tuning kibla
mieliscie kiedys kibel, ktory, niezaleznie od tego, ile razy spuszczaliscie wode, pozostawal zabrudzony i wymagal interwencji szczota?
Mimo najszczerszych checi kupilem takie dwa - Roca Gap Clean Rim*
*) rim - krawedz, brzeg, kolnierz, rant - kibel bez rantu
rim moze jest i czysty, ale tylna sciana nie bardzo. Kibel posiada takie ustrojstwo kierujace strumien wody:
kieruje to wode mniej wiecej tak:
czyli w ogole woda nie leci tam, gdzie kupsko smaruje. Co zrobic, zeby lal tak?
Ustrojstwo ma mniej wiecej taki ksztalt:
Trzeba czesc wyciac, a czesc na goraco zagiac:
Kibel splukuje, jak zloto.
> *) rim - krawedz, brzeg, kolnierz - kibel bez kolnierza
> strumien wody:
U siebie mam "kibel" Roca - nie kupowałem go, zanabyłem wraz z mieszkaniem zlosnik.gif, nie ma takiego problemu. To jakieś konkretne modele posiadają te "dyszę" ?
> U siebie mam "kibel" Roca - nie kupowałem go, zanabyłem wraz z mieszkaniem , nie ma takiego
zielonego nie mam, ale jesli ktos planuje kupic kibel, to lepiej niech taki szczegol, jak sposob splukiwania, sprawdzi.
no tyle że w takim geszefcie jak Castorama nie ma takiej możliwości raczej niewiem.gif
Miałem podobny problem... poprawienie odpływu pomogło.
nie piszę o luźnej treści, bo tę super wyciągał, a tylko o zabrudzeniach porcelany.
a ja internetowo zamawiałem.
To nie sposób spłukiwania ma znaczenie, tylko geometria samego kibla! Nie sztuka zrobić kreskę na tylnej ściance i męczyć się ze spłuczką, żeby się jej pozbyć hehe.giffacepalm%5B1%5D.gif, tylko żeby nie zrobić kreski! old.gif. Takie "Koło" na przykład ogarnia sprawę! Widać, że inżynierowie dają radę ok.gifbiglaugh.gif.
Ja piszę i o jednym i o drugim. Sposób odpływu wbrew pozorom ma również wpływ na zabrudzenie porcelany.
> tylnej ściance i męczyć się ze spłuczką, żeby się jej pozbyć , tylko żeby nie zrobić kreski!
> . Takie "Koło" na przykład ogarnia sprawę! Widać, że inżynierowie dają radę .
tez prawda - zosiowanie "jeziorka" względem czterech liter. Niestety ten model jest skrócony o kilka centymetrów i widać jeziorko musi być bardziej z przodu, choc imho jest jeszcze trochę miejsca, żeby cofnąć.
> porcelany.
tylko w takim, o jakim pisze Amazaque, ale tego nie skorygujesz samemu.
Ja aż tak nie wnikam w te sprawy, bo "głowa to nie śmietnik" grinser006.gif, ale srywam w trzy kible. Panda i Cersanit - zawsze szczotka sciana.gif, Koło - wstaje, klawisz i wychodzę ok.gif. Oni maja jakoś tak cofniętą tylną ścianę i to samo "plum" jest jakieś inne - jak by prosto w wodę biglaugh.gif.
Nie tylko. Mówię o części odpływu do której podłącza się sam kibel, czyli o samym ułożeniu rur kanalizacyjnych.
> kanalizacyjnych.
Ale "kreski" na ściankach kibla mają się nijak do kresek na rurach kanalizacyjnych! grinser006.gif
Najtańsza, podwieszana Roca Victoria jest genialna pod tym względem.
Można w ogóle nie mieć szczotki. Odkąd przypadkiem na nią kiedyś trafiłem, odtąd kupuję tylko takie do kolejnych łazienek.
> Ja aż tak nie wnikam w te sprawy, bo "głowa to nie śmietnik" , ale srywam w trzy kible. Panda i
> Cersanit - zawsze szczotka , Koło - wstaje, klawisz i wychodzę . Oni maja jakoś tak
> cofniętą tylną ścianę i to samo "plum" jest jakieś inne - jak by prosto w wodę .
czyli tzw. dupochlap grinser006.gif u siostry taki wlasnie jest i zero problemow z "kreska"
> kanalizacyjnych.
elaborate it, jak to mavia Spacey, bo nie widze powodu, dla ktorego mialoby tak byc, skoro brudzi sie podczas wpadania, a nie usuwania zawartosci.
Im lepszy odpływ, tym lepiej woda spłukuje zanieczyszczenia. Mam bezpośrednie porównanie tego samego kibla podłączonego do różnych odpływów. Po poprawieniu instalacji kanalizacyjnej skończyły się problemy z "zabrudzoną porcelaną".
mowimy wciaz o brudnej porcelance NAD linia wody, prawda?
I nad, i pod. Przy dobrym odpływie lepsza jest cyrkulacja wody przy spłukiwaniu.
jesli woda przy splukiwaniu na kreske nad woda w ogole nie trafia, to cyrkulacja nie pomoze, a jesli trafia z pelna na nia sila, to kiepska w niczym nie przeszkodzi - chyba ze woda nie odplywa i poziom sie podnosi, ale nie o takim przypadku mowa.
Nie musisz mnie przekonywać. Ja wiem jak było u mnie po poprawieniu kanalizacji. Zadałeś pytanie, ja na nie odpowiedziałem. Wiesz lepiej, spoko ok.gif
> wiesz co było u Ciebie, ja wiem, co było u mnie
Wiesz co jest u Ciebie, ja wiem jak było i jak jest u mnie, bo ja problem rozwiązałem, a Ty, o ile widzę w wątku, nie. Nie upieram się, że u Ciebie jest ta sama przyczyna, ale próbowałem Ci tylko powiedzieć, że problem może leżeć w innym miejscu niż go szukasz.
a to co?
> a to co?
> Mam AFAIR Roca Gap i szczotka w zasadzie nie jest potrzebna.
ale nie Clean Rim?
p.s. my to mamy cos za duzo podobne te wnetrza. Teak na podlodze w lazience tez macie? grinser006.gif
> ale nie Clean Rim?
A może wystarczy siadać bliżej przedniej krawędzi?
> Nie, nie mamy. Liwek nie chciał
> Czy musisz się opierać plecami?
Roca Gap - dlugosc "siedzenia" 430mm
Roca Gap Clean Rim - dlugosc "siedzenia" 400mm
> No jesli nie chce sikac na podloge, to musze
Swoją drogą, jak zafajdasz tylna ściankę, to sama woda nie pomoże. oslabiony.gifblush.gif
Jak młody wali do kibla to z kolei robi na tę "niby-półeczkę" i szczota w ruch idzie zawsze, mimo, że u nas uderzenie wody takie, że łeb urywa. blush.gif
> 3 cm robi różnicę
jaka niby poleczka?? U mnie nie ma nic takiego.
Jest tak, jak na gornym obrazku, a gdyby bylo tak, jak na dolnym, to problem by w ogole nie wystepowal:
> wystepowal:
U mnie też jest jak na górnym, tylko 3 cm dłuższy mam.
Półeczka.... no ta część, na którą kierujesz strumień moczu jak siedzisz.
Dziecięca pupa nie sięga tak daleko jak twoja, więc zawsze odrzyzga tę przednią część clown.gif
A to moj syn sie przesuwa do konca, a stopy daje na deske z przodu i roznicy nie ma. Taki sobie wymyslil system.
> wymyslil system.
A, taka ekwilibrystyka.
> Mój na nakładce więc siłą rzeczy celuje tam gdzie celuje
Moj krotko korzystal z tej nakladki, bo cos mu nie podeszla. Na jedynke siada normalnie, tylko pilnuje, zeby w gore nie siurnal, a na dwojke sobie pozycje wygodna znajduje, zeby mu sie tylek nie zapadal grinser006.gif
ale hicior wątek
a rysunki jakie profesjonalne :-))))))))))))))))))))))))
szacun normalnie
pozdrawiam z przymruzeniem oka
Czy ja wiem? Operatorów brakuje na rysunkach. No i podmiotów zdarzeń.
> ale hicior wątek
> szacun normalnie
Jesli masz problem ze zrozumieniem sedna modyfikacji, to chetnie wytlumacze grinser006.gif
> wyczuwam nutke zazdrosci
> Wrzuć zdjęcia efektów spłukiwania przed modyfikacją i po.
No właśnie: bez foto się nie liczy... grinser006.gifhehe.gifbiglaugh.gif
musisz wykazac sie pewna doza wyobrazni
