Sciągacze do sprężyn
niedługo będę się przymierzał do wymiany amorków i chciałbym zakupić sciągacz do sprężyn.
Czy taki z allegro sie nada czy trzeba by mieć cos lepszego?
ściągacz
Może ktos podpowie?
> Witam
> ściągacz
> Może ktos podpowie?
daje rade ok.gif Chociaz ja przy pierwszy razie mialem maly problem hahaha.gif
> Taki może być. Unikaj ściągaczy z jednym hakiem - są niestabilne.
Bez przesady ja mam z jednym hakiem i nie ma problemu po prostu trzeba to robić z głową i uważać jak się je zakłada ok.gif
Jak przegniesz z dociąganiem to albo wygniesz albo zerwiesz gwint. Niestety w przypadku ściągaczy w wielu przypadkach cena = jakość, choć na jeden raz pewnie dadzą radę
> Witam
> ściągacz
> Może ktos podpowie?
Mam takie same i sa juz druga wymiane sprezyn za mna
Przecież napisałem że trzeba to robić z głową...... to nie wiem o co Tobie chodzi. Po drugie mimo że jedno hakowe kupiłem je z 10 lat temu w sklepie z narzędziami za 80 zeta więc nie jest to szajs z allegro za 3 dychy. Ściągnęły już kilkanaście sprężyn i maja się dobrze
Właśnie o ten szajs za 3 dychy mi chodzi a to czy jedno czy dwuhakowe to tylko wpływa na podejście w zależności od sprężyny.
Mam i jedne i drugie. Wcześniej używałem jednohakowych i niestety ściągacz w zależności od sprężyny trzeba było czasem naprawdę mocno skręcić, uważałem żeby prosto ściskał sprężynę a mimo to często wykręcał się, przy długich sprężynach istniało ryzyko, że ześlizgnie się ze sprężyny. Przy dwuhakowych sprężyna jest ściskana prosto i są znacznie stabilniejsze.
> Witam
> ściągacz
> Może ktos podpowie?
taki ściągacz da rade przy wymianie w seicento ale w ciężkim samochodzie może nie dać rady. Mi w peugocie partner zjechały się gwinty, tak mocne sprężyny były oslabiony.gif
> Może ktos podpowie?
Posiadam Marpolowe ściągacze 2 w wersji długiej (380mm) i 2 w wersji krótkiej (bodajże 220mm).
Zmieniałem u siebie poduszkę pod amortyzatorem w ramach akcji "przestroga dla właścicieli" i bez problemu dałem radę. Ja zakładam trzy ściągacze na sprężynę w imię zasady "przezorny zawsze ubezpieczony". Parę minut więcej zabawy ale warto...
Problem będziesz miał z odkręceniem nakrętki tłoczyska - bo albo specjalny klucz albo rozwiercisz sobie nasadkę fi16 do świec z możliwością złapania kluczem/żabką na obwodzie tak aby wszedł przez ta nasadkę klucz trzpieniowy torx (chyba T25).
