Radauskas Napisano 4 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 Chce ładnie obciąć dno z 11-to kilogramowej butli gazowej. Jaką metodą da się to zrobić ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ulik87 Napisano 4 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 dać tokarzowi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Radauskas Napisano 5 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 > dać tokarzowi chyba o dużej tokarce pomyślałeś ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 5 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 > Chce ładnie obciąć dno z 11-to kilogramowej butli gazowej. Jaką metodą da się to zrobić ? Taśmą klejącą oraz szlifierką kątową. Obklejasz taśmą linie cięcia i jedziesz tarczą po linii. Wcześniej butla musi być wywietrzona ii napełniona wodą lub azotem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ulik87 Napisano 5 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 > chyba o dużej tokarce pomyślałeś ? spróbuj podejść do jakiegoś garażowego tokarza. kto wie. często mają dość spore maszyny. inaczej ciężko będzie to ładnie obciąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jozekuno Napisano 5 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 > Taśmą klejącą oraz szlifierką kątową. > Obklejasz taśmą linie cięcia i jedziesz tarczą po linii. tylko wcześniej wykręcić zawór i zalać wodą niech postoi bo efekty mogą być lepsze niż o północy w Sylwestra Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kilermati Napisano 5 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 > Taśmą klejącą oraz szlifierką kątową. > Obklejasz taśmą linie cięcia i jedziesz tarczą po linii. > Wcześniej butla musi być wywietrzona ii napełniona wodą lub azotem. dokładnie tak robiłem z butlami lpg samochodowymi calkiem przyjemnie wyszło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kaizeniuniek Napisano 5 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 > dokładnie tak robiłem z butlami lpg samochodowymi > calkiem przyjemnie wyszło Ale fajna zabawka. A mi zalega stara butla Tam środkiem zrobiłeś jakąś kratkę z dolotem powietrza, czy palenisko jest od spodu szczelne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 5 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 > Taśmą klejącą oraz szlifierką kątową. Co do kątówki to OK - sam bym też jej użył. Jeśli autor wątku chce mieć idealnie symetryczną/równoległą/prostopadłą linię na obwodzie butli, to wyznaczy ją z pomocą wstęgi/arkusza papieru (może być gazeta, cienka tapeta lub papier pakowy) i rysujemy linię markerem. Następnie cięcie, szlifowanie dla estetów jakość wykonania to już zależy od umiejętności operatora Co do obrabiarki - mało kto ma taki rozstaw szczęk w futerku - w końcu to już jest słuszne fi... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ulik87 Napisano 5 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 no to pojechać do przyjaznego wulkanizatora ze szlifierką. niech założy na maszynę i złapie tak jak felgę za dno, niech włączy obrót i przystawić szlifierkę. będzie piknie. ew. jeśli tokarz nie będzie miał maszyny na tyle dużej, żeby zmieścić te 300mm nad suportem, to taki sam motyw. niech złapie w uchwyt, włączy napęd i przysawić szlifierkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hiwo Napisano 5 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 > Co do obrabiarki - mało kto ma taki rozstaw szczęk w futerku - w końcu to już jest słuszne fi... a po co mu taki rozstaw? Złapie za zawór, podeprze kłem w koniku i jazda Nie takie rzeczy się robiło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chris_66 Napisano 5 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 > no to pojechać do przyjaznego wulkanizatora ze szlifierką. niech założy na maszynę i złapie tak jak > felgę za dno, niech włączy obrót i przystawić szlifierkę. będzie piknie. > ew. jeśli tokarz nie będzie miał maszyny na tyle dużej, żeby zmieścić te 300mm nad suportem, to > taki sam motyw. niech złapie w uchwyt, włączy napęd i przysawić szlifierkę bym to samo zrobił na równej powierzchni - szlifierka poziomo na czyms zamocowana i obracać butlę na podłodze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ulik87 Napisano 5 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 ej, no racja, nie pomyślałem, że przecież są śfagry postawić na czymś równym, albo na sliskim i na kawałku tkaniny. coś na podparcie kątówki odpowiedniej wysokości w zależności od tego, gdzie ma być cięcie. jeden kładzie i trzyma solidne fleksę, a drugi przystawia butlę do tarczy i obraca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chris_66 Napisano 5 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 > ej, no racja, nie pomyślałem, że przecież są śfagry > postawić na czymś równym, albo na sliskim i na kawałku tkaniny. > coś na podparcie kątówki odpowiedniej wysokości w zależności od tego, gdzie ma być cięcie. jeden > kładzie i trzyma solidne fleksę, a drugi przystawia butlę do tarczy i obraca do tego wystarczy zrobić ładnie rowek a potem można położyć butlę i dociąć tradycyjnie , jak oba ze sfagrem będziecie w mierę trzeźwi to wyjdzie elegancko bez poprawek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kilermati Napisano 6 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2015 > Ale fajna zabawka. A mi zalega stara butla > Tam środkiem zrobiłeś jakąś kratkę z dolotem powietrza, czy palenisko jest od spodu szczelne? moje jest w miare szczelne ale tam zostają dziury od pływaka/zaworu wiec mozna sobie spokojnie "wyregulować" co akurat Tobie potrzeba- z doświadczenia - jeśli ma stać pod chmurką warto zostawić w najniższym punkcie dziurke na spływ deszczówki .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
draco40 Napisano 6 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2015 Nie musi mocowac w imaku, wystarczy założyć zabierak i dobrze podeprzec konikiem... Zwykły tokarkowy Józek to ogarnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hiwo Napisano 6 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2015 > Nie musi mocowac w imaku W kwestii formalnej. O ile pamięć mnie nie myli, to imak służy do czegoś innego. Mianowicie, do mocowania narzędzia skrawającego, czyli tzw. noża Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
draco40 Napisano 7 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2015 > W kwestii formalnej. O ile pamięć mnie nie myli, to imak służy do czegoś innego. Mianowicie, do > mocowania narzędzia skrawającego, czyli tzw. noża tak tak w uchwycie się zapędziłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Toost Napisano 7 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2015 > Nie musi mocowac w imaku, wystarczy założyć zabierak i dobrze podeprzec konikiem... > Zwykły tokarkowy Józek to ogarnie A jak zacznie ciąć to co? Uciekać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
amciek Napisano 8 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 > Chce ładnie obciąć dno z 11-to kilogramowej butli gazowej. Jaką metodą da się to zrobić ? poszukaj na youtube kolesia o nazwie diresta - ma filmik w ktorym odcina ladnie i rowno beczke (co prawda drewniana) ale idee mozesz spokojnie zaadoptowac do swoich potrzeb. podlinkowac nei moge bo mam blokade youtuba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
