nie placił ubezpieczenia. DR też zginął. Ojciec zmarł w tym roku.
Przejałem ten motorower w ramach spadku. Wymyśliłem sobie, ze Jawkę odrestauruję i czasem sie przewiozę. Czy jest szansa na odtworzenie DR w WK, czy lepiej tego tematu nie ruszac, bo jak sobie przypomną o zaległym OC to panic.gif
Czy ktos przerabiał podobny temat ?
> Ojciec miał motorower Jawa 20 (ta "pancerka" ), rok produkcji '79, albo '76. Od wieeeeelu (moze
Napewno musisz znać numer rejestracyjny. W WK odszukają papiery i będzie możliwość ponownnej rejestracji. Problem będzie raczej inny; właściciel nie żyje, więc musisz coś przedsawić, że pojazd jest twój.
Ja jakiś czas temu kupowałem auto też po zmarłej osobie. Co prawda papiery auto miało ale musiał się odbyć podział majątku żeby przenieś własność na spadkobierce i dopiero on mógł mi go sprzedać.
Tak że myślę że będziesz musiał też przez to przejść żebyś mógł być właścicielem w świetle prawa. Co do OC to myślę że nie masz się co bać bo w razie co to ojciec nie płacił a nie ty. Ty wtedy nie byłeś właścicielem pojazdu.
> A była sprawa spadkowa i jawka była tam ujęta?
> Po co odtwarzać dowód?
> Jak będzie uregulowany spadek bierzesz - jak spadkobierca - papier z W.K. i normalnie rejestrujesz
> na Siebie.
Co do nieruchomosci i finansów sprawy były zalatwione wczesniej, jeszcze przez rodziców. Pozostał temat fiata 126p i faktycznie mozna by tu tez ując jawke i było by załatwione zlosnik.gif
@Model1
Jak dziedziczę, to byc moze rownież długi - w tym przypadku OC.
Pewnie lepiej nie wychylac sie w WK i zalatwić to przez sąd.
Ale tu nie masz jeszcze długu, problem z OC dla Ciebie zrobił się z chwilą śmierci ojca, bo od tej chwili to na spadkobiercach ciąży obowiązek ubezpieczenia. Przerabiałem to ostatnio.
nie od śmierci tylko od uprawomocnienia wyroku ze sprawy spadkowej.
