Zajmowanie pasa po skrecie w lewo
Hej,
Taka sytuacja:
Jedziemy z zachodu i skrecamy na polnoc.
Mamy dwa pasy do skretu w lewo.
Kto ma pierwszenstwo przy wjezdzie na srodkowy pas?
Na razie znalazlem taki przepis:
Quote:
Art. 22.
4. Kierujący pojazdem, zmieniając zajmowany pas ruchu, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać, oraz pojazdowi wjeżdżającemu na ten pas z prawej strony.
Czyli moge jechac z zachodu srodkowym (ten, z ktorego mozna jechac prosto badz w lewo) i po skrecie wjechac znowu na srodkowy, zmuszajac tego z lewej do zawrocenia.
Dobrze mysle, czy jest jakis inny przepis, ktory to lepiej reguluje?
> Hej,
> Taka sytuacja:
Ten z prawej strony, jeśli na skrzyżowaniu nie ma wyrysowanych pasów "skręcających".
> czyli ten z prawej moze zmusic tego z lewej do zawrocenia
> gdzie tu sens?
Sens jest taki, że przepisy są proste - masz wpuścić tego z prawej jeśli chcecie zając ten sam pas.
Jeżeli nie ma wyznaczonych pasów, to ten z prawej strony ma pierwszeństwo. Było o tym nie raz.
Natomiast kultura wymagałaby, żeby skręcając z drugiego od brzegu wjechać na drugi od brzegu.
> gdzie tu sens?
Sens jest tu, że przeważnie jednak są wyrysowane pasy "skręcające"
> gdzie tu sens?
ten z lewej chcąc jechać na północ powinien manewr wykonywać z pasa, który mu ten manewr umożliwia bez konieczności dodatkowej zmiany pasa ruchu.
Tak może jechać miejscowy, który zna na pamięć układ poszczególnych skrzyżowań. Obcym może być trudniej.
Pytanie podstawowe, czy w tej sytuacji ktos "zmienia pas"?
> Hej,
> Taka sytuacja:
> Quote:
> Art. 22.
włókniarzy mickiewicza przy kaliskim ?
Jak nie ma wyrysowanych linii skręcających to nie jest to zmiana pasa. A przepisy ogólne stanowią, że po skręcie (w drogę prostopadłą wielopasmową) kierujący może zająć DOWOLNY pas ruchu.
Skoro moge zajac dowolny pas to kto ma pierwszenstwo w zajmowaniu danych pasow, czy jest to uregulowane
>... czy jest to uregulowane
Może jest?
> Może jest?
yikes.gif przeciez powyzej rozwazamy czy to jest w ogole jest zmiana pasa i kolega stwierdzil, ze nie ma.
> Hej,
> Taka sytuacja:
W jednym z odcinków "Jedź bezpiecznie" w lokalnej TVP była identyczna opisywana analogiczna sytuacja. Skręcając ze środkowego pasa masz obowiązek zająć skrajny prawy, co wynika z przepisów ogólnych i obowiązku trzymania się jak najbliżej prawej krawędzi. Ten skręcający z lewego może zająć, dowolnie, pas środkowy lub ten wewnętrzny, powiedzmy do zawrócenia. Zmiana pasa ruchu tu nie występuje. Dowolność zajmowania pasów ruchu przy skręcie - owszem, ale jeśli nie utrudni to ruchu innym. Tu są dwa pasy, więc dowolności nie ma.
Może są nieoznaczone pasy?
A gdyby tak na potrzeby zrozumienia sytuacji, wyprostować w wyobraźni ten skręt, bez namalowanych pasów? Może to byłoby podpowiedzią jak się zachować?
