szuranie w kole - co to może być
Pany, ręce mi opadają
Moja wczoraj zakomunikowała mi że coś jej w lewym przednim kole ociera - pacjetk Octavia I. Wsiadam do auta, jadę, nic nie słychać....
skręcam w prawo - cisza, skręcam w lewo - jest....tak jakby coś o coś ocierało, szuranie nasila się w trakcie hamowania.
Dziś auto w górę, zaglądam na hamulce, ok, dla pewności zdemontowane, wyczyszczone, nasmarowane, założone nowe klocki i poskładane....
Rzuciłem okiem na okolice koła w celu sprawdzenia czy nie ma gdzieś śladów tarcia i nic nie ma, ani na feldze, ani na półosi, ani na przegubie....
Po złożeniu wszystkiego tarcie nadal występuje - dokładniej się przyglądając się dokładniej zauważyłem że tarcie występuje tylko w jednym położeniu koła/piasty
co więcej - luzów nie stwierdzono
czy ewentualnie może być to objaw padającego łożyska koła? skoro problem pojawił się z dnia na dzień....przebieg od wymiany łożyska 70kkm...założone było o ile się nie mylę Optimal....
A ta metalowa/blaszana osłona tarczy nie podgięła się gdzieś i np obciera o odważnik od wyważenia opony ? niewiem.gif
miałem podobnie, czasem takie coś na zakręcie, czasem na prostym
po rozebraniu mechanik stwierdził i w sumie pokazywał mi że łozysko miało takie malutkie wżery rdzawe,
aha i sam stwierdził i mu przyznałem razcje że częsciej to występowało jak już lekko sie rozgrzało
Ocierać może np. wewnętrzna osłona piasty. Musiałaby być jednak mocno skorodowana lub niedokręcona. Może uderzona? Trzeba by zdjąć tarczę i zobaczyć czy na osłonie nie ma śladów. Być może będzie coś widać przez szczelinę po obwodzie jeśli da się zajrzeć dookoła?
Ewentualnie luz na samej piaście, który powodowałby przemieszczenia koła przy naprężeniach. Hipotetycznie może go powodować łożysko.
Podobne objawy miałem też z nieodbijającymi klockami w zanieczyszczonym zacisku. Tylko, że wtedy przestawało piszczeć przy skręcie. To odwrotna sytuacja. Daje jednak obraz tego gdzie także można szukać.
> opony ?
dokładnie ją obejrzałem- i jak cała jest zardzewiała i umazana tak śladów wytarcia na niej nie stwierdzono.....
tak więc na bank to nie to, zresztą kręciłem kołem na podniesionym aucie i nie bardzo widać co by to ocierało.....
tarcza zdjęta, oblukane wszystko wokół tarczy i nic....żadnej korozji na piaście, jak było 3 lata temu co tam zaglądałem to tak jest do dziś
luzu nie stwiedzono, ani pod obciążeniem ani bez obciążenia.
tak właśnie obstawiam mój typ
> można szukać.
też pierwotnie obstawiłęm klocki ponieważ szuranie nasilało się wraz z hamowaniem, niestety klocki po zdemontowaniu czyste, brak kamyków etc, tarcza też jakoś specjalnie dziwnie nie wyglądała
ale tak jak napisałem, poczyszczone, posmarowane i poskładane na nowych klockach....zero poprawy
Ja bym stawiał na łożysko.
Jeśli jest korelacja z hamowaniem i skręcaniem ale niezależna od klocków to przyczyna musi być w zacisku lub piaście.
Sam zacisk oglądałeś dokładnie? Krawędź tarczy nie ociera delikatnie w jego zagłębieniu? Może ruda na krawędzi spuchła i przy naprężeniu, skręconego koła dotyka lekko zacisku itp?
w tym problem właśnie że to najdokładniej przyglądałem się układowi hamowania - bo jakby nie było to obstawiałem na samym początku i śladów ocierania tarczy o zacisk nie stwierdzono. co więcej zdjąłem tarcze i młotkiem oklupałem rudą mulher.gif bo tak właśnie myślałem że coś spuchło i zaczęło trzeć....a tutaj zero poprawy
dodatkowo dziwi mnie to że szura najbardziej na skręconych w lewo kołach, w prawo jak skręcę to nic nie szura....
> zdjąłem tarcze i młotkiem oklupałem rudą bo tak właśnie myślałem że coś spuchło i zaczęło
> nie szura....
prawe przednie koło przy skręcie w lewo?
Ja też.
> lewe przednie koło przy skręcie w lewo
Odegnij tą metalową osłonę, nawet jak nie widać śladów tarcia, tak właśnie miałem, śladów brak a toto tarło cholerstwo, odgiąłem może ze 2-3mm i spokój... jak odegniesz za bardzo to przeciwna strona będzie obcierać. Sprawdź jeszcze gumę wyważającą na półosi, przy skręcie półoś się przesuwa i ta guma albo jakiś cybant co ją mocuje może o coś ocierać. Podobnie wszelkie opaski na przegubach. Jak lewe koło przy skręcie w lewo to raczej nie łożysko...
górne mocowanie amortyzatora sprawdź
sprawdź nadkola plastikowe - u mnie się oberwało z mocowania i na zakręcie w prawo szurało
na wszelki wypadek odgięte, ale to niestesty nie to
myślisz że w prawo by nie skrzypiało?
zresztą dźwięk dobiega ewidentnie z okolic koła, tak bynajmiej się wydaje leżąc pod autem
sprawdzone, wszystko się trzyma jak fabryka przykazała
A opony nie za wysokie? Nie za szerokie? Wbrew pozorom, "gumunek" nieznacznie większy niż "fabryka przykazała", może powodować tarcie gumy o nadkole. Ja też swego czasu myślałem, że mi przegub pada, dopóki nie zauważyłem śladów na nadkolu...
opony nie zmieniane od jakiś 2 lat...więc to nie opony
dla pewności byłem dziś na wyważeniu kół, jako że nie były już sporo czasu wyważane.
Gdzieś tam w trakcie zauważyłem delikatną przycierkę ciężarka o zacisk, ale po wymianie wyważenia różnica jest niewielka.
Dodatkowo stwierdziłem że skoro to hamowanie sprawia szuranie więc zaraz będzie siedzieć do nowych klocków w komplecie nowe tarcze hamulcowe
jeśli to nie pomoże to znaczy że nie wiem już co....
aktualizacja tematu:
tarcze wymienione, jeszcze raz wszystko przeglądnięte i żadnych oznak tarcia nie zauważyłem
jazda testowa.....cholera nadal trze, ale już nie przy hamowaniu tylko wystarczy delikatnie skręcić kołami w lewo i zaczyna szurać, w prawo skręcając też słychać szuranie ale na bardziej skręconych kołach....
i tak się zastanawiam, ponieważ przy wymianie oleum tydzień temu zauważyłem że z uszczelniacza półosi cieknie - co prawda wymieniałem jakiś czas temu uszczelniacz i olej w skrzyni biegów - ale czy teraz w skutek wycieku nie obniżył się poziom oleum w skrzyni i to szuranie to może być coś z mechanizmem różnicowym?
jutro sprawdzę organoleptycznie poziom oleju w skrzyni ale sam już nie wiem...łożysko, skrzynia.....bo co jeszcze....
A ta blaszana osłona tarczy? Masz tam takie coś?
mam takie coś, już wcześniej ktoś tu pisał o tym, profilaktycznie w sobotę odgiąłem ją
ale to nie jest metaliczne szuranie....takie jakieś dziwne...
Może to coś w skrzyni. Może spróbować na rolkach w stacji diagnostycznej albo na podniesionym samochodzie odpalić i posłuchać. Może takim stetoskopem diagnostycznym. hmm.gif
na rolkach odpada bo trzeba skręcać kołami
na podnośniku niezły pomysł, szkoda że nie wpadłem na niego dziś jak auto było w górze.... frown.gif
Zamien opony przod tył - wyząbkowane potrafią wydawać rózne dziwne dzwieki
> opony ?
dokładnie - w yarisie to miałęm - pomagało nie odgięcie jej dalej od tarczy, ale... przygięcie do niej zlosnik.gif
dziś zmieniono przód z tyłem, dodatkowo wyważenie z pomocą niskich odważników aby nie ocierały
bez różnicy
> niej
niestety to nie taki metaliczny odgłos....
zresztą dziś przy okazji ściągniętej tarczy przyjrzałem się osłonie i jak była zardzewiała i zasyfiała tak jest nadal
Podnieś samochód i podeprzyj pod wahacz, żeby koło było parę cm w górze. Skręć i obracaj kołem.
A odnośnie tej blachy to w toyce odginałem parę razy, okazało się, że tarła na dole, a ja odginałem górę. Miałem dokładnie ten sam objaw co u Ciebie. I słychać było szurania a nie metaliczne tarcie.
> tarcie.
dziwi mnie tylko to że szura tylko na skręcie
A osłona przegubu ??? i jej ewentualne mocowanie "na cybancik" sprawdzałeś ?
Ewentualnie przychodzi mi do głowy luz na którejś tulei ale to musiał by być taki że byś czuł na kierownicy.
> kierownicy.
no właśnie, jako że "szurnięcie" na podniesionym aucie zaczynało się od kiedy spinka cybanta osłony przegubu była na górze podejrzewałem że to ona, niestety to nie ona, jest luz pomiędzy zwrotnicą a cybantem
gumę przegubu spryskałem siuwaksem ale to też nie to....
hmmm co do luzu - nic na szarpakach na skp nie wykazało, breszką jak w domu szarpałem też nic nie pokazało żeby gdziekolwiek był jakiś luz
Jak popatrzysz od spodu to zobaczysz co trze.
a coś bliżej?
