joozek Napisano 27 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 27 Listopada 2014 Ustawiłem sobie opcom'em automatyczne zamykanie drzwi po osiągnięciu 15km/h. Pytanie czy cos mogłem zrobić zle bo drzwi sie zamykają ale tylko z przodu. Tyl swobodnie sie otwiera od wewnątrz (nie otwierając zamków) i zewnątrz. Ktos jest w stanie cos poradzić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomcioc Napisano 27 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 27 Listopada 2014 U mnie aktywowalem bez klopotu, ale od wewnatrz zawsze bez problemu mozna otworzyc. Nie mam potrzeby otwierania przyciskiem. Dziwny troche objaw. Jak dziala centralny normalnie to po aktywowaniu powinno grac bez klopotu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
joozek Napisano 28 Listopada 2014 Autor Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 Drzwi sie otwierają normalnie. Tzn po otwarciu przodu wszystkie zamki sie odblokowywuja, natomiast po otwarciu tylu (jak pasażer wychodzi tylem) zamki sie nie odblokowuja, nadal są zamknięte, czyli tylu w ogóle nie zamyka - nie wiadomo czemu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bratPit Napisano 28 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 > Drzwi sie otwierają normalnie. Tzn po otwarciu przodu wszystkie zamki sie odblokowywuja, natomiast > po otwarciu tylu (jak pasażer wychodzi tylem) zamki sie nie odblokowuja, nadal są zamknięte, > czyli tylu w ogóle nie zamyka - nie wiadomo czemu Pytanie fundamentalne - jaki jest stan wiązek kablowych drzwi tylnych w przelotkach do tych drzwi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mik_fela_XI_98 Napisano 28 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 Jeśli tam nie zaglądał to pewnie wszystko połamane. Działają Ci kontrolki otwartych tylnych drzwi i głośniki? U mnie przewody były połamane, mniej więcej na zgjęciach, kolejnym razem nawet tuż przy kostkach wchodzących w drzwi. Ogólnie te wiązki powinni na gwarancji wymieniać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
joozek Napisano 28 Listopada 2014 Autor Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 centralny dziala normalnie, zamyka drzwi z pilota, nie zamyka tylko tylu po ruszeniu. glosniki tez dzialaja, nie zagladalem coprawda do kabli ale to raczej nie kable skoro z pilota normalnie sie drzwi zamykaja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mik_fela_XI_98 Napisano 28 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 Wygląda na coś innego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jacknn Napisano 28 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 Pytanie z innej beczki. Gdzie to aktywować, nie widziałem chyba tego u mnie albo przeoczyłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemty Napisano 28 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 > ale to raczej nie kable skoro z pilota normalnie > sie drzwi zamykaja a czy jak zamkniesz drzwi pilotem i pociągniesz za klamkę tylnych drzwi to przypadkiem nie otwierają się ? bo przy ułamanych kablach zazwyczaj centralny zamyka tylne drzwi ale jak pociągniesz za klamkę to je odblokowuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rostex Napisano 28 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 > Pytanie z innej beczki. Gdzie to aktywować, nie widziałem chyba tego u mnie albo przeoczyłem. To dziala tylko gdy masz REC a jak pamietam u Ciebie go brak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jacknn Napisano 28 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 No właśnie nie mam. Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
joozek Napisano 29 Listopada 2014 Autor Udostępnij Napisano 29 Listopada 2014 > a czy jak zamkniesz drzwi pilotem i pociągniesz za klamkę tylnych drzwi to przypadkiem nie > otwierają się ? > bo przy ułamanych kablach zazwyczaj centralny zamyka tylne drzwi ale jak pociągniesz za klamkę to > je odblokowuje Nie właśnie, po zamknięciu z pilota drzwi sie zamykają. Zauważyłem tez ze po otwarciu nie wlacza sie wewnętrzne oświetlenie dopiero jak przod otworze to się zaswieca oświetlenie w środku. A tama jest chyba cos jak krancowka w zamku, to może dawać w dupe cos czy nie ma znaczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemty Napisano 29 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 29 Listopada 2014 > Nie właśnie, po zamknięciu z pilota drzwi sie zamykają. zamykać to się beda zamykać ale czy pociagniecie za klamkę nie powoduje "odblokowania" zamka >Zauważyłem tez ze po otwarciu nie wlacza > sie wewnętrzne oświetlenie przesuń lepiej tą osłonę gumową i popatrz na te przewody idące do drzwi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
joozek Napisano 29 Listopada 2014 Autor Udostępnij Napisano 29 Listopada 2014 > zamykać to się beda zamykać ale czy pociagniecie za klamkę nie powoduje "odblokowania" zamka > przesuń lepiej tą osłonę gumową i popatrz na te przewody idące do drzwi Sprawdzalem i drzwi są zamkniete, nie otwierają sie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PiQ Napisano 29 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 29 Listopada 2014 > To dziala tylko gdy masz REC a jak pamietam u Ciebie go brak. ja też planuję włączyć automatyczne ryglowanie drzwi gdyż jak jeździ sama to kładzie torebkę na fotel pasażera a raczej bym wolał uniknąć żeby ktoś jej na światłach otworzył drzwi i gwizdnął torebkę. Czy REC to jest ta skrzynka w bagażniku po lewej stronie? PS. Czy jak się zamyka drzwi z kluczyka to czy to normalne że zamykają się tylko drzwi te w których przekręcam kluczyk a reszta zostaje otwarta? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mobii Napisano 30 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 30 Listopada 2014 > PS. Czy jak się zamyka drzwi z kluczyka to czy to normalne że zamykają się tylko drzwi te w których > przekręcam kluczyk a reszta zostaje otwarta? w żony Zorro jest tak samo, wiec chyba normalne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adamro Napisano 30 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 30 Listopada 2014 > Czy jak się zamyka drzwi z kluczyka to czy to normalne że zamykają się tylko drzwi te w których > przekręcam kluczyk a reszta zostaje otwarta? Głupie to, ale tak jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bratPit Napisano 30 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 30 Listopada 2014 > przesuń lepiej tą osłonę gumową i popatrz na te przewody idące do drzwi tym bardziej, że Astry H dzielą sie na te w których te wiązki się już połamały i na te w których się połamią Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
joozek Napisano 1 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2014 Tak, zakladamy ze sie nie polamaly jeszcze, bo po zamknięciu drzwi z kluczyka drzwi są zamknięte - zamek trzyma i drzwi sie nie otwierają. Problem jest tylko przy ręcznym zamknieciu lub po tym ruszeniu ze nie rygluje tylu. I rak jak wspomniałem, po otwarciu samego tylu nie wzbudza sie oświetlenie wewnętrzne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemty Napisano 1 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2014 > I rak jak wspomniałem, po otwarciu samego tylu nie wzbudza sie > oświetlenie wewnętrzne. obejrzyj przewody Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
joozek Napisano 1 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2014 > obejrzyj przewody mamy Cię rozgrzebalem za kierowca wiazke i wylazl.... http://images.tinypic.pl/i/00603/qyxqkfsxq1xl.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemty Napisano 1 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2014 > mamy Cię rozgrzebalem za kierowca wiazke i wylazl.... > http://images.tinypic.pl/i/00603/qyxqkfsxq1xl.jpg no widzisz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bratPit Napisano 1 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2014 > mamy Cię rozgrzebalem za kierowca wiazke i wylazl.... > http://images.tinypic.pl/i/00603/qyxqkfsxq1xl.jpg jak widać objawy mogą być różne, ja u siebie to już naprawiałem ale jeżeli jeszcze raz mi się zaczną problemy to kupię przelotki od F-ki, założę przewody specjalne do częstego zginania i zalutuję na stałe bez złącza - będzie działać na wieki (aż nie trzeba będzie zdjąć drzwi ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemty Napisano 1 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2014 > (aż nie trzeba będzie zdjąć drzwi ) albo odłączyć nadwozia od drzwi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
