bart220 Napisano 31 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 Zanim moderatorzy przeniosą na zrób to sam ,co się mogło stać.Woda w kibelku leje się cały czas.Coś a la to-taki zestaw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomtom Napisano 31 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 > Zanim moderatorzy przeniosą na zrób to sam ,co się mogło stać.Woda w kibelku leje się cały czas.Coś > a la to-taki zestaw. Moim zdaniem.... jak na HP to ... popsuło się Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fender Napisano 31 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 > Zanim moderatorzy przeniosą na zrób to sam ,co się mogło stać.Woda w kibelku leje się cały czas.Coś > a la to-taki zestaw. Najpewniej pływak się zawiesił. Nie masz problemu z kamieniem w wodzie? Mam chyba identyczny zestaw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bart220 Napisano 31 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 > Najpewniej pływak się zawiesił. Nie masz problemu z kamieniem w wodzie? > Mam chyba identyczny zestaw. Nowe toto jest miesiąc ma.Więc trochę słabo ,jeśli chodzi o kamień(przynajmniej drogą dedukcji).Szukam po google i nie bardzo widzę ,przydał by się jakiś manual rysunkowy.I kaj ten pływak jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bart220 Napisano 31 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 > Moim zdaniem.... jak na HP to ... > popsuło się Dzięki ,wiem to od wczoraj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fender Napisano 31 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 > Nowe toto jest miesiąc ma.Więc trochę słabo ,jeśli chodzi o kamień(przynajmniej drogą > dedukcji).Szukam po google i nie bardzo widzę ,przydał by się jakiś manual rysunkowy.I kaj ten > pływak jest. U mnie po miesiącu kamień można było już meselem drzeć No pływak w zbiorniczku - niebieski taki. Zdejmij przycisk (podważasz do góry i do siebie) i pomerdaj w środku łapą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
electrofinger Napisano 31 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 A to przez ten panel się nie da zajrzeć? To musi być demontowalne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomtom Napisano 31 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 > Dzięki ,wiem to od wczoraj a poważnie, to :leje się, czy cieknie? przelewem górą idzie, czy dołem uszczelka puscila? wymontuj guzik i pogmeraj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Chooper Napisano 31 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 > Zanim moderatorzy przeniosą na zrób to sam ,co się mogło stać.Woda w kibelku leje się cały czas.Coś > a la to-taki zestaw. system napełniania w tym/pływak to jakieś nieporozumienie. Prędzej czy później jeszcze po spłukaniu będzie ciekła woda, bo uszczelka pokryje się kamieniem i nie będzie dobrze dolegała do otworu którym spływa woda ze zbiornika. Jeśli przelewa się górą to na pływaku skręć regulację aby niżej poziom wody był. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bart220 Napisano 31 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 > a poważnie, to :leje się, czy cieknie? > przelewem górą idzie, czy dołem uszczelka puscila? > wymontuj guzik i pogmeraj Woda leje się do miski -ubikacji cały czas tak jakby się spuszczało . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leatz Napisano 31 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 > Zanim moderatorzy przeniosą na zrób to sam ,co się mogło stać.Woda w kibelku leje się cały czas.Coś > a la to-taki zestaw. U mnie na początku używania zablokował się zawór napełniający ( nie zamykal się) i woda ciekła kanałem przelewowym. Podobno to częsta usterka na początku eksploatacji szczególnie jak jest nowa instalacja. Wystarczył rozebrać przeczyścić i działa ok. Acha mam geberita ale pewnie to jeden pies. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 31 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 > Zanim moderatorzy przeniosą na zrób to sam ,co się mogło stać.Woda w kibelku leje się cały czas.Coś a la to-taki zestaw. Nie widziałem tego zestawu, ale wszystkie spłuczki projektowane są na podobnej zasadzie, więc musisz sprawdzić dwie rzeczy: - czy szczelny jest zawór spustowy (uruchamiany przyciskiem), - czy zawór napełniający jest prawidłowo ustawiony (jeśli ma źle ustawiony pływak, do zbiornika wlewa się za dużo wody i przelewa się ona do muszli przez rurę zaworu spustowego - zdejmij przycisk i sprawdź poziom wody). Gdy spuścisz wodę i zbiornik zacznie się napełniać, leje się od razu (oto wskazuje na wadę zaworu spustowego), czy dopiero po jakimś czasie (jeśli tak, prawdopodobnie źle ustawiony jest zawór napełniający)? Jeśli nieszczelny jest zawór spustowy, musisz stwierdzić dlaczego (wadliwa uszczelka, źle założona uszczelka, zanieczyszczenie itp.). Jeśli przelewa zawór napełniający, musisz zmienić ustawienie pływaka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bart220 Napisano 31 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 > Nie widziałem tego zestawu, ale wszystkie spłuczki projektowane są na podobnej zasadzie, więc > musisz sprawdzić dwie rzeczy: > - czy szczelny jest zawór spustowy (uruchamiany przyciskiem), > - czy zawór napełniający jest prawidłowo ustawiony (jeśli ma źle ustawiony pływak, do zbiornika > wlewa się za dużo wody i przelewa się ona do muszli przez rurę zaworu spustowego - zdejmij > przycisk i sprawdź poziom wody). > Gdy spuścisz wodę i zbiornik zacznie się napełniać, leje się od razu (oto wskazuje na wadę zaworu > spustowego), czy dopiero po jakimś czasie (jeśli tak, prawdopodobnie źle ustawiony jest zawór > napełniający)? > Jeśli nieszczelny jest zawór spustowy, musisz stwierdzić dlaczego (wadliwa uszczelka, źle założona > uszczelka, zanieczyszczenie itp.). > Jeśli przelewa zawór napełniający, musisz zmienić ustawienie pływaka. Jeśli ktoś mogłby wskazać jak chłopu na miedzy gdzie jest ten pływak byłbym zobowiązany. Znalazłem takie coś od 1:19 widać to co nas interesuje.Ale nie wiem gdzie wsadzić śrubokręt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 31 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 > system napełniania w tym/pływak to jakieś nieporozumienie. > Prędzej czy później jeszcze po spłukaniu będzie ciekła woda, bo uszczelka pokryje się kamieniem i > nie będzie dobrze dolegała do otworu którym spływa woda ze zbiornika. był. E tam. Mam mocno zazelaziona wodę i problem, o którym piszesz, wystąpił w jednej na trzy muszle dopiero po ok. 18 latach. Wystarczyło wymontować i rozebrać "dzwon", nic nawet nie pękło, dobrze go umyć pod cieplą wodą i z uzyciem Cilitu, śmiga dalej z tą samą oryginalną uszczelką i nic nie cieknie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 31 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 Zaglądałeś do środka? Poziom wody jest za wysoki? Zawór napełnający - pływak (element umieszczony na rurce) reguluje się plastikową śrubą (ten biały, cienki pręcik). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
roman78 Napisano 31 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 Ma takie same objawy ale w grohe może dlatego , że jest rzadko używane.Natomiast w kole którego używamy regularnie nic się nie dzieje. U mnie to ewidentnie wina zakamienionej wody. Czasem wrzucam jakieś kostki do zbiornika a jak to nie pomaga to przez otwór przycisku wyciągam cały mechanizm i czyszczę z kamienia. Reszte łapą wewnątrz zbiornika. Z tego co kojarzę z Twoich postów to mieszkamy niedaleko siebie i pewnie u Ciebie też kwestia wody.Zresztą nawet po czajniku widać... Poprzednio jak mieszkałem na prądniku żadnych problemów z zakamienioną wodą nie było Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kysior Napisano 31 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 > Zanim moderatorzy przeniosą na zrób to sam ,co się mogło stać.Woda w kibelku leje się cały czas.Coś > a la to-taki zestaw. Jeśli po spuszczeniu wody leje się cały czas, to znaczy, że nie trzyma zawór wypuszczający wodę. Jeśli jest chwila spokoju, spłuczka się napełnia a potem zaczyna się lać, to leje zawór napełniający. Jak to jest u Ciebie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
10pio Napisano 31 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 Ściągasz ten przycisk. Po lewej bedziesz miał niebieską rurke i białą nakrętkę - podkręć ja o 2-3 obroty. Załóż przycisk. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 31 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 > U mnie po miesiącu kamień można było już meselem drzeć Oni wodę: miętkie tam majo". Nie to co u nas. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fender Napisano 1 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 1 Lutego 2015 > system napełniania w tym/pływak to jakieś nieporozumienie. > Prędzej czy później jeszcze po spłukaniu będzie ciekła woda, bo uszczelka pokryje się kamieniem i > nie będzie dobrze dolegała do otworu którym spływa woda ze zbiornika. Potwierdzam. Woda sączy się przez zakamienioną uszczelkę i zostawia piękny szlak z kamienia na muszli. Szczególnie uciążliwe gdy stosuje się kostki odświeżające wrzucane bezpośrednio do zbiornika - wtedy smuga ma kolor kostki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fender Napisano 1 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 1 Lutego 2015 > Oni wodę: miętkie tam majo". Nie to co u nas. Woda może i miętka ale jak stara instalacja to tych "minerałów" też trochę będzie.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MajkDe Napisano 1 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 1 Lutego 2015 > Nowe toto jest miesiąc ma.Więc trochę słabo ,jeśli chodzi o kamień(przynajmniej drogą > dedukcji).Szukam po google i nie bardzo widzę ,przydał by się jakiś manual rysunkowy.I kaj ten > pływak jest. Jak miejska woda to miesiąc wystarczy. Wrzuć du spłuczki (albo lepiej zawieś w siateczce plastikowej) kostkę. Potem profilaktycznie co 1-3 miesiące (lub jak znów pojawi się problem) powtarzasz tę czynność. Ćwiczyłem coś takiego z podtynkowcem grohe. PZDR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bart220 Napisano 3 Lutego 2015 Autor Udostępnij Napisano 3 Lutego 2015 > Jeśli po spuszczeniu wody leje się cały czas, to znaczy, że nie trzyma zawór wypuszczający wodę. > Jeśli jest chwila spokoju, spłuczka się napełnia a potem zaczyna się lać, to leje zawór > napełniający. Jak to jest u Ciebie? Cały czas leje-bez chwili odstępu na napełnienie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bart220 Napisano 3 Lutego 2015 Autor Udostępnij Napisano 3 Lutego 2015 > Jak miejska woda to miesiąc wystarczy. > Wrzuć du spłuczki (albo lepiej zawieś w siateczce plastikowej) kostkę. Potem profilaktycznie co 1-3 > miesiące (lub jak znów pojawi się problem) powtarzasz tę czynność. > Ćwiczyłem coś takiego z podtynkowcem grohe. > PZDR No to niezłe jaja- o jakiej kostce mówisz zmiękczającej wode? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bart220 Napisano 3 Lutego 2015 Autor Udostępnij Napisano 3 Lutego 2015 > Ściągasz ten przycisk. Po lewej bedziesz miał niebieską rurke i białą nakrętkę - podkręć ja o 2-3 > obroty. Załóż przycisk. Poproszę turturial Niestety postrzykło mnie w kręgosłupie i jeszcze tym się nie zajmowałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MajkDe Napisano 3 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 3 Lutego 2015 > No to niezłe jaja- o jakiej kostce mówisz zmiękczającej wode? Gugle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
10pio Napisano 3 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 3 Lutego 2015 > Poproszę turturial Niestety postrzykło mnie w kręgosłupie i jeszcze tym się nie zajmowałem. a z którego elementu nie rozumiesz ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bart220 Napisano 4 Lutego 2015 Autor Udostępnij Napisano 4 Lutego 2015 > a z którego elementu nie rozumiesz ? Ściągałem wczoraj przycisk ,nie ma ani niebieskiej rurki ani białej nakrętki Zrobię dziś fotki i zamieszczę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Chooper Napisano 4 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 4 Lutego 2015 > Ściągałem wczoraj przycisk ,nie ma ani niebieskiej rurki ani białej nakrętki Zrobię dziś fotki i > zamieszczę taki masz zawór napełniający (po prawej lub lewej stronie): regulujesz tym żółtym aby niebieski pływak przesunął się niżej - jesli przelewa Ci się górą przez zawór spustowy (leci po napełnieniu zbiornika wodą) a taki masz zawór spustowy: Jeśli woda spływa do muszli już w trakcie napełniania to musisz go wypiąć (mniej więcej na wprost otworu na tylnej ściance będzie klips mocujący) i dokładnie wyczyścić widoczną gumową uszczelkę. Przy montowaniu zwrócić uwagę na proste ustawienie zaworu względem otworu którym spływa woda ze zbiornika (lubi się przesunąć i uszczelka nie dolega równo = znowu płynie woda) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bart220 Napisano 4 Lutego 2015 Autor Udostępnij Napisano 4 Lutego 2015 Zrobiłem foto tego co jest w środku Strzałka zaznaczona na niebiesko pokazuje gdzie kapie woda Czerwona jest ta rureczka (od pływaka) co wnosze z Twoich zdjęc.Jak podniosłem ja do góry przestawała się lać. Niestety miejsca tam nie ma za wiele.a ja mam duże i grube łapska.Da się to wszystko zrobić przez ten otwór z przycisku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
irekw Napisano 8 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 8 Lutego 2015 No i co z kiblem .Działa? Czy do sąsiadów ganiasz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarzab11 Napisano 8 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 8 Lutego 2015 Da się. Mam identycznie ustawione i nic mi się nie przelewa. Podkręć to tak jak oodnosiłeś i powinno być w orządku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bart220 Napisano 18 Lutego 2015 Autor Udostępnij Napisano 18 Lutego 2015 > Da się. Mam identycznie ustawione i nic mi się nie przelewa. Podkręć to tak jak oodnosiłeś i > powinno być w orządku. Wymieniony zawór napełniający -pisze tak w kwestii formalnej.Nowy ,fabryczny Koło wytrzymał cały miesiąc Wad montażowych się nie dopatrzyłem.Kupiłem uniwersalny za 20 dychy -niby PL produkcja niestety nic innego nie było.Z drugiej strony czy jest sens płacić za taki jak był 60zł(tyle na stronie koła kosztuje) skoro tak słabo wytrzymuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
shapyr Napisano 18 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 18 Lutego 2015 > Z drugiej strony czy jest sens płacić za taki jak był 60zł(tyle > na stronie koła kosztuje) skoro tak słabo wytrzymuje Trzeba było reklamować. Co do trwałości mój ma 2,5 roku i (odpukać) działa prawidłowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bart220 Napisano 18 Lutego 2015 Autor Udostępnij Napisano 18 Lutego 2015 > Trzeba było reklamować. Co do trwałości mój ma 2,5 roku i (odpukać) działa prawidłowo. Będę reklamował Zakładam ,że nie każą przynosić całego zestawu tylko uszkodzoną cześć Będzie na później,ponoć ten element się często psuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
irekw Napisano 18 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 18 Lutego 2015 > Trzeba było reklamować. Co do trwałości mój ma 2,5 roku i (odpukać) działa prawidłowo. U mnie w dwa kible ponad cztery lata i jeszcze działają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
