co lepiej do aku woda czy elektrolit?
chcialem sobie "sprawdzic" aku-rozlalem elektrolit
czym uzupełnić w celi ubytek: wodą destylowaną czy elektrolitem (sa do kupienia gotowe butelki z elektrolitem-zdaje sie 37% kwas siarkowy de facto...)
Jeśli ubytek jest spowodowany rozlaniem to trzeba uzupełnić elektrolitem o gęstości 1,28g/cm3.
ile masz tego ubytku. Wiadomo lepiej elektrolitem. Oststanio reanimowałem swój w octavii cele były zalane do połowy akuś niby nierozbieralny. Dałem elektrolit i auto kręci jak oszalałe
na pewno ??
Coś mi świta że do elektrolitu nie wolno dolewać elektrolitu a wodę destylowaną, elektrolit tylko do pustego hmm.gif
> na pewno ??
> do pustego
Jeśli ubytek przez odparowanie to prawda ale jeśli został rozlany to należałoby uzupełnić elektrolitem o takiej samej gęstości jak ten w środku.
No i tu chyba może być problem
Wylać resztę i zalać akumulator świeżym elektrolitem.
> na pewno ??
> do pustego
zawsze działało. Mi tłumaczono że wodę tylko przy niewielkich ubytkach nigdy jak brakuje połowy i więcej bo będziesz 3 dni ładował
Musisz zalać taką gęstością elektrolitu jaki jest obecnie w akumulatorze a ta zależy od stopnia naładowania.
Oczywiście można założyć, że najczęściej akumulator jest naładowany i uzupełnienie ubytku elektrolitem o normalnej gęstości jest wystarczające zlosnik.gif
Głupoty ci gadali.
Z akumulatora paruje praktycznie tylko woda, ilość kwasu nie zmienia się
Jeśli nic się nie wylało, wychlapało a tylko odparowało to dolewa się wyłącznie wody destylowanej..
Po naładowaniu, czasem długim, czasem kilkukrotnym elektrolit powinien odzyskać właściwe stężenie.
Po awarii regulatora napięcia zdarzyło mi się, że w celach nie było widać płynu patrząc z góry, starter nie potrafił uruchomić silnika.
Po dolaniu ponad 2 litrów wody (aku ok 80Ah) i odczekaniu kilku godzin, bez ładownia, auto (diesel) ruszyło.
Oczywiście alternator został naprawiony.
Po pewnym czasie stężenie elektrolitu wyrównało się, akumulator jeszcze prawie rok służył - wymieniłem przed zimą..
> Głupoty ci gadali.
Pewnie tak jest po prostu szybciej. Tak reanimowany akuś działa mi w innym aucie 3ci rok
tylko i wylacznie woda destylowana
z elektrolitu odparowuje woda
a czytal ze tu NIE odparowalo
> W czym to niby pomoże
> naładowania.
no właśnie to mnie zastnawiało-czyli co profilatycznie lepiej najpierw aku doładować?-jak rozumiem celi z odslonięta na 1cm płyta nic się nie stanie w trakcie takiego doładowywania?
Widać po odpowiedziach w tym wątku, że CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM całkowicie zamarło w narodzie sciana.gif
jak aku nie był martwy to zalej powoli elektrolitem, potem ładuj powoli kilka h niskim prądem i tyle.
Nie ma co się rozczulać to nie jest skomplikowana technologia.
Właśnie nie jest skomplikowana i dolewa się tylko wody destylowanej. Siara nie wyparowuje i osadza się na płytach a podczas ładowania uwalnia się do elektrolitu.
a teraz idź przeczytaj w czym problem, a nie powtarzasz to samo co wszyscy mądrzy bez czytania ze zrozumieniem...
> tyle.
aku w porządku był/jest ze 3 latka ma i hula jak na razie bez zająknięcia
znaczy się jednak najpierw dolać a potem doładować a nie na odwrót...-a co z gęstościami-nie będzie tak, że w jednej celi "zrobi się gęstszy"?....
a zresztą przelicze i rozcieńczę jakby co o! i tak będzie najlepiej
Jeżeli wylało się parę cm3 elektrolitu z celi to dolewa się wody i jedzie dalej.
Jeżeli się przewrócił lub w inny sposób i wylało się połowę elektrolitu to wtedy wylewa się resztę, zalewa wodą, ładuje prądem 1/20 przez dobę, wylewa wszystko(dobrze razy 2). Następnie zalewamy świeżym elektrolitem. Tak by wyglądało prawidłowe podejście do sprawy.
