Mamy na sali mechanika?
Wymiana sześciu panewek głównych i przy okazji panewki korb to jaki koszt?
Da się to zrobić na rympał, czyli kupuję nominalne panewki i wstawiam? Czy opcja tak jak lubię tzn pomiar, jeśli trzeba szlif i wtedy nowe panewki. I najwazniejsze pytanie ILE?
Zalezy od samochodu, silnika itd oraz co wyjdzie przy okazji. Wg mnie jesli robi sie dla siebie albo ma byc porzadnie, to wymontowac wal, pomiary, szlif i nowe panewki.
Bez pomiarów czopów wału to wróżenie z fusów.
> Należy zadać pytanie , co się dzieje ze chcesz je wymieniać ?
Nic sie nie dzieje pytam przyszłościowo.
Z pomiarami w jakimś autoszlifie zamkniesz się w tysiaku ze wszystkim, chyba że Kurwystan jest gdzieś nieopodal duzego miasta wtedy +50% za robociznę "na czynsz".
Masz na myśli fiatowski R5, tam będzie sporo roboty ze zdjęciem miski olejowej oslabiony.gif
> A w R5 jest sześć panewek ?
Głównych 6, korbowych 5.
Możesz rozwinąć? Nie wystarczy wydechu opuścić/zdjąć całkiem pierwszy odcinek, czy sanki trzeba opuszczać?
> opuszczać?
Szczegóły zależą gdzie ten silnik jest zamontowany, w kappie, gdzie raczej jest dużo miejsca łatwo nie jest i trzeba kombinować jakiś tekst
