Carisma 1.6 100KM benzyna - problem znajomego ze skrzynią
Znajomy poprosił mnie o przysługę, aby zapytał "eskpertów zlosnik.gif " ponieważ ma problem z autem.
Mitsubishi Carisma 1.6 100KM benzyna - rocznik 2001
Z opisu telefonicznego:
Podczas jazdy w podróży zaczęła mu "samoistnie" wypadać piątka, wszystkie inne biegi wchodzą ok. Podczas hamowania silnikiem słychać również wycie na dwójce i trójce... (już od około 2,5 tys obrotów)
Jakoś się doturlał na miejsce
Obecnie 5-ka "wchodzi" bez oporu ale bieg nie działa...
PYTANIA:
1. Ktoś ma jakieś pomysły co to może być ?
2. Czy ktoś kojarzy albo jest mechanikiem z okolic WISŁY, lub ma warsztat na śląsku i po przyholowaniu auta podjąłby się naprawy? (pierwsi lepsi miejscowi mechanicy oferują bez diagnozy tylko wymianę skrzyni (używka) w kosztach pow. 1000zł co podczas ferii jest dla niego ogromnym obciążeniem)
Z góry dzięki za wszelką pomoc i sugestie
> Znajomy poprosił mnie o przysługę, aby zapytał "eskpertów " ponieważ ma problem z autem.
> Obecnie 5-ka "wchodzi" ale bieg nie działa
> PYTANIA:
A tak głupio spytam, cięgła zmiany biegów są OK?
Pojęcia nie mam, wspominał tylko, że kilka miesięcy temu miał problem z ciężko wchodzącą 1-ką ale po wizycie u mechanika problem zniknął icon_rolleyes.gif
Czyli podejrzewam że coś z cięgłami, bo chyba by mówił gdyby w samej skrzyni było coś grzebane, albo sama skrzynia wymieniana.
gdzieś na szybko wyczytałem o problemach z jakimiś tulejkami wybieraka icon_rolleyes.gif
Samodzielnie lub za 25 zł może spuścić olej ze skrzyni. Jeżeli na korku będzie jeż, w oleju opiłki to ma diagnozę... frown.gif
Wypadanie biegu to jeszcz pod wybieranie podbiega, ale to wycie jest niepokojące. Jak łożyska lub różnicowy.
miałem Mitsu SpaceStara 1.6 z 2001r. (prawdopodobnie kostrukcja ta sama co Carisma) - faktycznie jest problem z tulejkami wybieraka, ale objawia się to tym że nie można wrzucić biegu, lub jest spory opór przy wrzucaniu.
> to ma diagnozę...
> różnicowy.
jak mi bieg wypadał przy odejmowaniu gazu to skończyło się wymianą synchronizatora 2 biegu sick.gif
Najczęstszy problem, to zatarte, lub wyrobione tulejki wybieraka. Trzeba wejść pod auto i poruszać drążkiem wybieraka. Jak są wyrobione, to podczas hamowania silnikiem drążek może ocierać o rurę wydechową i ma się wrażenie, że zaraz coś odpadnie. Wtedy zestaw naprawczy i wymiana 15 minut.
Do sprawdzenia wybieraki, znajomy miał to samo w lagunie. Wyskakiwała mu 5tka, wizyta u mechanika ~70 zł i dalej smiga wink.gif
95% tulejki jak napisali powyżej.
Jeśli łapiąc od spodu za drążek łączący skrzynię z wybierakiem są luzy to do wymiany.
Pasują od Volvo s/v 40 i są tańsze smile.gif
