[H] Nie działa pompka spryskiwaczy
Wybiło mi bezpiecznik od pompki i klapy bagażnika. Po wymianie w dalszym ciągu nie działa pompka - wycieraczki ruszają, ale pompki nie słychać.
Jest jeszcze jakiś drugi bezpiecznik od samej pompki, albo jak sprawdzić pompkę bez zdejmowania zderzaka?
Pzdr
> Witam
> zderzaka?
> Pzdr
a nie zamarzł Ci płyn w zbiorniczku?
Bo wówczas i pompki nie bedzie słychać...
Bezpiecznik to nr 7 w skrzynce w komorze silnika
> W AH lubi padać ten bezpiecznik od pompki.
w sumie jak są xenony to są dwa bezpieczniki
nr 7 od pompki do szyb
nr 9 od pompki lamp
Z tym, że ten drugi kosztuje pewnie z 5x tyle co nr 7 bo to typ JAPVAL sciana.gif
> nr 9 od pompki lamp
ksenonów brak
Wersja skrzynki bezpieczników - B
Płyn raczej nie powinien zamarznąć bo jest zimowy zalany. A na pewno nie słychać silniczka przy zamarzniętym płynie?
Jak zamarzł też w silniczku to jakim cudem było by ją słychać.
> ksenonów brak
Ja mialem troche letniego płynu, dodałem zimowy ale i tak mi zlapalo go.
I tak jak kolega pisze, gdy zamarznie pompka to jej nie slychac
Mi w obecnym aucie kilka razy zamarzła co ją tylko dobiło, bo już wcześniej dawała dosyć niskie ciśnienie. Za to cena mnie zaskoczyła, pompka firmy, która wsadza to na pierwszy montaż kosztowała 36zł ok.gif
Tak deko odbiegajac od tematu.
W AH siedzi 1 pompka na przod i tyl gdzies przy zbiorniczku?
Ktoredy idzie wezyk do tylnej klapy, dachem, progiem?
Pytam, bo w 1 z Astr mimo plynu zimowego, tylny spryskiwacz "przymarza" juz deko ponizej 0 stopni.
jedna pompka jest do szyby przedniej i tylnej
jedynie przy xenonach masz drugą pompkę do lamp
dokładnie
dachem
Jako, że garażu nie mam to czekam do czwartku na roztopy i zobaczymy czy ruszy.
też nie mam garażu i zamrożony letni płyn rozmroziłem mimo -6 stopni
Najpierw wężykiem spuściłem z zbiorniczka płyn, w miedzyczasie rozgrzałem płyn do spryskiwaczy w bańce poprzez wsadzenie jej do wiaderka z dośc gorącą wodą.
Rozgrzałem silnik podczas jazdy aż do otworzenia dużego obiegu. Nastepnie zalałem podgrzany płyn i w ten sposób przywróciłem spryskiwacze i pompkę do życia wink.gif
Sposób dobry, ale z uwagi na plan zajęć i "ten wyjątkowy" wieczór, dzisiaj raczej zrobienie tego jest nie realne.
A od jutra ma być cieplej, także zobaczymy czy puści samo. Jak nie to skorzystam z doświadczenia kolegi ok.gif
> Zamiast grzanych dysz spryskiwaczy np. w VC powinni robić podgrzewane zbiorniczki, nie byłoby
> problemu
> Jednak kiepski płyn - przyszła odwilż i pompka ruszyła.
Noże zrobiłeś tak jak ja, dolałem do letniego płynu zimowy i niestety letni który jeszcze nie wymieszał się z zimowym złapało crazy.gif
No niestety tak. Jednak za dużo zostało letniego i złapało.
Gdy jest jeszcze ciepło, trzeba zrobić tak:
- spuścić letni płyn wężykiem, pompką itp.
- wypsikać resztę ze zbiorniczka na szybę (przy okazji się umyje)
- zalać zbiorniczek płynem zimowym
- wypsikać z przewodów i dyszy resztki letniego płynu na przednią oraz tylną szybę (gdy tego nie zrobimy, jak przyjdzie mróz, to reszta letniego zamarznie w wężykach i dyszach!!!)
Teraz już nic nie zamarznie!!!
Oczywista oczywistość...
A jak na złośc chyba z miesiąc nie używałem spryskiwacza bo nie było potrzeby - jakbym użył to pewnie bym sobie o tym przypomniał
> Ale aura była cały czas jesienna więc zapomniało się o tym
No w tym roku ta zima bardzo rozlazła taka....
